Дом из клееного бруса. 170 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NetRover, 26.05.13.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Чем Вы собираетесь отапливать дом? Теплые полы или нет?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На первом этаже коммуникаций особых не вижу. Почему не застелить сплошняком почти доской дешевой (можно нестроганой-главное ровной) и на них уже сразу пробковую подложку и далее паркет или ламинат? паркет например 15мм он достаточно крепкий сам по себе.
    На втором этаже я бы сделал так же но крепления широкой кучи проводов снять и между ними засунуть доску. чтобы промежутки были не такими большими.
    Если че ответ чиста крохоборский. Можно сделать в 2 раза дороже с тем же результатом:)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати как шумоизоляция между этажами? мне кажется что она никакая? Чтоб она была надо делать пирог весьма хитрый. Можно глянуть мой вариант здесь ответ №36 (чисто теория. на практике не делал) https://www.forumhouse.ru/threads/241409/page-3#post-8328223
  4. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @sodrujestvo, вот отопление пока тоже головная боль. Сейчас денег на газ нет, хотя в самом поселке весной газ обещают. В итоге пока компромис - отопление электрокотел + возможно ИК обогреватели (но спектр их реального применения понять _точно_ тоже не могу. Например могут ли они держать +5 зимой в санузлах?), так как хочет направить сейчас финансы на доведение дома до стадии "можно ночевать летом", чтобы уже летом можно было семьей приезжать с ночевкой.
  5. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @Sergant76, а между паркетом и доской пробка тогда зачем? А мне говорят, что паркетная доска не выдержит перепадов влажности/температуры если ее не держать при плюсе постоянно.
  6. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @sodrujestvo, теплый пол как вариант отопления не рассматривал, так как до этого хотелось именно массив деревянный на пол без плиток даже в санузлах. Сейчас уже думаю, что под ламинат можно теплый пол пленочный. Но все-равно, наверно, это только дополнение к комфорту, а не основной источник обогрева?
  7. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @Sergant76, про шумоизоляцию даже не задумывался :) поизучаю ссылку. спасибо!
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы сразу делал водяной ТП на обоих этажах. Если денег маловато, то сначала на 1-м этаже, а в следующий год - на 2-м. ТП вполне может быть основной и единственной системой отопления в доме. Это наиболее комфортная и экономичная СО.
    Ну а греть воду (вернее, незамерзайку) для этой системы может на первых порах электрокотел. Потом добавите газовый котел. Сразу при монтаже СО предусмотрите такую возможность, чтобы потом не надо было сливать систему.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчет ИК обогревателей. У моих знакомых стоят такие под потолком. Собираются их выкидывать т. к они греют голову а не ноги а надо наоборот. Если уж ставить ИК то напольные. Теплый полы идеальный вариант и их делают даже под ламинат но они очень дорого встанут вам если только не делать самому.
    Сделав их сейчас и затем подключив к газовому котлу возможно и радиаторы не понадобятся.
    Электро конвекторы это очень просто и надежно и дешево (я китайский 2кват купил за 600 руб). Правда минус один есть если планируются наезды зимой. Полы очень холодные будут и при прогреве конвекторов в комнате будет теплый воздух а внизу на полу крайне медленно будет оттаивать. У меня сейчас такая проблема-печь в бане растапливаем 2 часа - в комнате +20 а на полу снег даже не тает и ноги мерзнут. С теплым полом было бы не так печально.
    Если денег свободных нет то однозначно недорогие конвекторы и может они вполне устроят вас навсегда. Незнаю цены напольных ИК -если недорого можно тоже заложить.
    Пробка под паркет нужна чтобы паркет не клацал когда ходишь. Насчет применения их в неотапливаемом доме точно незнаю но думаю проблемы нет- в таком доме влажность у древесины весьма стабильная. В квартирах гораздо хуже ему-зимой сохнет а летом влагу набирает.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @NetRover, вот как варианты по полам
    upload_2016-3-22_12-1-30.png upload_2016-3-22_12-2-4.png upload_2016-3-22_12-2-43.png
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @NetRover, дельные советы про отопление дал @sodrujestvo, Вы можете сделать систему так, что работают только теплые полы (батареи отключены), стало холодно - запускаете батареи. Но надо понить, что большенство современных газовых котлов элетрозависимые, если в поселке проблем с электричеством нет, то не парься.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это для первого этажа. Думаю они малоприменимы для второго (избыточны пленки, вентилируемые зоны) и для шумоизоляции.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Совершенно верно, исключительно для первого этажа.
  14. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @Vertepov, спасибо за схемы. Примерно так у меня и получается, но вот вопрос - у вас идет половая доска 38 мм. как чистовой пол, а какая замена должна быть, если ламинат? Фанера 15-20мм и поверх ламинат подойдет? Или конструкция будет слишком слаба?
  15. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @sodrujestvo, @Sergant76, я боюсь, что для ТП надо делать водяной, если использовать его как основную систему. Или электрический пленочный тоже получается экономически оправдан и его мощности хватает, чтобы обогреваться? (не считал еще, можно прикинуть).
    На водяной теплый по всему этажу как-то решиться не могу пока...
