Дом из клееного бруса. 170 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NetRover, 26.05.13.
  1. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    По своему опыту – у меня конструкция аналогичная, но с отличиями в деталях.
    А именно – болтов и зазора в узле 1 нет (есть жесткие пластины без зазора). Узел 2 – не на скользячках, а жесткие уголки. Узел 3 – жесткое крепление ригелей к стропилам. Узел 4 – скользячки. Узел 5 – домкрат всего один! Но есть стенки из коротышей бруса, и после усадки эти коротыши болтаются (можно вынуть). Все остальное - совпадает.
    По поводу высказанных опасений – как следить за домкратами. Решается просто – потолок по ригелям, над ригелями чердак, в чердак – люк (см. фото). Чердак - удобное место для хранения, и там же регулируются домкраты. Всего за 17 тысяч за выезд ГудВуд это делает с большим удовольствием
    Т. о. исправив все те косяки, которые были сделаны у меня, Гуд Вуд в своих новых решениях вроде как сделал рабочую систему. (Остается только понять что с узлом 3).
    Но есть еще один вопрос.
    Когда у нас кровля симметричная и давление по сторонам одинаковое (F), то стропила при усадке стен слегка разъезжаются (х), в узле 1 зазор уменьшается. Все хорошо. См. рис. 1.
    А зимой, когда снега больше на одной стороне (ведь так же обычно бывает)? Разве кровля не поедет в сторону (у), где снег давит? См. рис. 2.
    Или еще усилим. Что должно произойти с этой кровлей, если есть примыкающий и жестко закрепленный козырек над верандой? На котором тоже много снега.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ещё бы:aga:. Таких клиентов несколько штук и я даже приезжал бы;), т. к. за день как минимум 3-х точно объедешь :victory:, даже если они будут находится в приделах 100км. от МКДа. :hello:
  3. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Фанерка была временной.
    Все три крепления стропил подвижные. Сфоткать сейчас уже нет возможности - закрыто все теплоизоляцией.
    Но финальный вид "узла с фанеркой" теперь вот такой:
    фотку предоставили рабочие.
    Есть вопрос к аудитории: а какой дождь может выдержать гидро-ветроизляция и не промокнуть так, чтобы не замочить СИЛЬНО теплоизоляцию?
    Просто крыша стоит сейчас без металлочерепицы... сверху гидроизоляция не помню какой фирмы ... зеленая такая... Как кончатся дожди буду просить проверить не намокла ли теплоизоляция... но хочется какой-то успокоительной информации заранее... или наоборот...неутешительной...
    Сфоткать тех. документацию могу попробовать... если это не будет противоречить правилам бригады и фирмы.
  4. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    NetRover, спасибо большое. Но все же интересно взглянуть на рабочую документацию, если возможно.
    И что у Вас в рабочем проекте? Узел крепления стропил, где-то в районе 53-й страницы. Пришлите, пожалуйста.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что в брус гвозди забивались:faq:? Для чего интересно? :hello:
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Похоже на на шурупы с торксами.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Какие нафиг шурупы, если шляпки как у гвоздей, тем более их там по два в каждом видимом брусе.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Звездочка на тарелке видна при увеличении.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы видать об разном говорим! Вот про что я.
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    И я об этом. Увеличил и разглядел такую шляпку с шлицем torx.
  11. NetRover
    NetRover
    NetRover
    SergPK, к сожалению, поговорив с бригадой, мы решили, что выкладывать фотку из документации (копию документации по сути) будет не совсем корректно. Но, я откопал фотки интересующего узла из отчета в личном кабинете.
    Итак, вот они:
    Думаю их достаточно.
    На текущий момент закончили металлочерепицу и, УРА, есть крыша! А то из-за непрекращающихся дождей процесс сильно затянулся...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скользящие ригеля - это уже что-то запредельное:)]
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Крыша поехала...
  14. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    NetRover, спасибо. Но интересен именно документ. Ок, не надо рабочую документацию, которая у бригады. Но у Вас же есть Рабочий проект? Можно не фото, а просто ответ словами на вопрос: "В Рабочем проекте совпадает проект кровли с тем, что сделано или нет?"
    Я поясню, почему для меня это очень важно.
    У меня в проекте (стр. 53) нарисовано так. А сделано совсем иначе (см. фото).
    Вот мне и интересно - это только у меня так, или у всех?
  15. NetRover
    NetRover
    NetRover
    SergPK, хм. мне Рабочий проект никто не давал... У меня только эскизный проект есть... Или надо попросить и дадут?
    Судя по вашим иллюстрациям у вас совсем другая конструкция крыши. Я смотрел документацию рабочих и сравнивал с тем, что они сделали. У меня совпадает фактическое выполнение и данные проекта...
    Из разговора с ними я понял, что раньше они делали совсем другую конструкцию и делали быстрее. А с моей надо было возиться дольше...
