1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Добрый день. Подскажите информацию о Белгородском цветном шифере? Может у кого то есть опыт работы с ним. http://www.belacy.ru/rimskij-profil/
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Наконец то!
    Раньше такой профиль видел только на украинском шифере.
    Первый российский производитель с таким профилем.
    Качество листов у Белгорода какое?
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Смущает обязательное использование гидроизоляционного слоя под шифером ("РЕКОМЕНДАЦИИ
    по применению окрашенных хризотилцементных листов профиля 40/300").
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Без гидроизоляции, даже приличные сараи не строят.
    Вне зависимости от материала кровли.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В инструкции по применению хризотилцементных листов средневолнового профиля (ОАО "ЛАТО") про слой гидроизоляции не упоминается.
    " Рекомендации по применению хризотилцементных листов средневолнового профиля
    Устройство деревянного основания (обрешетки) кровли
    В качестве основания кровли служит обрешетка из досок или брусов. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Во избежание применения обрезанных листов допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.
    Перед началом работ по устройству обрешетки предварительно определяют число горизонтальных рядов на скате. Максимально допустимый пролет между брусками обрешетки - 750 мм. Величина продольной нахлестки принимается в пределах 120-150 мм в зависимости от уклона кровли.
    Концы широких обрешетин укладывают на стропила встык и крепят гвоздями. Концы промежуточных брусков обрешетки опирают на стропила вразбежку.
    Карнизные участки обрешетки устраивают сплошным настилом из досок. Ширина настила - до 500 мм.
    Основание под ендову (разжелобок) выполняют из двух досок 50x250 мм, поставленных под углом друг к другу.
    Основание под конек крыши (ребро) изготавливают в виде деревянного бруса сечением 60x120 мм и коньковых досок 50x150 мм', уложенных на стропилах вплотную к коньковому брусу.
    Крепление хризотилцементных листов и деталей
    Волнистые листы и хризотилцементные детали крепятся к обрешетке гвоздями (4x100 или 5x120) с некоррозирующей шляпкой (ТУ 214 РСФСР 9-87-75) или оцинкованными гвоздями (ГОСТ 9870-61). Также для предохранения гвоздей от коррозии применяются полиэтиленовые колпачки. Отверстия в волнистых листах под крепежные гвозди просверливаются дрелью с диаметром сверла на 2-3мм больше толщены гвоздя. ПРОБИВКА ЛИСТОВ ГВОЗДЕМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
    Устройство кровли промышленных зданий из листов профиля 40/150-1750
    Укладка хризотилцементных листов профиля 40/150-1750 мм по прогонам (обрешетке) производят по двухпролетной схеме (рис. 1).
    Укладку хризотилцементных волнистых листов в рядовые кровельные покрытия производят горизонтальными и вертикальными рядами.
    Сопряжение листов друг с другом осуществляются внахлестку. Нахлестка смежных листов, расположенных в одном горизонтальном ряду называется поперечной и является величиной постоянной и равняется для листов профиля 40/150-80 мм.
    Нахлестку в листах выполняют путем наложения крайней волны укладываемого листа на крайнюю волну смежного уложенного листа.
    Нахлестка смежных листов, расположенных в вертикальных рядах является величиной переменной, зависящей от уклона кровли. Величина кровельной нахлестки должна быть не менее 150мм.
    Крепление в кровельных покрытиях должны устанавливаться так, чтобы прижать накрывающий лист к накрываемому и к прогону, предотвратив возможность сдвижки листа вниз.
    Техническая характеристика хризотилцементных волнистых листов (ГОСТ 30340-95; код по ОКП 578100)
    Наименование показателя Значение для листов профиля 40/150
    7-ми волновый
    8-ми волновый
    Длина, мм
    1750 1750
    Ширина, мм 980 1130
    Толщина, мм 5,8 5,8
    Высота рядовой волны, мм 40 40
    Шаг волны (справочно), мм 150 150
    1. хризотилцементный лист угловой;
    2. хризотилцементный лист фронтонный;
    3. карнизный настил (доски 150х50 мм);
    4. доска обрешетки (150 х 50);
    5. стропильная нога;
    6. оцинкованные шурупы и гвозди.
    Рис. 1. Разбивка обрешетки под волнистые листы профиля 40/150-1750 при раскладке листов со срезкой углов или сдвижкой на одну волну. "
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В рекомендациях красноярского ОАО "Волна" и его подразделения "Волнаколор" про гидроизоляционный слой так же ничего не говорится.
  7. kaufer37
    kaufer37
    kaufer37
    Пример крыши с листом шифера 1250 мм.
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Уважаемые счастливые обладатели ... @Traks, Саша, расскажите, пожалуйста, про снег. Как он с крыши катапультируется: лавинообразно или по частям, плавно-чинно-благородно?
    Спасибо.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    От угла ската зависит, от плотности\влажности снега, температуры на улице. Но вообще-то, снег долго не задерживается - либо вниз, либо - банально сдувается, не успев слежатся. Плавно-чинно-благородно - крайне редко.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Канделярия, для вас - 22 градуса уклон, дает в сходе снега, именно медленность, чинность благородность - фото сегодня утром
  11. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    @Traks, Спасибо, Саша. :hello:
    У меня же вопрос девичий. Полоса между домом и забором 5 метров. Из них 1 метр отмостка. Насажаю я туда красоту, а лавина снега с крыши устроит "братскую могилу" :aga: из моих ёлок и прочих цветов. У нас угол 23, так что можно спать спокойно.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Помимо снега, лавина бывает из воды - желоба водосточки могут не справятся и чтоб совсем успокоится за процветание цветов ;) => поставить т. н. "юбку"
  13. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Фасон модный. Она, юбка эта, распределяет потоки? Желоба крепятся ниже?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желобов нет - юбка задерживает потоки сверху и направляет в воронку(-ки)
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, а вот решил я подсчитать стоимость кровли из крашенного в заводских условиях шифера и сравнить с другими материалами. Крыша двускатная, около 196 м2 (14 м в коньке, 6 м стропила, по метру свесы), холодный чердак. Получилось следующее
    • Бруски на обрешетку и контробрешетку с крепежом - около 20000 руб
    • Гидроизоляция поверх стропил (например, Тувековская, 75м2 в рулоне) - около 18000 руб
    • Шифер крашеный от "ВК" - нашел цены от 200 руб/лист, самовывоз. На сайте написано, что кол-во листов на 10м2 кровли = 20,8 шт. То есть мне потребуется 408 листов (625 длины). Что в денежном эквиваленте составит 82416 руб.
    • Доставка из Красноярска до Санкт-Петербурга - 408 листов, по 8,9 кг/лист - около 3800кг. Я не знаю, сколько листов на паллете, предположим, около 50 шт. Деловые Линии за доставку груза просят... гхм... 61000 руб
    Итого, на материалы уходит примерно 180000 руб
    Что по стоимости очень близко к цементно-песчаной черепице, где мне на сайте насчитали 120000 руб за черепицу и около 50000 руб за бруски обрешетки/гидроизоляции. То есть в итоге около 170000 руб.
    Однако, доставка съедает выгоду от Красноярского шифера :nono:
    Товарищи из "Волны", развили бы вы дилерскую сеть на СЗ округ - цены бы вашей продукции не было. Хотя бы по одному складику в Москве и в СПБ, ну что вам стоит :)
    Торговых домов и стройбаз в Московской и Ленинградской области навалом, торгуют всяким хламом, а у вас такой замечательный шифер, и уголки обрезаны и покрытие надежное. Закинули к ним на склад пару-тройку цветов, анонсировали здесь, на форуме и всем было бы хорошо :)
