1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Думаю это возможно, только давайте уточним этот момент ближе к весне. Я не уверен, что потяну крышу на следующий год. Также не уверен, что выберу шифер, буду сравнивать сметы под различные материалы и выбирать. Сейчас цена на короткую волну в черном цвете с доставкой в МО выходит в районе 900р за м2.
  2. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Как я вас понимаю) Но планировал сейчас.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если вы не будете делать прямо сейчас, то как мне сказали в Волне, шифер не стоит хранить на улице на паллетах. Т. е. при хранении шифера на паллетах должна быть исключена повышенная влажность и перепады температуры.
  4. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Да, мне тоже говорили. Если получится приобрести и доставить делать буду зимой. Ибо дом без крыши-деньги на ветер.)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересно, почему так? Ведь тут заявляется, что это материал, которому почти все ни по чём.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Он расширяется при перепадах влажности. Как я понимаю, когда он на крыше, там этому расширению/микродвижению ничего не мешает. А когда он в пачке, то листы могут лопнуть. @Traks, наверное лучше сможет объяснить.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В данном случае, не вижу необходимости "лезть в дебри" - соблюдаем рекомы завода - спим спокойно.
    З. Ы. У меня палета стоит второй год на улице, на будущий дровник - вскрою, года через полтора ;) скажу что с ним стало
  8. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Уважаемый Тракс!
    Очень вас прошу проверить мои обьемы. С завода по моим картинкам прислали предложение. Во вложении. Так как делаю в первый раз и очень боюсь ошибиться.
    Непонятно:
    1) сколько и каких гвоздей или
    саморезов приобрести.
    2) сколько шифера брать "на урезку"
    3) не забыл ли чего.
    Заранее спасибо)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я увидел, отвечу завтра.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1. Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 5,0 x 120, из расчета 5-7 шт на лист, в зависимости от угла ската
    2. + 5-7% к расчётному. Ольга Александровна считает нормально
    3. Сверлить шифер - обычным сверлом по металлу. Не спешите - не забыть -сначала поставить гидроизоляцию, вывести на капельник\приклеить и только потом колотить контрбрус. :)
  11. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Большое Вам спасибо.
    Квинтессенция: +5-7%, гвозди, сверло и гидроизоляция.
    Понял. Заказываю.
  12. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Еще один вопрос. Завод предлагает уплотнитель на 10т.р. под коньковый элемент. У меня вальма. Имеет ли смысл брать?
    Заранее спасибо.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Сергейборисыч, - чтоб вентиляция работала, а снег не задувало - уплотнитель не ставлю. Использую спец. пленки от Дельты. для конька
  14. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Тогда откажусь и поищу Дельту. Полагаю, она полностью накрывается коньковым элементом? Зимой можно клеить?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Строительный фен (без фанатизма!) вам в помощь.
    Температурный диапазон применения
    от -10 °C до +40 °C, зимой можно использовать электрический фен для прогрева поверхности кровельного материала
    https:// www. doerken. com/ru/products/system-components/delta-vent-roll.php#anchor_17bddeb2_Accordion-3-
    При монтаже - желательно использовать гладкий, без насечек, ролик. Типа такого
