1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ну поставим либо стойки, либо уголки. Алексей решит и сделаем. Окно будет большое и тяжелое.
    Рабочих менять большого смысла нет. Согласен. Вижу это после нескольких ремонтов в квартире. Тех за кем не надо следить не бывает (а если такие есть - они уже сами без технадзора дома лепят), бывает те кто сваливает не исправив косяки. Судя по клиентоориентированному подходу Алексея и его монополии в этом форуме у него не сбегут, а если и сбегут заказчик не обломится :) Но это решение Алексея, я как заказчик в него лезть не могу.
    А в щель 5 см наверное можно ваты напихать как при конопатке. У меня потом будет еще 5 см по контробрешетке, так что надеюсь - не замерзну.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попросите его слёзно, что бы решил стойки. имхо
    Вот именно напихать. Можете смело считать, что этот узел у Вас не утеплён.
    5см снаружи немного сгладят огрех.
    Если над окнами и дверью стоят по две доски на ребро, внутренние пусть снимут перед утеплением.
    Там то хоть не нужно напихивать.
    И постарайтесь не вылезать со стройки, пока занимаются кровлей и утеплением.
    Помните слова Алексея, что каждый пятый форумчанин плачет, что мёрзнет и крыша протекает.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего подобного, для себя сделают хорошо.
    Просто, им сильно насрать плевать и на прораба, и на застройщика. :mad:
  4. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Дождемся вестей с полей)
    Лучше скажите как проверить что утеплили хорошо. Допустим крышу уже зашили. Только зимой с тепловизором?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что значит- допустим крышу зашили? :ogo:
    Вам, что бабло даром достаётся?
    Обследование тепловизором в штуку зелёных наверное обойдётся.
    Счета на отопление, вам всё расскажут.
    Чем отапливаться будете?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот именно нет. Надо работать с понед. до пятн. Что делать ? :ogo:
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    это значит что убедиться в том что там 30 см утеплителя я вряд ли смогу. объективно. и никогда не узнаю правильно ли он уложен или нет. поэтому всей семьей очень ждем фоток. и поэтому подняли кипишь сегодня небольшой :)
    бабло мне достается не потом, но кровью. построю дом - перестану быть почетным донором :)
    греться буду твердотопливным котлом примерно по этой схеме. но без теплого пола видимо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На схеме есть эл. котёл. Какая мощность разрешённая имеется?
  9. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Самый маленький придется ставить. Киловатт 20 с двух вводов наберу. Точно узнаю через месяц, когда переделаю вводной счетчик. Снт - территория беспредела ;)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне 6квт, 3 тэна по 2квт. за глаза хватает на этот дом в 186м2.
    Сильно кочегаром поработать мечтаете?
    Или халтурщиков своих к котлу прикуёте?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения. Если ТТ, как резерв, то всё верно.
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Доброго вечера многоуважемая конфа. :hello:
    Итак, по результатам допроса обвиняемых строители рассказали по фото 2, самой страшной - что это было сфотографировано в процессе утепления, когда вата была просто поднята с лесов и "брошена" в проемы, когда мол сверху подошли - уже укладывали плотно, с перехлестом швов.
    На вопрос, а не проще было укладывать как все - по одному слою - сказали им так удобнее.
    При придирчивом перфекционистическим осмотре уложеной дугой ваты обнаружено не было.
    Перехлест ват с потолка на скат - обнаружен был.
    6 слоев ват в правой плоской половине кровли так же вскрытие показало.
    DSC_0095.jpg DSC_0096.jpg DSC_0097.jpg DSC_0098.jpg DSC_0099.jpg DSC_0100.jpg DSC_0101.jpg DSC_0102.jpg
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ура!
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    По фото номер 1 - строители сказали следующее - и попросили меня попробовать самому, вата Парок в распор встает очень плохо, при попытке "вдавить" его между стоек - сминаются края как на фото.
    Я попробовал сам - действительно фигня такая вот что на фото получается. Подрезать там смысла нет - там совсем чуть-чуть. Реально там не "сжато", просто так выглядит на фото, просто чуть смятые края.
    Вата плотности низкой, по сравнению с изороком - и нет "пружинистого" края как у роквула, вот так и получается.
    DSC_0103.jpg DSC_0104.jpg DSC_0105.jpg DSC_0106.jpg DSC_0107.jpg DSC_0108.jpg
    Николай, вот этот брусок - все прибили.
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Тт-котел для залпового отопления зимними наездами. Избыток буду хранить в теплоаккумуляторе. Почему дрова? Хоть немного независимости от монополий...дерево есть в лесу.
