1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 19
Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Automatics, 26.05.13.
  1. MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    Кировоград
  2. MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    MarusyaAnna
    Кировоград
    На данный час снесен старый дом, на его месте выкопан котлован под погреб, выложены стены погреба, сегодня привезены, растащены по площади хозблока и утрамбованы 75 тонн щебня (фотка с окна второго этажа).
    В новом доме ичего пока не делаем внутри, все силы направлены на постройку хозблока (2 гаража, мастерская, котельная), так как новый дом завален остатками стройматериалов, инструментами, надо все это добро перетащить в хозблок и уже потом начинать внутренние работы 2015-08-28 19.02.34.jpg 2015-08-28 10.12.17.jpg
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Нужна помощь! Ткните кто-нибудь носом на расчет стропилки для такого случая:
    Угол наклона длинного ската 17-18 градусов (металочерепица).
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @MarusyaAnna, @Automatics,
    а новые постройки (хозблоки) как строите ? отказались от тильтапа ?
  6. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Попробовать ферму, думаю коллеги могут помочь с расчетами
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Хозблок 7х10 строится традиционным способом:
    - экскаватор, самосвалы, снесли старый дом, выбрали остатки старого фундамента (получилась отметка -0,6 м), выкопали погреб
    - выложили погреб, залили перекрытие по пенопласту 10 см, утеплили и стенки погреба в верхней части (1 метр)
    - отсыпали щебнем послойно трамбуя на -0,2 м
    - МЗЛФ
    - стены из шлакоблока
    - армапояс, он же балки над воротами
    Крышу буду делать плоской (минимальный уклон) из плит перекрытия, для того чтобы со временем сверху поставить солнечные батареи.
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Automatics,
    а почему отказались от тильтупа в пользу блочков ? :no:
    блочки дешевше, менее трудоёмко ?!
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Тильтап отличная технология, но для моего хозблока нерациональна (боль
    Не знал размер и планировку хозблока. Пока не снес дом и не выбрал остатки фундаментов, не знал точные размеры строения, т. к. при прокладке коммуникаций между новым домом и старым нашлись остатки подвала уходящие под пристройку старого дома. Поэтому сделал несколько планировок от 12х6 до 9х7.
  12. EugenREA
    EugenREA
    EugenREA
    Челябинск
    @Automatics, сколько выдерживали плиты от заливки до подъёма? Какая при этом погода была? В данный момент размышляю над тилт-ап против монолит...
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Крайняя плита вылежалась где-то месяц, при летней температуре. Я закладывал вертикальную арматуру 10 мм, а не 8 мм как у weldcut. В каждое вертикальное ребро. Там где петли - две арматурины, а в других ребрах по одной, "нижние", т. е. они как раз работали при подъеме из горизонтального в вертикальное положение. Ну и они же связали стены с перекрытием.
    ИМХО, плиту с вибрированным бетоном, вылежавшуюся под пленкой месяц (с регулярным смачиванием первую неделю), можно смело монтировать и не заморачиваться.
  14. EugenREA
    EugenREA
    EugenREA
    Челябинск
    Забыл еще спросить - какой максимальный вес одной плиты был и размеры? Какой кран для установки призывали?
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Плиты весом от 3,5 до 5,7 тонны. Кран брал по знакомству (платил только за солярку по факту) на сорок тонн, с телескопической стрелой, поэтому он просто стоял на улице и дотянулся везде не переезжая. Очень удобно. На перекрытиях работал с 16 тонными кранами... Ну что сказать? Работать можно, но постоянно приходилось крану переезжать, что долго и не удобно.
    Смотрите на размеры своего дома, место где плиты лежат, возможности подъезда, уклоны и несущую способность грунта. Отсюда и определитесь какой кран нужен, найти в инете кривую грузоподъемности от вылета стрелы и угла ее наклона не сложно.
