Дом из клееного бруса. 170 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NetRover, 26.05.13.
  1. NetRover
    NetRover
    NetRover
    @Sergant76, по ИК была идея использовать их как вариант поддержания температуры +5 в ограниченных помещениях зимой: санузлы и комната техническая, где разводка воды. Вроде они греют как раз полы, стены и эффективнее, чем конвекторы... Выключать их, когда в доме люди, чтобы не грели лысину :). Такой вариант никто не рассматривал?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    И очень зря. Это самый лучший метод отопления.
    Ни в коем случае не ведитесь на электрический пленочный. Кроме легкости монтажа (за что его очень любят монтажники) у него одни недостатки. Если уж электрический, то только кабель или мат. Но электрическое отопление, в том числе и ТП, очень дорогое. Не верьте никаким сказкам, что благодаря регуляторам Вы что-то там сэкономите.
    Так что в смысле отопления альтернативы водяной системе практически нет. Можно использовать и классические батареи. У меня так топится 2-й этаж. Но на 1-м этаже ТП гораздо лучше и экономичней.
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @NetRover, это схемы не мои, уважаемых консультантов, в частности ОлегЕл. По поводу фанеры я думаю Вы правы, а вот с толщиной фанеры подсказать не могу.
    Вот темки как делают с фанерой, на нее кладут и доску и ламинат.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161393/page-11#post-7710365
    https://www.forumhouse.ru/threads/161393/page-14#post-7773019
    советую посмотреть темы где стоил WAB57, там много чего полезного и интересного.
    Сам планирую ламинат на фанеру, про толщину еще не думал, но думаю она чисто для выравнивания….
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня под пробку поверх лаг идет 2 слоя фанеры по 18 мм,
  5. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Наконец-то мы обшиваемся внутри. Очень коротко могу писать, так как совершенно не успеваю ездить/фотографировать, а работает бригада быстро.
    В итоге, решили пол делать: обрешетка с шагом 40 + фанера 21 мм.
    Стены - иммитация бруса 18 мм, архангельский лес.
    Стены в санузлах - вагонка лиственница шириной 140 мм и толщиной 14 мм.
    В стенах Роквул акустик батс в три слоя по 50 мм.
    Фотки есть вот только такие... с телефона:
  6. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Давно не писал, но и продвинулись мы за это время не намного (положили только ламинат на пол первого этажа и водостойкий ламинат в санузлы). Дела с подключением электричества как-то не шли никак и, поэтому, настроения особого что-то делать не было...
    А тут случилось чудо! На расстоянии 11 метров от дома появился столб с проводами! Есть надежда, что на этой неделе после 1,5 лет ожидания выполнения ТУ со стороны МОЭСКа у нас появятся свои 15 кВт! (в среду узнаем, есть ли в проводах электричество :)
    Праздник надо отметить - поэтому установили лестницу. (конечно, готовились заранее, просто появление столбов совпало с моментом готовности лестницы :)
  7. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Окрыленные появлением электричества мы пробуем запустить санузел, чтобы комфорт пребывания в доме прибавился :)
    На полу - влагостойкий ламинат.
    Стены - вагонка из лиственницы.
    Красим маслом BIOFA... конечно, результат покраски соснового бруса по сравнению с лиственницей разочаровал... Пока потерпим, потом что-нибудь придумаем.
    Пока получается вот так:
  8. NetRover
    NetRover
    NetRover
    Приветствую всех! Давно не писал, так как интенсивность доделки дома у нас резко снизилась за последние два года. Но сейчас решил написать, так как появилась тема, которая, возможно, будет как-то полезна всем.
    В свое время, выбирая систему отопления, мы рискнули и сделали пленочные полы под ламинат. Делали ее как вспомогательную систему для осени, весны, лета, так как не надеялись, что она сможет создать комфорт зимой. Основное отопление - хотели сначала эл. котел, а потом и газ, так как газовую трубу по поселку нам уже зарыли... только денег очень много за подключение хотят и в ближайшее время подключаться точно не будем ;))
    В прошлую зиму использовали теплый пол только как систему поддержания плюсовой температуры, так как домом зимой не пользовались в связи с недоделанными потолками, ламинатом на втором этаже, дверьми и т. д. :).
    Весной доделали все до стадии, когда можно жить, и с октября началось реальное тестирование. Пленочный теплый пол везде - и в комнатах и в санузлах (в санузлах лежит влагостойкий ламинат). В каждом помещении контур теплого пола подключен через программируемый терморегулятор. Используем дом для приезда на выходные (не каждые) + встречали новый год и отмечали дни рожденья (по дня 3-4 жили).
    В наше отсутствие держится +12 днем и на ночном тарифе догреваем до +16 (чтобы днем меньше потом расходовать). Площадь покрытия составляет примерно 50 - 60% в каждом помещении. Мощность пленки 150 и 220 Вт/м в зависимости от размера контура (делал так, чтобы контур не превышал 2 кВт).
    В момент приезда, понятное дело, включаем все полы... Если приехать в районе 16 часов, то к 22 часам во всех помещениях уже приемлемо. Спать укладывать ребенка не холодно. В разных помещениях по разному, но температура в диапазоне 18-21 градус.
    К утру все уже прогревается до 23-25 градусов (выше мы не греем). При этом самое интересное, что от окон не тянет холодом, можно сидеть рядом и не ощущать дискофорта.
    В самые холодный месяц прошлой зимы заплатил за отопление 6 тыс. (тариф день/ночь как НЕ для деревни - 5р с лишним днем и около 2р ночью.).
    В этот сезон пока 6000р/мес (5500р максимум был) пока не превысил ни разу, при этом когда приезжаем, то расходуем дневной тариф, греем воду. Всегда остается включенным топас и греющий кабель на ввод из скважины.
    В результате, сейчас уже ясно, что
    1) эл. котел ставить точно не будем - не нужно. Будем ждать, когда подключение к газу подешевеет ... если такое случится :))
    2) даже существующая система отопления позволяет комфортно жить зимой. С +12 догревать до терпимой температуры за 5-6 часов и до полностью комфортного состояния за 10-12 часов. Дальше дискомфорта не ощущается.
    В качестве заключения:
    - летом делали регулировку домкратов - дом продолжает садиться на ~2 см за год или два. Сейчас зимой специально обошел все перерубы - нигде не дует. Тьфу, тьфу, тьфу...
    - Когда делали потолок, то в гостинной/кухне решили его "зонировать" и сделали на потолке декоративные балки. Пока не красили ничего. Получилось вот так:
    Если будут вопросы, то с удовольствием отвечу.
    Всем удачной зимовки! Снегу в этом году много! У нас вот так:
