1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, я и не стал, тебе инфу бросать про установку окон, потому что нет у меня ничего на такие изыски.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну, тогда должно и псула хватить
  3. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Вопрос про укладку ОСБ на пол. Имею размоченный ОСБ - 18 мм. Пол под ним - 200 мм лаги + 50 мм обрешетка. Сам я хотел набить обрешетку с шагом "вдвое чаще" чем 62,5 по центрам. Аргумент - доски много лишней, а пол будет крепче. На ОСБ у меня непонятно что будет - может линолеум, может паркетная доска (по остаткам после котельной смогу определиться).
    Оправданно ли мое желание сделать обрешетку вдвое чаще и реально ли с ней пол станет сильно крепче? Сам отмечу, что человек с весом 100 кг прогибает неприбитый ОСБ, который лежит на лагах с расстоянием 62,5 по центрам.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мне кажется будет крепче, тем более если прибить ОСП. Если есть возможность проведите испытания на натурном макете, хуже точно не будет.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Спрошу по-другому. если вы уже построили дом и живете в нем, какое у вас расстояние между лагами и какой толщины лежит осб? :)
    про натурные испытания - согласен. но под рукой нет пляшущих 100 кило. хочется понять - переделывать или пожурить и забыть. я склоняюсь к "переделывать".
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё как оправдано, будет крепче, и не какого прогиба не будет, а 18мм. ОСП на 57.5 мм в свету не проходит не по каким нормам и однозначно будет батут.
  8. grizzly
    grizzly
    grizzly
    можно ссылочку на норму? очень прошу. :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Roracotta где то выкладывал, не припомню где, но 18мм. максимум 40см. между лагами, если я не путаю.
  10. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Обычно так:
    Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между лагами и толщиной применяемой плиты в жилищном строительстве:
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    большое спасибо. уже загуглил, ответы - те же. значит будем переделывать. хорошо что хоть ОСБ не прибили.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Grizzly, как сделаете - отпишитесь пожалуйста, а то уже месяц голову ломаю и никак не решу с полами. Вроде 600 шаг - меньше мостиков холода, больше утеплителя, а 400 крепче, но больше мостиков холода. Перейму Ваш опыт.
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    я однозначно попрошу прибить дополнительный брусок между имеющихся на первом этаже. со вторым этажом буду думать. там у меня 360 мм между лагами и танцы не планируются. скорее всего оставлю там ОСБ-18, т. к. обрешетку прибить уже не смогу - не влезет готовая сборная лестница
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Расстояния 35-45 см, фанера 15мм.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Делайте 400 не пожалеете. На 600 ОСП-18мм прогибается.
