1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кстати да, интересно увидеть потом результат.
    Traks@, подскажите, чем еще, помимо вкусовых предпочтений заказчика примечателен этот профиль шифера? На мой взгляд он может быть более устойчивый к излому так как имеет меньший размер волны, а может и наоборот. Может он укладывается легче? В общем после укладки, будет интересно узнать практические преимущества и недостатки такого профиля перед классическим.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Римлянина никто не ставил кого я знаю - это будет своего рода, риск.
    Волнаколор - проверено лично, и ещё 2-мя объектами ОК выбор.
    Можно и не рисковать деньги не особо тратить - поставить "советский" вариант. 6 мм по ГОСТ
    Вариант с заказом пары листов с завода, что мы сейчас испытали - оч полезен. Даёт представление о материале достаточеное, для принятия решения.
    Повторюсь, на свою кровлю, хозяева перестают обращать внимание через полгода/год. Если не беспокоит протечками или ещё каким негативом.
    Тут на 1 месте качество расчёта и исполнения стропильной системы и монтажа материала, и уже на 2-м => сам материал кровли.
  3. zserg61
    zserg61
    zserg61
    @Traks,
    Александр, добрый день.
    А не подскажете, как делаете проходы труб (фановый стояк, печная труба, вентиляция) через крышу, через перекрытия? Интересует и шифер и СДМ и пароизоляция.
    Где берете готовые проходки? Или делаете сами?
    если что, можно в личку.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Как я понял, толщина римского 5,8 мм, т. е практически тот-же ГОСТ. Не помню какая толщина у Волнаколора, больше?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Добрый!
    Все индивидуально. Изменение первоначальных планов - весьма распространённое явление. Для волновой кровли оч достойные решения у Дельты. Для двускатной кровли дельтовский "набор" материалов для проходов, конька - на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/366760/page-17
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Больше, это заметно даже визуально + волна другая, сам шифер плотнее и тяжелее.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за информацию. Это печально, получается пока нет достойных аналогов волне.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    В чем печаль, если это разные по исполнению, весу и цене (кстати в 2 раза) материалы под одним названием?
    Есть возможность выбора.
    Что мешает волну заказать?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Traks, у какого изготовителя лист шифера тяжелее?
    На сайте Волнаколор толщина листа размерностью 51-177 указана 5.2 мм
    У Белаци, с ваших слов, 5.8 мм
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не будьте столь категоричны. Заказать мешает цена доставки. С учетом цены доставки в МО теряется одно из основных преимуществ Волнаколора - низкая цена при хорошем качестве.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Она низкая относительно других кровельных современных материалов.
    А в своем сигменте именно такая, учитывая качество.
    Или другой производитель с возможно таким же качеством, но по другой технологии, уменьшающей вес и ценовую планку.
    Это и есть альтернатива.
    При чем здесь категоричность?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Завершаем монтаж кровли белгородский крашеный шифер.
    При монтаже проблем не было. Всё как всегда - зарезали углы, и гвоздь 120х5 еле нашли :) дефицит.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, а почему при монтаже чаще всего упоминается способ со срезанием углов? ведь есть же ещё способ со сдвигом рядов, тогда надо только один лист вдоль распилить, а не отрезать у каждого листа углы... чем он хуже?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Обычно, что отрезается - нигде больше не используется ;)
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я вот о чем подумал: обречена никогда не может быть идеально ровной, некоторые перепады всегда имеются из-за кривизны стропил и винтообразности досок обрешетки. Конечно мы стараемся эти перепады подстроить ручным рубашкой, топорик, где-то щепотка подложить и т. Д.
    У волнового варианта ш фара нагрузка точечный, а у Римского профиля большой поверхностью. Получаются точечные напряжения у листа. Не сыграет ли кривизна досок злую шутку и шифер полопались при ходьбе в момент монтажа?
