Продолжение стройки 2013 (коробка газоблок + облицовочный кирпич)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DimosSp, 26.05.13.
  1. Astress
    Astress
    Astress
    Пока ждали "схватывания" раствора под плитами, решили сделать столбы под террасу.
  2. Astress
    Astress
    Astress
    Бурили под столбы на 1,8 м
  3. Astress
    Astress
    Astress
    Вот так залили
  4. Astress
    Astress
    Astress
    Выложили столбики...
  5. Astress
    Astress
    Astress
    И погнали второй этаж...Не забывая выкладывать дымоход и вентканалы...
  6. Astress
    Astress
    Astress
    Завезли уголки для окон и арматуру для кладки. Заказывали металл по весу, посчитав кол-во прутков выяснилось, что 7 штук не хватает,. Заказывали уголок 8-у, когда начали красить выяснили, что привезли 10-ку, ну и решили, что так даже и лучше, и 7 прутков как-нибудь переживем, все равно, брали с запасом...
  7. Astress
    Astress
    Astress
    Выгнали боковые стены, залили армопояс, проложили рубероидом и примостырили маурлат. Перед заливкой армопояса сварили шлильки Т-образно и расставили с нужным шагом (чтоб во время затяжки не прокручивались) Мауэрлат предварительно "вымачивался в ванной" с сенежем часа по два с каждой стороны...По главным фасадам дошли до завершения первых наклонных окон. Сварили из уголка загагулину. Из-за того что уголок был прокрашен краской, которую даже сварка с трудом брала, пришлось немного повозится с конструкцией, но в конце концов деталь заняла свое место...
  8. Astress
    Astress
    Astress
    Большие наклонные окна делали по тому же принципу. Пока докладывали фронтоны весь завезенный лес нещадно пропитывали антисептиком...Но из-за дождей и высокой влажности все равно кое-где потемнел:( Доделали фронтоны, центральную перемычку, установили опалубку и шпильки и залили армопояс...
  9. Astress
    Astress
    Astress
    И началась самая страшная часть нашего проекта...КРЫША...Страшная из-за одного удлиненного ската. Присутствуют два опасения, чтоб зимой не "выперло" столбы и при сильном ветре не получилось "крыло самолета". Глаза боялись, а руки делали...
  10. Astress
    Astress
    Astress
    Пока делали стропилку параллельно метались с выбором кровли... Но в конце концов остановились на
    Metehe Symphony. 10 раз объясняли рабочим что у нее шаг обрешетки 40, все равно гаврики умудрились напортачить и пришлось 1 ряд обрешетки переносить укорачивая свесы. Прибили лобные доски и начали монтаж крюков под водосточку. Водосточку выбрали docke. (Под цвет кровли) Приехала кровля. Встал вопрос чем резать всю эту красоту, нашли специальную насадку на дрель, называется "сверчок". Режет металл не царапая и без искр, не повреждая цветное покрытие... Классная штука. Начали монтаж МЧ... Перед монтажом МЧ встал вопрос о колпаке дымохода, ездили в разные "компании", чтобы заказать эту красоту, но из-за нестандартно большого размера (2,15 x 40) ценник выставляли просто запредельный. И это без всяких усилений. В итоге нашла ребят, которые сделали полностью колпак нужных габаритов, цвета и продублировали всю внутреннюю конструкцию нержавейкой. И стоимость этого удовольствия более чем порадовала. Ну в общем вот что получилось...
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте, хочу спросить как формировали швы в облицовке. По фотографии, если я правильно понял, видно, что использовали шпильку, для выравнивания шва, какой ее диаметр, и как затем делали выпуклый шов?
  12. Astress
    Astress
    Astress
    Webmac,Кладка делалась под расшивку трубкой, ее видно на фото -покупалась в кастораме, по-моему в отделе "крепление полок", в длину примерно 1,5 м, подбиралась в соответствии с желаемой толщиной шва. Когда раствор м/д кирпичей немного подсыхал делали шов выпуклой расшивкой (инструмент) из немного другого раствора цемента (нужно следить чтоб цвет раствора швов по всему дому был одинаковый - нужен цемент одной марки и желательно партии)-более пластичного. Вот фото расшивки
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Как заполнять швы, особенно вертикальные? Рецептуру раствора для швов не помните?
  14. Astress
    Astress
    Astress
    @Webmac, швы делали сначала вертикальные, потом горизонтальные. Если мне не изменяет память, то раствор для швов делали как обычно только немного уменьшили кол-во цемента (чем меньше цемента, тем раствор пластичней)(все в пропорции) и без фейри. Сначала хотели добавлять коллер, но что-то провозились на каком-то этапе и погнали без него. Как заполнять швы - ну эт дело опыта, надо потренироваться, но в принципе ничего сложного. Главное чтоб шов плотный был, тогда сохранит форму и не осыпится.
  15. Astress
    Astress
    Astress
