1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Потому, что подрядчик находит на форуме заказчиков, эскалация конфликта плохо отразится на доме ТС.
    С другой стороны страна должна знать своих героев, но в данном случае приоритетнее привести в порядок дом силами подрядчика, за оговоренную в договоре сумму.
  2. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Ну вот подрядчик привел бы в порядок дом, будущие заказчики прочитали бы про это и поняли, что подрядчику этому доверять можно, и строить дом с ним можно.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нет, сейчас ему легче назвать заказчика дураком, жадиной и склочником, обидеться и уйти "в сияющих доспехах и на белом коне" :)
  4. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Все таки будем надеяться на профессионализм и ожидать продолжения стройки. Накладки бывают везде, а здесь еще фактически начальный этап, есть возможности по исправлению и улучшению.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Надежда умирает последней, да? :) В этой стране надеяться на чужой профессионализм - это преступление против самого себя. Кризис у нас с профессионалами и с ответственностью.
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Проблемная укосина. На этой стенке лежат балки. Что тут сделать можно?
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Укосины. Ближняя правильно, дальняя - не по той диагонали, должна стоять так же как ближняя. Изза дальней укосины вентиляция в котельной через кучу колен будет делаться. В остальном - если эта укосина раьотает не в ту сторону- это критично?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Врезать вертикальную стойку под место где опираются лаги и забыть, для сбережения нервов можно либо обшить стену осп, либо врезать еще одну зеркальную укосину по другой стороне
  9. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Как вариант- поставить дополнительную стойку. А у Вас внутренние стены чем будут обшиваться?
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Под проблемный кусок обвязки одну-две доски (в зависимости от паранойи) плашмя как обвязку или одну на ребро - длинной равной интервалу между стойками. Снизу это усиление подпереть двумя стойками по краям, прикрепив доп. стойки к существующим. То есть сделать почти как проем под окно или дверь.
    Хотя сама конструкция вызывает определенные вопросы - ослабление стоек и обвязки (места врезки "укосины") половина сечения - у Вас в стойки и обвязку 50х100 мм врезались "укосиной" таким же сечением... Так по фото кажется... Стоит задуматься о сплошной обшивке ОСБ со стороны врезки... Потому как в таком месте и без сучка может треснуть под нагрузкой...
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Попробую объяснить... Имеем прямоугольник. Низ закреплен от смещения. Все узлы шарнир. Если к верхнему углу приложить усилие, прямоугольник будет стремиться принять форму параллелограмма. Соответственно конструкцию прямоугольника усиливают ставя "укосину", таким образом, что бы усилие приложенное к углу передавалось на закрепленную от смещения нижнюю сторону прямоугольника.
    Надо понимать, что "укосина" из дерева работает только на сжатие, то есть для задания жесткости прямоугольнику таких укосин должно быть минимум две - разнонаправленных, в противном случае - когда деревянная "укосина" начинает работать на растяжение, надо считать достаточность количества гвоздей на смятие древесины.
    В принципе, если Вы строитесь не в районе с экстремальными ветрами и стена короткая, то одной "укосины" пробитой двумя-тремя гвоздями в каждой стойке и обвязке должно быть достаточно (должно, но не факт - без расчета я это утверждать не возьмусь). Если у Вас проектом (выполненным по расчету) предусмотрена одна "укосина", то ее направление не принципиально (бывают конечно и исключения, но думаю Ваш случай к исключениям не относится). А если у Вас будет плитная обшивка - то не парьтесь Вы с этой укосиной вообще.
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Господа, Вы меня поражаете! Из такой мухи, такого слона! Вариантов много и все простые, учитывая, что это внутренняя стена. ИМХО
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Да уж из мухи слона сделали... По мне так кажется во внутренних стенах укосины вообще не нужны т. к. на сколько я помню будет обшивка из плитного материала...
    По мне так лучше вырезать этот кусок укосины и поставить ригель (доску плашмя) + доску горизонтально и добавить 2 стойки по бокам...
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Теперь понятно! Это был ОСП с другой стены! :)]
    Во-первых, тут можно вообще не париться. Эта укосина здесь не нужна. ;) Боковые нагрузки (вдоль стены) у Вас отлично держит плитная обшивка. Кроме того, их держат укосины во всех остальных стенах, которые Вы напихали "от жадности";). С передачей вертикальных нагрузок от перекрытия эта стена справляется отлично, несмотря на дефект. Это дефект был бы критичным, если бы были изгибающие нагрузки. Резюме: 1. Не париться. 2. Обшить стену ОСП (связать стойку, укосину и 2 обвязки в единое целое).3. Для 3х кратного перезаклада, применить перфорированную металлическую пластину (чертёжик кидал), НО! В случае применения третьего варианта, заранее смиритесь с тем, что товарищи по форуму впредь будут считать Вас параноиком:)];):hello:
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ок. Зашью тогда эту стенку ОСБ. В проекте ОСБ (оказывается) на внутренних стенах нет. Колхозить больше не буду - буду делать как доктор написал.
    Всем спасибо. Пойду ник менять на "параноик" :)
