1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Знаю, но покупаю - вот ещё прикупил, на дровник - чтобы он и оба дома на участке были в одном стиле\цвете.
    Как вариант. Может повезет и простоит более 10 лет.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Mark1979, решали 2 года назад схожую задачу - чтоб надолго, почти навсегда и не дорого.
    Купили проф. лист 0,7, загрунтовали колерованным грунтом и прошли в два слоя колерованной краской, грунт \краска - спец для оцинковки + кисти дорогие, ок 700-800 руб, 1 шт. Стоит не шелохнется ! Доборы правда на заказ ;)
  4. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Вот и я думаю порезать простой шифер да и покрасить. Уж в 900 р точно уложусь)
  5. dim03
    dim03
    dim03
    Тракс, а вы используете фурнитуру их же? конек их шиферный на крыше в 30 градусов сядет как? щели большие? внешний вид неплох?
  6. dim03
    dim03
    dim03
    Крепите шифер на их же гвозди с пластиковыми шляпками?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @dim03, гвоздь мой :) 5х120, всё остальное - их. Конек и крышки сделаны грамотно, стоят не дорого
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сергей Борисович, были такие мысли.
    Изготавливаем кондуктор для резки, сверления => работа пойдет быстро.
    С окраской сложнее. Чтоб было "навсегда", есть три способа: греем лист - красим, красим - греем краску или на холодную с обязательной грунтовкой.
    После выбора способа и краски, встаёт вопрос о повторяемости ОК результата. Необходимо выдержать технологию. Без покрасочной камеры это невозможно.
    Теперь посчитайте затраты, решите вопрос с комплектацией оборудованием, расходниками, энергией и что немаловажно - с кадрами. Одному не справится что было красиво и долговременное.
    Ну и потом, когда свою задачу решили - либо продолжать красить другим, или продать как "готовый бизнес" ;)
    З. Ы. не знаю как сейчас, при СССР выпускался шифер для районов с повышенной ветровой нагрузкой = 8 мм, вес листа порядка 30 кг.
    Вот если такой качественно резать и красить - будет эксклюзив на рынке.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я тоже про такое думал. Вот за такой 900р не жалко было бы отдать. Неизвестно, насколько сложно заводу будет сложно увеличить толщину листа. Так бы было интересно.
    По покраске все правильно сказали. Качественно покрасить самому выйдет дороже, чем купить с завода.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Любой завод, это коммерческое предприятие создано для получения прибыли.
    Будет от вас мотивированное предложение - думаю, сделают сколько захотите миллиметров, на том же Беллаци, чтоб далеко не возить :)
  11. dim03
    dim03
    dim03
    при нахлесте щели заделывает что ли с помощью пистолета?
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Пост 544. Угол по проекту 23 градуса, как по факту - не пересчитывал. Конек смотрится неплохо. Под шифером - гидроизоляция. Зазор есть. Как покажет себя зазор зимой - смогу поведать через полгода:).
  13. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемый Александр Николаевич (@Traks), здравствуйте!
    Наряду с классическими правилами установки шифера на обрешётку из брусков 60х60 и подобных размеров, в паре мест я встречал указания на то, что можно также использовать вместо брусков сплошную обрешётку из дюймовки.
    а) В книге Казанский, Подъяконов "Пособие для индивидуального застройщика" М.,1971 написано про шиферные крыши: "Её (обрешётку) выполняют в виде сплошного (доски 20-25 мм) или разреженного настила из брусков 50х50 мм".
    б) В ролике Белаци "Укладка римского профиля" () на 1:10 говорится о возможности использования для обрешётки доски 15-25 х 150 мм.
    Как вы думаете, годная ли это рекомендация насчёт дюймовки?
    Спасибо!
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @igorlobachev, здравствуйте!
    К любым рекомендациям, стоит прислушиваться, но надо см. проект.
    Если кратко - то от предложения по укладке РП, я не откажусь только при 15% надбавке по работе с обычным шифером. Однозначно надо исключать доборы, если в них не внесли изменений. Достато было один раз попробовать).
    Посмотрел видео - наверное граждане понимают о чем они говорят. Непонятно, где они, будут брать брус 60х60 и прочие эксклюзив- размеры.
    Правдивость подобных реклам роликов проверить не сложно. Получите он них смету на монтаж, с их комплектацией строй. материалов :)
    Про инфу от 1971 года, сплошные обрешётки дюймовкой или использование 40 мм.
    Надо знать задачу, условия, наличие материал на местном рынке - тогда, рациональное решение быстрей находится.
  15. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Три хороших узбека при помощи грамотного руководителя и путем примерки листов РП на земле справились таким образом: IMG_20181016_105936.jpg
    Вроде без особых матюков и с резюме - работать с материалом можно. Кое-где правили угол обрезки листа и пригоилась банка краски с завода. Конек пока не ставили - о впечатлениях от него напишу
