1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    По факту не нашла шифер у этих партнеров
    У меня либо 128 широких либо 284 узких листа
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Попробуйте самостоятельно, ответсвенно, оформить заказ - желаемое, получите.
    На сегодня, 400 шт. 625 мм, в RAL7016 обошёлся ~450 руб./1 лист, с доставкой в Москву.
    Без учёта потраченного времени на оформление.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно ли чем-то закрывать торцы волн снизу от ос, пчел, птиц?
    на ондулиновой кровле ставил специальный уплотнитель волнообразный, птицы повыдергивали за несколько лет почти весь, а как на шиферных кровлях?
    если рассмотреть обычный волновой шифер, не ВК, то какие разметры для подрезки углов, и обязательно ли делать среднюю обрешетку на 3 мм выше, если лист опирать на три точки? В городе столько старых домов шифером покрыто, неужели раньше тоже с этими миллиметрами заморачивались?
    видел вот такие интересные доборные элементы подшивки свесов https://nnovgorod.grandline.ru/faska-j-3-0-gl-korichnevaya-41924.html
    но они всего 203мм высотой, а для шиферной кровли толщина кровли получается: 40мм шифер +50обрешетка +25 контробрешетка + 200 стропило + 25нижняя направляющая для сайдинга + 20мм на сайдинг = 360мм. Выходит нужно искать 170мм торцевые планки, будут ли они нормально пропорционально смотреться? или есть еще интересное решение?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Все решается в индивидуальном порядке. Составляется план работ.
    Кому-то, аэроэлемент "от птиц и крупных насекомых" - необходним, мне например его отсутствие жить не мешает. Что в старом доме, что в новом. Обе кровли шифер.
    Нюансы монтажа, применительно к Волнаколору, просты - рекомендованный 60х70 брусок найти сложно => пилим пополам доску 50х150. под 1 ряд полоску толщиной 6мм ФСФ фанеры ставить желательно.
    Углы - запилины, два монтажных отверстий есть.
    Как поступать с шифером др производителей, в этой теме обсуждать не совсем корректно.
  5. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Обязательно попробую, время еще терпит
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По гвоздям спорный вопрос:
    в идеале использовать 5*120мм, но не будет ли он драть мембрану из-за того, что проходит насквозь доски обрешетки ?
    для исключения задувания снега на чердак пристреливаем гидроизоляцию. поверх рейка 25*50 для обеспечения вентзазора. Далее обрешетка из доски 50мм. Высота волны шифера 40мм. Таким образом получается, что 90мм гвоздя будут в теле доски и шифера, а 30мм выходят с обратной стороны и дырявят мембрану, которую к тому же ветром будет драть об эти гвозди.
    Тогда получается, что логичнее взять гвозди 100мм или 90мм, пусть даже они и не будут проходить насквозь доски, или будут выходить в пределах 1 см, на что это влияет?
    Как-то жалко хорошую гидроизоляцию убить длинными гвоздями, а вентзазор из бруска 50мм делать - только деньги впустую переводить.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @imya6, "не надо изобретать велосипед" :) для шифера 5х120, аксиома + ставим Delta Schaum Band SB 60. и спим спокоцно
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @imya6, так не на каждую же волну гвоздь вбивают, просто шаг реек для вентзазора подобрать такой, чтобы гвозди в них попадали, если так хочется уберечь мембрану. Правда, я не уверен - правильно ли это - 5мм гвоздь в рейку всего 25х50мм, не будет ли раскалывать...
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Обрешетка из доски 50 мм, её не будет раскалывать.
    Контробрешетка для образования вентзазора между мембраной и обрешеткой - 25мм. Её не расколит, потому что в неё шифер не крепится.
    Тракс, вы вензазор всегда 50мм делаете, поэтому мембрана не рвётся? Её же ветром все равно немного растягивает и она шкрябает об острие гвоздя
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    120 мм гвоздь, не добивается в упор - 50\60 мм h волны; - 25/30 контбрус; - мм 3-4 Schaum Band - 50 мм обрешетка
    До острия гвоздя, "не дотягивается" гидроизоляция. + у неё колебание небольшое - натягивать нормально и степплером не ленится работать :)
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/19899215/
    в этом сообщении и в других вы при укладке не доделываете крайний последний лист шифера в каждом ряду сразу и делаете это в последнюю очередь, по какой причине?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чтоб краску не портить :)
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ходить удобнее?
    Купил в итоге Саранский шифер "Лато" стандартного коричневого цвета. Первые впечатления - так себе. Геометрия листа сильно хромает, длина 1730 вместо обещанных 1750 и может быть разная справа/слева на одном листе, какая волна верхняя или накрываемая вообще не понятно потому что листы горбатые и все волны разной высоты, краска царапается и истирается сильнее, чем на ВолнаКолор, может со временем застынет лучше под солнцем. Всё листы в пачке положены полиэтиленовой прокладкой и стянуты, на разгрузку 170шт ушло 2,5 часа втроём. Пока пилим листы пополам, о монтаже позже отпишусь, сдуваем пылинки как с хрусталя)
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вопрос по использованию ленты примыкания к трубам. Есть грандлайновская, есть дельта, разница в два раза. Какая лучше липнет к шиферу, стоит ли переплачивать?
    Если выводить канализационную трубу отдельной походкой и использовать мастерфлеш, то его нужно плотно притягивать к шиферу для исключения протеканий в волнах. А шифер этого не любит и лопается со временем от тугого затяга саморезов. Как быть, проход канашки тоже лентой примыкания гидроизолировать? У кого есть реальные фото герметичного исполнения к шиферу?
  15. 1806
    1806
    NSK
    Смотрели сегодня цвета Волнаколор, самый популярный - шоколадный (Y130) это скорее всего RAL 8015, до RAL 8017 прям явно не дотягивает, заметно светлее, ну и конёк и другие элементы могут слегка цветом отличаться
