1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Какие саморезы использовать для крепления шифера, потай или с прокладкой резиновой, длина, толщина? И с каким усилием закручивать?
  2. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Как подобрать цвет доборов?
  3. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Добрый день! Мы поставляем листы вместе с комплектующими. Для популярных цветов, (зеленый, синий, шоколадный и т. д.), существуют готовые цветовые решения для комплектующих, в том числе и колпачков. Если это спецзаказ -лист необычного цвета, например, салатового, то по каталогу, по которому подбирается цвет листа, подбирается цвет и для доборных элементов.
    Что касается размеров саморезов...мы рекомендуем кровельные гвозди, к ним в комплекте идут колпачки защитные декоративные под цвет листа, прикладываю изображение. Использовать их быстро и удобно, нижняя пластинка служит прокладкой между листом и шляпкой гвоздя, сверху это все закрывается колпачком в цвет покрытия. Гвозди вбиваются до прокладки, но не плотно, чтобы между листом и шляпкой гвоздя оставалось примерно 2 мм для компенсации температурных расширений. Если используете саморезы без прокладки, то тоже необходимо оставлять расстояние 2-3 мм.
  4. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Сколько прослужат эти колпачки, не получится ли так, что они поотваливаются раньше всего, и будет совсем другая картинка - ржавые гвозди, которые не так то просто удалить для замены и устранения протечек
  5. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Ваша продукция на юге кем-нибудь продается?
  6. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Какой город вас конкретно интересует?
  7. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Для производства колпачков используется полиэтилен высокого давления. Это эластичный, легкий материал с низким уровнем газо-паропроницаемости. Основное преимущество данного материала – водостойкость, служит хорошим защитником для гвоздей от появления ржавчины. В процессе эксплуатации материал не изменяет свою структуру, при том, что он может сжиматься и разжиматься. Если не оказывать на колпачки никаких механических воздействий, то, исходя из опыта, они прослужат 15-20 лет.
  8. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Новороссийск
  9. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    В Краснодарском крае есть свой производитель шифера ООО "Черноморский шифер", проще заказать продукцию у них, доставка в разы дешевле получиться. Ближайшая торговая точка с нашей продукцией находится в Омской области. Конечно, смотря какой вас конкретно продукт интересует, но изначально можно у местного производителя ассортиментом поинтересоваться. Но на юге торговых точек у нас нет.
  10. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Начали укладку шифера. Получается, что по рекомендованному шагу обрешетки 500 мм слишком много срезано с угла, т. е. в общей картине срез виден из под верхнего листа. Думаю можно см на 2 делать меньше срез углов (производителю). Позже постараюсь сделать фото. Вобщем смотрится очень даже симпотично.
  11. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Добрый день! Спасибо, что написали. Отправлю информацию техническим специалистам. Очень ждем фото)
  12. shatyp
    shatyp
    shatyp
    На первых двух фотографиях видно зазор, который остается между двух скошенных листов после укладки на обрешетку с шагом 500 мм.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @shatyp, на среднем фото видно, что нижний лист срезан сильнее, чем верхний и, примерно, на 5 см. Если бы этого не было, то всё было бы нормально. А получилось у вас так, возможно, из-за того, что при резке не учли толщину реза.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Углы срезают на заводе.
  15. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Traks, Александр, посмотрите, пожалуйста сообщение. А как Вы справились с этой проблемой?
