1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Стройка: Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grizzly, 26.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с обычного...начиная от перевозки и кончая установкой у вас на листе будет скапливатся пыль...просто венечком вы ее не уберете...
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и думал, что не доводилось. Если бы хоть раз помудохались, больше бы не советовали грунтовать.
    В том то и дело, что гугл и слыхом не слыхивал об открытии перехода абсолютной влажности в относительную.
    Наверное забыли зарегистрировать сие открытие.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему то не скапливается. По крайней мере шпаклевка держится на листе мертво.
    Как и кафель. Может, вы на пашню разбрасываете листы при разгрузке?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что вы за человек такой занудный и видете только что вам хочется ...грунтовал и шпатлевал и не только швы с шурупами, а и полностью всю плоскость...грунтовать вообще проблем не вижу валик макай да раскатывай, в труднодоступных местах кистью...
    гугл все слыхивал...это ваша противная сущьность искать не хочет...и не надо мне приписывать чужие достижения...
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А кто склоку затеял? :)]
    Не иначе 222й такую хрень посоветовал:ogo:
    По краям повидлом не будеш мазать? :aga:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не смог там найти инфы про то, что при определенной температуре, абсолютная влажность переходит в относительную.
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    ты про 2 слоя или про пва между ними? давай медленнее, я записываю.
    2 слоя гкл -чем плохо? я хочу перекрыть щели поэтому 2 слой. а пва что бы листы не гуляли ;)
    по краям повидлом не буду.
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я чего-то недогоняю. самая легкая операция (работа) из всех что я знаю в отделке- это грунтовка! Меня всегда умиляет цена у отделочников в районе 50 руб. за кв. м. за 1 слой)
  9. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Вообще-то сердцевина (гипс сам) пропитан гидрофобной пропиткой
    С сайта Кнауфа:
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    в два слоя с перекрытием нормальный вариант.
    посмотри как я санузлы делал
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    у тебя очень большая тема, давай ссылку в личку
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно про ПВА! У самого везде 2*12,5мм ГКЛ.
    Ты ставь нормальные листы от кнауф например, а не какие то там гулящие и глупостями типа пва или грунтовки не придётся заниматься.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скопировал всю страницу. Ткните носом где говорится о возможны переходах из относительной влажности в абсолютную влажность?
    Таблица перевода относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха при атмосферном давлении. Точки росы.
    В засуху огород и газон следует поливать холодной водой ночью, ибо если получится локальное падение температуры ниже точки росы Вы получите еще огромное количество влаги из воздуха за счет конденсации. Температуру воздуха и относительную влажность в % можно узнать в любом прогнозе погоды.
    Таблица указывает "абсолютную влажность" в г/м3 (верхняя строчка) и температуру точки росы воздуха в °C (нижняя строчка) для различных температур окружающего воздуха в зависимости от относительной влажности.
    Пример: При температуре воздуха + 45 °C и относительной влажности 60%, абсолютная влажность составляет 39.3 г/м3, а температура точки росы 36 °C.
    Перевод относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха при атмосферном давлении. Точки росы.
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    С гкл вроде разобрались. :) невлагостойкий, по профилям кнауф. по результатам отчитаюсь :)
    давайте теперь про пол. хочу положить массив лиственницы вместо запланированного ламината. у меня соответственно лаги 200 мм с утеплителем, далее 50 мм в обрешетке (с шагом 600 мм, "спасибо" второму прорабу) и 18мм осб. собственно из-за толщины осб и того что осб гуляет и хочу положить нормальную доску (обрешетку добавлю, но веры в 18 мм нет). на осб и под лиственницу надо пленку класть? что будет если не клеить лиственницу на осб (все мои полы дубовые и положены на новую стяжку, фанеру, клей и саморезы - а тут не знаю как разрешить вопрос)?
    за-против-мнения относительно пользы лиственницы и ее судьбе в неотапливаемом зимой доме.
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    С началом строительного сезона!
    коллеги, подскажите пожалуйста где купить имитацию бруса толщиной 18 мм, длиной до 6 метров? класса экстра, что бы ровная была, без сучков и коры. все что продается в одинцово - мусор. вся кривая и годится только на растопку (стопил 50 квадратов в бане).
    за зиму сделал только потолок. перепады по три сантиметра в рамках одной комнаты. долгих лет жизни лехе!
