1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильно мыслите товарисч, а если в пирог попал пар? ;)
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мембрана ЯсЧо нас защищает от мелких частиц ватного утеплителя...
  3. grizzly
    grizzly
    grizzly
    это ж сколько ты планируешь воды-то разлить? ;-)
  4. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Сам не хочу!
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    А если на дом упал метеорит? ;-)
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    От этого и крафт-бумага защитит. Я уже спрашивал в другой теме, какой резон использовать для этого плёнки, тем более диффузионные, но опять же ничего внятного в ответ не услышал.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пленка лиш может ограничить попадание пара и в пирог, он в любом случае там будет...по поводу метеоритов вы форум перепутали...
    даже бумаги не надо...достаточно гипсокартона...
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Если, как собирается Николай, топить первый этаж и оставлять второй холодным зимой, то без пароизоляции со стороны первого этажа пар в пирог наверняка попадёт, но причём здесь плёнки - не понятно. Нужна именно пароизоляция.
    Если греть оба этажа, то такой ситуации вообще не возникнет.
    Если речь о поле первого этажа, то со стороны улицы, наверное, мембрану ставить смысл имеет (при протапливании зимой возможно попадание пара в пирог со стороны помещения), но и тут, как я понимаю, возможны нюансы в зависимости от вариантов эксплуатации дома (в межсезонье, при полном отсутствии отопления).
    Я это как-то так понимаю, а Вы что имели ввиду?
  9. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Да всё правильно! Вопрос-то изначально про устройство перекрытия между этажами. Про пароизоляцию и так понятно! Какой пирог вообще? Не будет ли заперта влага в вате, если на полу второго этажа ОСБ и подложка под ламинат?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пленка (полиэтилен) и парозащитная мембрана имеют одну и ту же функцию...
    та подложка что народна и популярна не что иное как вспененный полиэтилен паропроницаемость такой подложки практически нулевая, в описаниях некоторые даже 0 указывают в характеристиках
    https://www.isocom.ru/cat/podlojka/ppi_p.html
    по сути это та же парозащитная пленка...
    но кроме этого есть и пробковые, комбинированые и даже дышащие подложки...правда они немножко дороже и не везде найти можно...
  11. Noisy
    Noisy
    Noisy
    А какая паропроницаемость OSB, да если еще в два слоя вразбежку? А ламината?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не будете совсем отапливать второй этаж, то появятся- плесень, гниль и грибок.
    Так нормально?
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я плохо улавливаю Ваши мысли ;-(
    Расскажите, для начала, откуда влага появится в вате? Думаю, нужно именно от этого отталкиваться в дальнейших рассуждениях ...
  14. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Влага возьмется из воздуха (а из-за неё уже плесень, грибок...)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну какая может быть паропроницаемость у стружки склееной в несколько слоев различными смолами ?
    вот здесь две причины по которым я вааще отказался от осп...http://ru.wikipedia.org/wiki/Ориентированно-стружечная_плита
    ну разве что под мягкую черепицу, пардон...кровлю... оставлю...
