1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. legos_ol
    legos_ol
    legos_ol
    Прошла неделя. очень интересно как все закончилось.
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    пока ничем не закончилось, в процессе.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а фоторепортаж то будет? :)
  4. grizzly
    grizzly
    grizzly
    конечно, будет. позже. я уже фоторужье, тьфу... ружье и фото приготовил :)
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ружье то надо было с самого начала продемонстрировать работникам...ну чтоб желания схалтурить не возникало...:)] ну исправят...все на это надеятся...
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Продолжу свой сказ.
    о грустном. разбрал утеплитель. в каждой пачке по граненому стакану воды. буду сушить внутри дома. осталось 30 целых пачек из 90, часть пачек порвана и промокла
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Попытался сжечь в мангале доску обработанную пирексом огнебио-проф. 10 минут в открытом огне, результат на фото. еще минут 10-15 сопротивлялась, потом полыхнула. доволен.
  8. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Тк в крышу клали утеплитель бездумно и резко закрывали его ютафоном н-110, мы имеем в результате то ли высолы на стропилах, то ли гниль. фото ниже.
  9. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Тк спасение утопающих дело рук самих утопающих провел ревизию... на фото видно что осб сильно разбух и больше он не 18 мм. :) половина, примерно штука долларов. переложил, укрыл, что бы хоть остатки не прос8ать.
    фото ниже
  10. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Так выглядит утеплитель после демонтажа. 55 пачек зарезанного парока экстра. использовать дай бог половину удастся. не называя имен, мне подтвердили что так класть утеплитель было нельзя. парок нельзя пихать в дырку как ровкул и прочее г-но.
    и еще метров 100+ пленки испорчено.
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Крыша. налицо видно что края крыши завалены, посредине - горб. это можно вообще как-то починить? материалов прибито тысяч на 150, "работа" еще 90. :( общался с соседским прорабом, он сказал однозначно - ломать и переделывать, т. к. другой вариант - ставить подпорки и только до первого снега :(
  12. grizzly
    grizzly
    grizzly
    По проекту на местах прилегания досок джутовая лента или подобный материал. мне сказали, что правильно - герметик. результат - на фото. теперь мне никак не утеплить эту дырку! :( сдвоенных балок у меня очень много, промазали герметиком на славу (то есть тыщ на 6), но толку от него - ноль. он высыхает, появляется дырка :(
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Вот такие доски у меня в каркасе. в дефектную часть доски врезана укосина. сковзная трещина. от того что бы дефектная доска не выпала она основательно сбита гвоздями. много укосин установлено не по проекту, одна - в противоположном направлении. вот именно поэтому у меня и укосины и осб. хоть что-то да сработает. :(
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Вид на кривую крышу сверху. пришло время соседских таджиков смеяться над нами. справедливо, весьма.
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    На этой неделе вставили эппс между лаг, добавили бриджинги. Комично что и тут не включили голову. Размер проема, куда вставлялся эппс сделали 1230 х 572. Спрашивается... почему нельзя было рассчитать под утеплитель 1200? при этом соседний лист - половина стандартного ЭППС, делали с нуля.
    Еще исправили несколько мелочей. Из серии - оторвать доску, прибить доску.
