1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Так речь же о том, что на пути влаги паронепроницаемые материалы или плёнки, причём, как тут некоторые беспокоились - с двух сторон?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на пути стоят пароизолирующие материалы...а не паронепроницаемые...вы разницу улавливаете? кроме того влажности легче попасть под паромембрану чем выбратся из закупореной оболочки...существует правило что колличество пара попадаемого в пирог должно быть равно или больше возможности его вывода...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где можно прочесть?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы поспорил- т. к. имею возможность наблюдать 1 каркасник лично и второй раз в 3 месяца (да и хозяин всегда на связи)- правда во втором при отъезде зимой, он открывает все окна и двери для залпового проветривания...сырости нет.
    В 1 правда эковата НО снизу оргалит а сверху осб 15мм .
  5. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Наоборот, наверное? Выводиться должно больше чем может попасть!
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сори опечатался...совершенно верно...:) возможность вывода должно быть больше...
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Нет, поясните, пожалуйста.
    Этого я тоже не понимаю. Чтобы влаге/пару попасть под мембрану ей необходимо преодолеть паронепроницаемый/пароизолирующий материал, при этом сама мембрана с внутренней стороны "дышащая". Так? Где какая сторона подразумевается в Вашем предыдущем утверждении?
    То, что наоборот, разобрались. Это логично. Именно поэтому, насколько я понимаю, часто при утеплении крыши, стен, пола внутри ставят пароизоляцию (с "тёплой" стороны), а снаружи мембрану. Это, так сказать, основы, но мы тут обсуждаем частный случай и я уже не понимаю какой именно - то ли "пирог" перекрытия при тёплом первом этаже и неотапливаемом втором, то ли ещё что-то?
  8. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    все дерево...для жескости каркаса укосины...
    поясняю...папопроницаемо даже железо...
    я не понял что у вас там дышит? у вас в каждой комнате будет сотнями а может и тысячами дырок только от скрепок не говоря уже о болтах и гвоздях крепежа облицовочного материала которые то же идут сквозь пароизоляцию...ну не качественный скоч и не правильный монтаж можно опустить...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тут хотя бы будут стараться делать герметично.
    Наверху и этого старания не будет и пароизоляции не будет.
    Следовательно паропроницаемость верхнего слоя будет на порядок лучше.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И я свой каркасник всю зиму наблюдал.
    Второй этаж не отапливал, но температура всего на 2гр меньше чем на первом.
    Так как не закрыт лестничный проём и нет утеплителя между этажами.
    Даже проветривать небыло необходимости. :aga:
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Этот вариант плох тем, что вы снизу ставите пароизолятор, которым является экструдированный пенопласт, и тем самым запираете утеплитель между двух пароизолирующих слоев, и если в утеплитель попадет вода (что никогда нельзя исключать), то он не высохнет, и перестанет держать тепло.
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А в межэтажном перекрытии и внутренних стенах может вообще пленки (пароизоляционные, недышащие) применять не стоит? (если, конечно, второй этаж не будет изолирован, и там не будет минусовой)
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Тк форумчане часто меня спрашивают чем закончилась моя "санта-барбара", а я молчу... отвечу тут - больше полутора месяцев я жду пока приедут и исправят кривую-потоптанную крышу. пока жду - разбираюсь на участке и жарю шашлыки :) ну и сегодня снял часть эппс, да нарезал осб на его место, в соответствии с проектом. скажу так - критиковать косяки менее приятно, чем делать что-то самому без косяков.
    пс - надо кому 100м2 аккуратно демонтированного эппс по сдельной цене? ;) в самый раз под плиту пойдет.
  15. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Кроилово ведёт к попадалову
