1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Ну да. Софт. Я к тому, что советы из разряда отложить на год тоже как-то на "мы всегда так делаем" похож, и уж решений производителя никак не авторитетнее. Кода нету, от того все и беды, прав Роракотта.
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ндя, форумчане... куда ни плюнь, все неправильно. может реально в церковь пора?
    а чем первая картинка отсюда https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya отличается от моего пола-то? или получается сам производитель рекомендует пароизолировать утеплитель с двух сторон и это неправильно?
    под песком у меня лежит геотекстиль, а на песке руберойд.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да ни чем не отличается от вашего...не понятна логика изоспана...возможному попаданию пара в пирог всегда должен передусмотрен выход его за пределы пирога...
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    Оно понятно, что не авторитетнее, но логичнее.
    При такой схеме, когда под ростверком ветер гуляет, я бы поставил для страховки от продувания ветрозащиту А.
    А при ленточном фундаменте даже А-пленка будет злом
  5. grizzly
    grizzly
    grizzly
    А если у меня будет забирка из каких-нибудь панелей то тогда что лучше? продухи будут, но сквозняка сильного не будет. Тогда А?
    Мне тут подсказывают, что изоспан Д может быть перфорированным и что через него может выходить влага. Такой бывает, или если Д - то уже все? :)
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да уж процессы очень неоднозначные, чтобы про логику говорить. Пар туда, пар сюда, оттает, не оттает. Некоторые вон до сих пор пергамин кладут.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Перфорированный - это бракованый чтоли?):)
    У производителя паропроницаемость у В и Д одинаковая
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Изоспан Д хорош под металлочерепицу на холодном чердаке и паробарьер внутри по стенам. Прочность хорошая
  9. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Не для солидности. Просто у B не хватит прочности для использования как гидроизоляция (как временная кровля и т. д.) А у D она как раз есть, поэтому добавили к паро еще и гидро.
    Да, это брак. Сам видел. То ли в самом начале рулона, то ли в конце, был участок где дырочки просвечивались сквозные.
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Если в начале, в конце или по краю, то это технологические. Натяжка рулона (по краю) или фиксация при обрезке. Но ни как не по всей площади
  11. Av777
    Av777
    Av777
    105 kg, упс не туда
  12. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Давно не брал я в руки шашек ;)
    Не люблю псевдоджипы, пластиковые фасады, руко*опых бригадиров и их друзей. После утепления, второй бригадир сказал "кажется я тебя подвел, доделать не смогу, ищи бригаду". Я остался с кое-каким утеплением, окнами которые стоят в проемах с божьей помощью и кучей косяков. Мне сейчас надо оторвать изоспан д, переложить верхний слой утепления пола и добавить туда обрешетку, проклеить пароизоляцию изнутри. Плюс к этому вывернуться и исправить кривые стены снаружи. Все что внутри будем делать зимой, все что снаружи- пытаться до зимы. Окна явно придется перепенивать.
    На механическую работу я договорился с местными велосипедистами. Положительный опыт сотрудничества был, когда делали подсыпку, убирали мусор, копали и пр. Но после волнений в мск все гастарбайтеры нашего снт спешно ретировались. Пару недель без них уже, жаль ;(
    Поговорил с соседским прорабом. Он мне сказал, что цсп на такие кривые стены либо не встанет, либо встанет без вентзазора. Цену за переделку поделок двух бригадиров он назвал немалую, а качеством он тоже не страдал, поэтому мы не договорились. 200 рублей за фасад, крыльцо-балкон, подшивку крыши с водосточкой платить я посчитал невозможным.
    За двое выходных с отцом мы выровняли стены (методом частичной разборки стен снаружи и полного офигевания от кривизны всего к чему можно приложить уровень), набили обрешетку и сделали 3 стены первого этажа. Все архировно, углы - идеальные. Но каждый лист мы ставили раза по 2-3. Все четко по мануалу, с зазорами, на золотистых шурупах, с предварительным зенкованием. От проекта пришлось отступить, проектировщик много чего не учел.
    Бригаду на этот год решили больше не искать, тк все рекомендованные давно на отдыхе, а на бирже (и на этом форуме) я дважды промазал. Ну и спешки нет- зимовать будем в тепле, достраивать- без спешки.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а как же ветрозащита? зимой ультрофиолет то же есть...его лиш немного меньше из-за укороченого дня...
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Вот фасад и собираем изза этого. Ветрозащита живет до 3 месяцев, один прошел. Должны успеть ;)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    надеюсь ...:)
