1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кроме Волнаколора, другой шифер не использовали.
    Белгород = 5,2 мм, на вид и "на ощупь" не вызывает антагонизма :)
    Углы пилить будем самостоятельно. С кондуктором, это не сложно.
    Собственно, чего загадывать - затянем на скаты, отстоит зиму - по весне и будут первые впечатления. Сойдёт вместе со снегом краска или нет ;)
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Vfrkby, постараюсь сфотать, у меня куча битого листа.
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Фотография от участника форума, шифер Волнаколор
    Похоже на то что краску налили сверху и она просочилась через весь лист на нижнюю сторону.
    @Traks, если распилить шифер ВК, то на какую глубину он прокрашен?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не мерили, но факт в том что держится она отлично на ВК
    Белгород заявляет что нагревает лист перед окраской- очень на то похоже. Явно не кисточкой красили, это заметно.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Traks, с окрашенным шифером производства ЛАТО работали?
  6. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Вот что мне отвечали на вопрос об окраске: "Окрашен по поверхности с верху и с торцов в два слоя, с промежуточной сушкой, снизу прогрунтован дисперсией пва."
    Правда это был вопрос об окраске "Римского профиля". Но я думаю, вряд ли у них две разные покрасочные линии.
    Странно. У меня в накладной толщина указана 5,8. Да и на шифере маркировка 5,8 рельефно проглядывает под краской.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С ЛАТО не работал
    Заявлять можно что угодно по тлф - реально пришёл 5,2 мм.
    "Римский" - в руках не держал
    Чесно говоря, что стоит на крыше, если нет протечек, перестаёт интересовать владельца года через 2 ;)
    Думаю, упор надо делать не на материал, если нет средств на проверенный ВК, а на правильный монтаж.
  8. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Согласен.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Traks, на что крепите шифер - гвозди или шурупы-саморезы?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По обстоятельствам. Если требуется -"жёлтый" саморез, стандартно - гвоздь 5х120
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    5х120!
    Зачем такой размер, особенно длина?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    см СНИП,
    чтоб не собирать листы шифера (или что от них останется) по участку ;)
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Traks, дайте номер СНиП.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Забанили в Яндексе? :)]
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Читал о таком размере в рекомендациях изготовителей шифера, например ЛАТО, но ссылок на СНиП не видел.
