1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Это потому что не понятно где пленка-вагонка. Только про утеплитель без вопросов! :)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да нет! :)
    Я в смысле - и себе бы так сделал. Только на подвесах гипсу бы зарядил или натяжной. Допобрешетка - не очень нужна.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как обычно...не ставить пароизоляцию с одной из сторон...ну вопщем то так же как и делается пол первого этажа ...
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вообще, весь геморой с перекрытиями (пленками) возник из за того, что ТС невнятно обозначил назначение второго этажа. Если этаж жилой и отапливаемый - то пленка необходима на верху перекрытия (защита от проливания воды). Если холодный этаж (например только для летнего использования) - то необходима только пароизоляция снизу (защита от конденсата). А сдесь - ни два ни полтора получается...
    Может имеет смысл топить и использовать все-таки оба этажа, раз второй хорошо утеплен? Тогда не будет вопросов как делать. ИМХО.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пароизоляция только снизу. То, что сверху пароограничители а не пароизоляция.
    Как быть? Живите и радуйтесь! :)]
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Уважаемые соконфетники,
    ТС действительно сам не до конца разобрался что он строит. летнюю дачу, дачу для приезда на выходные (в т. ч. зимой) или дом для пмж. пока колеблюсь между первыми двумя вариантами. именно поэтому выбран каркасник - что бы было можно морозить и залпово топить дом, в случае приезда в выходные. я дачи наелся в 90-е и жить загородом, когда ты в москве должен быть 16 часов в сутки - для меня не вариант.
    пока я хочу зимой топить первый этаж, второй оставлять без отопления вовсе (ес-но установив батареи) и греть второй этаж на праздники и пр. так же хочу иметь возможность заморозить дом в любой момент и не получить никаких проблем кроме проблем по водоснабжению.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я уже поднимал подобный вопрос в другой теме (разумного ответа не увидел), спрошу и здесь - что значит "не нравится"? Чем плох этот вариант?
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Отчего вообще возникает такой вопрос? Что плохого в том, что утеплитель между двух пароизоляций?
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Вот и у меня примерно такое же предполагаемое назначение дачи, за исключением того, что зимой, скорее всего, вообще оставлю дом без постоянного отопления (без газа это как-то слишком накладно реализовать), а протапливать буду оба этажа лишь в очень редкие посещения.
    Так вот, как мне кажется, вариант такого использования дачи достаточно распространенный, но на форуме пока что мне не удаётся найти советы (с пояснениями), как при этом правильно и грамотно реализовать "пирог" пола первого этажа и "пирог" межэтажного перекрытия.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сгноишь дом.
  11. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Утеплитель и балки должны проветриваться, поэтому с одной стороны должна быть паропропускающая мембрана.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А если не положить мембрану, будет плохо?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну зачем так категорично? ;)
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Зачем утеплитель проветривать?
    Я так понимаю, его от влаги надо защищать.
  15. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Плохо будет если воду на втором этаже прольёшь и она в утеплитель впитается (мембрана только от этого, видимо).
