1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Ответ по гкл очевиден - Кнауф или Гипрок, влагостойкий, раз есть возможность замораживания-размораживания. И стоит ли делать 2 слоя для дачи? (Под плитку? А нужна ли она)
  2. grizzly
    grizzly
    grizzly
    под плитку у меня гвл везде сделан.
    2 слоя - что бы не переделывать потом и трещин не было нигде кроме углов.
    прошу мнение зала относительно необходимости делать влагостойкий гкл! спасибо!
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А что, предполагается на деревянные бруски делать гипсокартон, а не на профили качественные? Почему трещины должны быть? Дом вроде "отстоялся" уже.
    И нафига плитка на стены, да еще в каркасном доме-даче. Тяжелая, холодная.
  4. grizzly
    grizzly
    grizzly
    обязательно на профили качественные кнауф.
    дом отстоялся, но топился он только прошлую зиму.
    плитка на стены в санузлах (они у меня бохатые) и кухне. имитацию бруса не пропускают домашние :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мну только в санузлы влагостойкий.
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    И поди в один слой! ;)
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Санузлы плиткой - это пережиток советских времен, имхо. Когда ванная полтора на полтора да еще совмещенный санузел. В такой ванной, правильно, до любой стены могли долететь брызги. Да и других материалов, кроме бумажных обоев или откровенной клеенки не было. Ну краска еще масляная.
    Вот и закрепилось в сознании - санузлы плиткой надо отделывать. А на самом деле ей отделывают только зону куда вода попадать может. Да и сейчас много других материалов устойчивых к воде. Более легких, более дешевых в монтаже. (плитке в каркаснике нужен и клей более дорогой эластичный - устойчивый к легким деформациям основания) Да и плиточные работы недешевые сами по себе.
    Плюс у плитки вес нехилый с клеем, да еще и основание- двойной ГКЛВ и ГВЛВ. Тоже не пушинка совсем выходит! А все вместе?
    Сейчас вместо плитки и панели всякие водостойкие есть, и другие материалы. Зона ванной (если она большая) куда вообще вода не попадает - краска или влагостойкие обои или панели. Дешево, нетяжело и сердито)
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Насчет ГКЛ и ГКЛВ. По идее, материал с большим водопоглощением и влажностью будет больше подвержен "хождению", особо в переход нуля. А ТС очень не хочет трещин, как я понял. Поэтому... Масло не маслянное в данном случае, а вполне себе.)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему влагостойкий? На случай, если без отделки?
    Что бы стены были не серые, а зелёные?
    Так, можно баксами обклеить, если лишние. И цвет тот же. :aga:
    Вы невнимательно прочитали вопрос.
    Гризли не интересует чьё либо мнение, нужна или не нужна плитка в сан. узлах.
    Ему нужен совет, стоит ли переплачивать за гипсокартон, который отличается от серого,
    только цветом и обрызган влагостойкой грунтовкой.
    Другого отличия нет. Не, цена само собой значительно отличается.
    Учитывая тот факт, что плиточники зачем то мазюкают гипсокартон влагостойкой грунтовкой,
    пере плата за зелёненький теряет всякий смысл.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не мазюкаю, экономится время.
    Переплата на цене обычного, на санузел, вообще можно сказать никакая.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Для постоянно поддерживаемой температуры пойдет серый, для дачного варианта лучше зеленый, патаму как возможны переходы из относительной в апсалютную влажность...
    праймером плиточники мажут патаму как не дурные, делается это для повышения адгезии...лучше сделать один раз чем переделывать дурную работу...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но профиль ставлю чаще- ведь неясно чем заказчики в ванной заниматься будут...:|:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кому лучше? Серому пофигу все эти переходы через ноль.
    Зачем повышать и так очень высокую адгезию?
    Для разводилова заказчика на бабки? Таких спецов, мы повидали. :aga:
    Они и перед шпаклёвкой гкл грунтуют, и паутинку между слоями шпаклёвки клеют. :ogo:
    Короче, голь на выдумку хитра.
    А дурную работу, они не переделывают. Они просто смываются с объекта, обвинив во всём заказчика.
    Так и поступил на этом объекте Алексей.
    Так усиленно защищаемый вами в этой теме.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    причем здесь переходы через ноль и влажность?
    и причем здесь развод на бабки ? и правильно делают что перед шпатлевкой праймером проходят, делают по технологии...вас никто не заставляет это делать
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не вижу смысла, адгезия и так очень хорошая. Лишняя операция и трата грунтовки.
    Где про такую технологию почитать можно?
