1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Некачественная укладка Парока сведёт на нет его толщину.
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    если Вы пропустили часть моей строительной эпопеи, то напоминаю - первое утепление было снято, во второй раз все монтировалось под моим контролем. насколько я правильно понял технологию укладки и пр - покажут расходы на отопление :)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    К сожалению мозг не в состоянии уместить ВСЕ эпопеи форума.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плюс второй этаж, плюс вентиляция и выйдете на мои теплопотери в 10,7квт по проекту.
    На практике у меня теплопотери равны 2,5квт при ночных морозах -26гр.
    Самый верный способ, это нагреть весь дом до комнатной температуры и посмотреть суточный расход.
    Вроде и морозы в 25-27 со средыобещают. Что мешает?
    Продублировал файл в лучшем качестве.-
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Может, увас как в том анекдоте про АвтоВАЗ:
    Я ж говорил - место проклятое, а ты - "руки из ж@пы, руки из ж@пы"...;)
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Давно не брал я в руки шашки, тьфу краски!
    Взяв паузу перед новым годом мы забыли про дачу на пару месяцев, а в этом году сделали котельную с разводкой всего. Топиться планируем соляркой и электричеством, копим на газ (долгая история с 500 халявщиками нашего снт). Установили все оборудование, кроме солярочной части. Не без косяков - полотенцесушитель поставили на ветку радиаторов и из него давит антифриз, кроме того летом он работать получается не будет. Переделаем.
    Доделали ввод воды в дом (метр глубиной изза ошибки со сваями, в двух энергофлексах, с кабелем и в скорлупе), установили септик (тут обошлось без косяков, даже цвет трубы не перепутали).
    Сегодня покрасили дом белой акриловой краской parade f51. Получается бохато. Краски лишней останется банки три. В хозяйстве пригодится ;)
    Делаем фасадный забор. Насверлили дырок, вставили столбы, привез построитель плоскостей - переделали.
    Все же мой сарайчик станет домом, несмотря на неудачи прошлого лета.
    Вопрос: хочу поставить насос в колодец. Очередная ошибка прошлого года. До воды 6 метров от уровня земли, горизонталь 15 метров, дальше подьем еще на 2 метра в котельную. Ни один известный мне насос, утановленный в доме не вытянет воду. У меня есть в запасе пара самых мощных грундфусов (mq 3-45). Хочу поставить один в колодец сделав на уровне -500 от земли площадку. Кольцо спилю в уровень земли и колодец обложу эппс в три слоя. Насос обмотаю греющим кабелем и повешу в его "помещение" лампочку. Вопрос- как с высоким угв организовать установку насоса в колодец!
  7. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плёнку с окон пора снять.
    Полотенцесушитель нужен летом, зимой и без него хорошо сохнет.
    Краска пригодится, пока не высохнет. Потом выбросишь. :)]
    В колодец опусти скваженный или колодезный (с поплавком) погружной. :super:
    Расширительный поставь в котельной. Если нет места- на плащадку в колодец.
    Но в колодце, он будет немного ржаветь снаружи.
    Эх, с очистными поторопился:(.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8581/view
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В уровень спиливать не нужно, сантимов 15 оставь.
    Утеплять кольца не нужно. Утепли грунт вокруг, предварительно сделав "замок" из мятой глины.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @grizzly, Чем кончилась история с перекосом конька?
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Пленку налепили только вчера, для покраски. ;)
    Полотенчик- нужен всегда, иначе смысл было за него платить.
    Краску выкину конечно, либо покрашу в три слоя из жадности.
    Про насос думать надо, скважинный мне не пойдет. Хотел ставить насос в дом, но тоже обломался. Это обломы прошлого лета, решать буду в этом году.
    Ты еще и септик сварил?!) тарелку на фото тоже варил?
    С коньком как решил? А как с ним решить? Выкинуть на крышу 300к снова без гарантий! Придется пережить.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не пойдёт, колодец мелкий?
    Очистные сварил сразу после покупки участка.
    К началу строительство дома, фунциклировало 2 унитаза, в мастерсой и в бытовке.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как выглядит скорлупа, чем можно заменить? Энергофлекса купил 2 слоя, скоро буду воду делать.
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Синяя толстая гофра, диаметр около 15-20. Фото под рукой нет. Заменить наверное можно канализационной трубой, но я взял пошире- чтоб возможность замены была
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Унитаз тож сварил! Ты- настоящий сварщик ;)
