1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Ну Вы лучше поставьте хотя бы одну досочку на ребро как ригель...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    помойму проблемная одна из досок верхней обвязки, а не укосина ...ну на сколько я могу разглядеть
  3. grizzly
    grizzly
    grizzly
    проблемная это верхняя доска стены, на ней - нормальная обвязка. укосина приходит в проблемное место этой доски. там уже трещина есть сквозная. я так думаю, что если не удастся ее заменить то изнутри можно прибить листы ОСБ (и сбить с укосинами и стойками), а с другой стороны поставить доску на ребро.
    но что-то я не уверен что в этом случае у меня лестница от мирадерева влезет без доработок. у меня-то проект рассчитан под определенные двери, лестницу и пр. :-(
    итого. что делать я понял, буду делать.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Прибейте доску размером в пролет между стойками с низу посадите ее на уголки на стойки...
    можно ту же доску упереть в дополнительные две стойки прикрепленных к уже имеющимся в проблемном пролете...будет вааще фундаментально...
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Вот честно, очень хочется выразить мнение не строителя совершенно, но, считаю себя вполне адекватным человеком - уже более чем 5 станиц идет обсуждение этой треснувшей доски и заказчику, НЕ строителю, вполне прощается, на мой взгляд, быть параноиком, в принципе и в этой ситуации в частности, а вот задача строителя-исполнителя заказа СПОКОЙНО и ГРАМОТНО описать варианты решения этой проблемы желательно не вынося вопросы на форум. Если у заказчика-параноика есть сомнения в грамотности предложенных вариантов, то можно эти варианты ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛЕМ обсудить на форуме и получить подтверждение грамотности или корректировки - это нормальный процесс, на мой взгляд. Но когда стоитель не предлагает ничего, а пишет по этой проблеме
    , а решение проблемы ищет заказчик в течении нескольких дней, то как-то странно называть заказчика параноиком, Вам не кажется?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ой! :ogo: Мама! Это шутка была! Судя по ответу, grizzly, шутку оценил. Не бейте меня, тётенька, пожалуйста:|:
    Абсолютно всем надоел срач в теме. Поэтому, договорились, что личные отношения здесь больше не обсуждаются. Обсуждается только стройка.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Grizzly, Кстати, взглянул ещё раз, а лаги-то сдвинуты относительно стойки, соответственно изгибающая нагрузка на обвязку есть, хоть и небольшая.
    Плитная обшивка проблему решает, но можно и стойку добавить точно под лагу.
  8. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Конфа.
    В связи с тем, что стройка останавливается на неопределенное время есть вопрос - как уберечь построенное от разрушений и дать возможность дому подсохнуть? Если закрыть например баннерами прибитыми на строительные леса - нормально? Леса - это метр от стен дома, вентиляция останется.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Можно и баннерами прикрыть, только соединить их между собой понадежнее, чтобы не протекало и не срывало ветром. А это нетривиальная такелажная задача.
  10. grizzly
    grizzly
    grizzly
    есть ведь баннеры 5х15. стоят 2000 р. по углам оставить дырки для вентиляции
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    5х15 нужно будет 2-3 штуки. Даже, если прибить к каркасу, все равно парусность очень велика. Нужно будет еще углы надежно закрепить к вбитым в землю кольям. От земли оставить 20-30 см. для вентиляции. Но все решаемо. Успеха! :pioner:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    По лесам не надо - до первой грозы! Дом под крышей, достаточно оконные проёмы закрыть.
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    у меня осб-то изнутри. был бы он снаружи - так бы и сделал.
    то есть при сильном дожде доска каркаса может мокнуть.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А я бы рекомендовал сетку фасадную, достаточно бюджетно, продуваемо, собирает на себя часть воды при косом дожде)
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    :super:
