1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Волнаколор (Красноярский комбинат "Волна")
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем PGorlov, 27.05.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Плотное прилегание будет, если шаг стропил 500-600 мм ?
  2. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    У вас бруски все на одном уровне лежат?
  3. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Обрешетку недавно делали? Какого размера планируете листы укладывать на нее?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Шаг стропил 600мм. по ним делал сплошную обрешетку из дюймовки. Сверху на дюймовку листы оргалита (ДВП 3.8 мм). Сверху на ДВП уложен рубероид как временное покрытие. Планировал укладывать стандартные листы шифера 1750х1130 но крепить их минимум на 9 гвоздей лист.
  5. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Самым правильным вариантом в этом случае будет набить на ваше покрытие дополнительно бруски 40*40мм или 50*50мм и укладывать на них шифер. На лист достаточно будет 4 гвоздей (лучше саморезов), два вверху и два внизу в месте напуска листов во вторую и шестую волну. Только обязательно снимите рубероид перед укладкой листов.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можете объяснить ?
  7. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Потому, что рубероид не пропускает пары, содержащиеся в воздухе, который проходит через чердачное перекрытие. Соответственно всю влагу при испарении будет задерживать рубероид, в зимний период могут образовываться «куржаки», в результате таяния которых будет намокать утеплитель чердачного перекрытия.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так для этого делают чердачную вентиляцию и вентилируемый конек. Или этого мало ?
  9. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Если Вы будете делать вентиляцию, то этого будет достаточно.
  10. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Тоже заказал волну 625.130цвет.Едет в Татарстан. Проблем не возникло пока, тьфю-тьфу дальше будем смотреть.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Всё будет хорошо.
    Не забудьте при монтаже - что 1 брус на который крепится лист, от края свеса, должен быть выше последующих на 5-6 мм (толщина листа).
    Решается подкладкой полосы фанеры (желательно бакелитовой) или пилить в размер отдельно
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Почему Волнаколор не развивает дилерскую сеть в европейской части страны?
    Или почему дилеры не работают с Волнаколором?
  13. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Начали крыть плоскую крышу гаража, проблем пока нет. Смотрится красиво, правда кровельщики считают, что продешевили запросив 450 руб. кв. м.,они по этой цене профнастил кроют, с шифером говорят дольше и сложнее. 20151026_142945.jpg 20151026_142939.jpg
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ха!
    Судя по моему опыту общения с заводом (правда уже около года прошло, может что изменилось) это не минус совершенно!
    Вот в Новосибирске есть дилер. Цена у него больше чем выходило, как тут писали с доставкой до Москвы...
    А на заводе говорят- Вы из Новосибирска? У нас там дилер- обращайтесь. Запишите номер телефона. Досвидания. Вот :)
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Кто определяет цену шифера в дилерской сети?
    Если дилер "жадный", то почему завод работает с таким?
