1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Вставили окна на первом этаже. Завтра будут вынимать и ставить нормально. Причина простая- забыли проставки и снизу нет пены. ;)) Приехал вовремя, второй этаж делают сразу нормально.
    Еще получил запоздавший привет от оконщика. Он не учел высоту подстановочного пофиля и изготовил окно 2070 мм (плюс профиль 30 мм) при проеме 2080 мм. Все остальные окна - нормальные. Цена вопроса опять 20000 руб. ;(
    Ну и подоконники на первом этаже в ведро. Запенили, а пригрузить забыли. Ну ниче, отвлекаться на работу меньше буду. ;))
    Всерьез думаю о паузе в стройке как только закончу фасад. ;))
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Причем тут цена вопроса? Это же косяк замерщика, разве не?
    Про подоконники вообще не понял. В смысле - их пеной выперло?
    так надо было пену использовать с малым расширением - установщики знают, что это такое...
    Ни разу не слышал, что подоконники необходимо "пригружать" :) Может оно и надо, не спорю, но - не слышал...
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    А я вот тут читала https://www.forumhouse.ru/threads/182204/, что подставочный профиль вовсе и не нужен (а даже некоторые уважаемые мной товарищи считают, что вреден:nono:), что он только для транспортировки используется. Может конечно не так всё поняла, как надо.
    grizzly, может Вам в профильный отдел постучаться с этим вопросом или у baracud спросить - 20т/р жалко :|:
  4. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Цена вопроса потому что 3 месяца прошло с момента полной оплаты. Окна ставят не оконщики, что неправильно в корне. Теперь - понимаю это :))
    Пена с малым расширением? Теперь и я про это знаю. У меня после первого бригадира осталось 9 банок макрофлекса-про под пистолет, его и используем.
    Про пригружать- ну так все делали оконщики, которых я видел. Это несколько квартир с более чем 20 окнами. Часть из них- дидовские спецы.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Блин какая у вас стройка тяжелая...держитесь...
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    20 жалко. За ссылку-спасибо.
    И сразу неспасибо- у меня между подстановочником и рамой нет никакого утеплителя) сейчас буду дергаться и думать стоит туда засунуть какой-ниьь псул или иной утеплитель или "ми всегда так делам".
  7. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    я бы не особо переживала - если будете подставочник ставить, то нужно сверху и снизу него запенить и можно внутри его запенить (только пену правильную выберите) и даже некоторые пенят внутри рамы (утепляют таким образом) - вот тут есть иструкция пошаговая http://sdinfo.ru/утепляем-пвх-профиль-окна-пенополиур/ (это можно позже сделать)
    И ещё - не нагнетайте :) - у некоторых форумчан окна установлены плохо (они сами это признают), а т. к. дом хорошо утеплен, то в целом очень даже всё хорошо. ... Нет предела совершенству, но и "запариваться в конец" и накручивать себя не стоит - нервы дороже :aga:
    И еще, вот что мне подумалось - А какие у Вас окна то? Может у Вас они простые достаточно и смысла нет так напрягаться с утепление рамок, т/к/ теплопотери через сами окна будут больше по-любому? На форуме все напрягаются с утеплением контура, если окна стеклопакеты и профиль теплые-навороченные :). Всё же в меру должно быть и соответствовать общей концепции. Вы же в конце концов не пассивный дом строите, а Дачу.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Снять, пропенить, вернуть на место.
    Моё окно+псул+четверть+внешнее утепление 50мм+тайвек.
    Тайвек впоследствии разрезал и заворачивал на четверть
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня между брусками 40см.фанера 15мм. жёсткость хорошая
  10. grizzly
    grizzly
    grizzly
    с этим уже решили - переделывать. вчера провелиспытания на своих 70 кг, 18мм ОСБ в неприбитом виде пружинит немного при расстоянии между лаг 350 мм. а еще у меня полштабеля ОСБ18 лишнего остается. как так получилось - буду чесать репу.
    окна на 1 этаже будут снимать, разбирать и ставить заново по науке. второй этаж запенили со всех сторон, все правильно, только нет уплотнителя между донником и подстановочным. что с этим можно сделать? снимать уже не хочется - так вообще никогда ничего не сделаю.
    как говорят мои финские друзья - ох-хо-хо :))
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Окна у меня Рехау Делайт Дизайн. Я б сказал что не самые простые. С и-стеклом.
    Строю пассивную дачу, на которой из коммуникаций помимо воздуха и солнца (по карточкам) всего 6 квт света :)
    Не нагнетаю :) Вы правы :)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    о ля ля.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Забыть! NBeklem дело говорит.
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Где купить изоспан sl или ютафол сп1?
    Сегодня узнал что завод отпускает дилерам 1 рулон пароизоляции и к ней два сп1 по 25 метров. Изоляции у меня 5 пачек, сп1 нет. Отдельно сл1 не купить. То ли я опять оплатил чью-то аферу, то ли... молодец менеджер бригады.
    Что можно использовать кроме этих лент? Армированный скотч из Леруа?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тоже озадачен этим вопросом. В том году свободно валялся Изоспан СЛ в Мерлене, никто эту ленту не брал не брал (кроме меня, хе-хе). А когда мои запасы этим летом истощились, выяснилось, что в Мерлене ее больше не продают, а вместо нее впаривают какую-то тощую ленту Изоспан кл, в совместимости которой с пароизоляцией я сильно сомневаюсь.
    Апдейт: В уникме есть Ютафол СП1 по 310 рублей за моток 15 метров.
