Помогите со схемой (ТТ, 3 фазы, 15квт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ford7, 26.05.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот как-то так...
  2. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Хм, не совсем понимаю что это меняет :faq: а-ля "дребезг контактов" ошибки вносимые УЗМ? или стартовый пусковой ток котла?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это в корне меняет логику работы схемы ограничения и минимизирует ложные отключения котла.
    По Вашему варианту схемы что получается? А получается то, что происходит контроль суммарного тока. И это может вызвать хаотичную реакцию - вкл/выкл/вкл/ и т. д. Если учитывать ток без котла, то вероятность "хаотичной реакции" сводится к нулю. Это мое мнение. Можно подискутировать.
  4. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    В очередной раз скорректировал схему. Прошу подсказать с нейтральным проводником- есть ли смысл брать его после УЗМ, если там он проходит "сквозняком"? И еще по насосам (их два, не считая того, что внутри котла), как лучше подключить- как на схеме через 2Р автоматы или через 1Р и тянуть нейтраль сразу от вводного 4Р автомата?
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Нет что сказать, уважаемые?
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Не дождался советов, сделал 1Р автоматы перед насосами и котлом.
