Каркасный пристрой к дому из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 27.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нормально, канадцы вон из 38 строят, и ничего.
    И на ленточной пиле можно ровно пилить. Хреново, что делать. Придется всю отделку обрешеткой выводить, что бы ровно красиво было. Или покупать рейсмус.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ого, мда к стати, а вы фильм смотрели из этой темы.
    Перевод фильма Ларри Хоон
    Там много что рассказываться о каркасном строительстве.
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Да я смотрел фильмы о каркасном строительстве и штудировал форум, даже построил уже один каркасник :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/166583/
    А вот плиту делаю впервые, про какие подводные камни вы писали?
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да с вашим подходом, вы все подводные камни, на раз два.
    Посмотрел тему про дачу. Шустрые у вас соседи :)
    Не думаю, что у вас могут возникнут вопросы, на которые вы не сможете сами найти ответ.
    В принципе, о "плите", все на форуме есть.
    Так что дерзайте. А на эту тему я подпишусь. +10 :)
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вчера вечером на степлер пристрелял пакеты для мусора, закрыл доски от бетона, насыпал немного песка.
    У меня два вопроса может кто подскажет?
    1) Я загнул пакеты от доски, вопрос, не скопится ли там вода, когда я буду проливать песочек, может лишнее отрезать, или оставить?
    2) Такой серый песок можно использовать на подушку
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Разобраный каркас :)
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Э... боюсь вас расстроить, а как же срезка растительного (плодородного) слоя
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Себе делал так:
    К сожалению фото нет.
    Плита 4х6, стоит 3-й год, на ней пристройка, стены из керамических блоков.
    Срыл плодородный слой на штык лопаты. Засыпал ГПС пролил, прошелся ручной трамбовкой.
    По периметру сделал, что-то типа балки утолщения.
    В центре толщина бетона ~10 см по краям 30 см.
    Ща убегаю, приду приложу рисунок.
  9. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Там под этим плодородным (утоптанным) слоем идет метр чернозема.
    Думаете обязательно надо его срезать?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не ну метр конечно не надо срезать, но на штык я бы снял и заменил землю, на ченить типа камня, можно бой кирпича.
    Вот как у меня выглядит плита в разрезе. Ша пойду сфоткаю выложу фото.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Блин пообещал, фото, а у самого все завалено, строю навес.
    Навес. Деревянная доска на металлопрофиль
    Из-за разного типа фундамента, образовалась трещина (деформационный нов) внутри поклеены виниловые обои, разрывов нет.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Под каркасник думаю можно и так оставить ничего страшного не будет, не хочется мне машину щебня заказывать. Это у меня так пробные работы так сказать, Если для постоянного проживания для себя конечно буду делать все с запасом прочности не жалея средств, а тут мне кажется и этого хватит
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не ну если есть уверенность, что все будет тип топ, то без проблем.
    Просто на форум приходят посоветоваться если сумлеваються.
    Если сомнений нет, то это совсем другое дело.
    З. Ы. Я например когда пристройку строил не с кем не советовался, потому как знал, все тип топ, а вот насчет навеса было пару вопросов, создал тему.
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Да разные фундаменты конечно по разному гуляют, я это уже понял.
    Я вот тоже пока в раздумьях как привязать пристрой к дому, если норм жесткость от 3 стен будет, то привязывать не буду, если нет то буду типа скользячек что то делать.
    Это у меня строитель профессионал с 30 летним стажем пристрой к бане делал, тоже его не соединил с баней, я тогда еще про него не очень хорошо подумал, а сейчас уже понимаю почему он так сделал.
    Но по моим наивным подсчетам, у меня эта плита будет играть роль теплой отмостки к дому, плюс отмостка по всему периметру будет, надеюсь, что фундамент будет сухой и не промерзнет и его не будет пучить.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Так Гуллевер, чет прям достали вы со своим морозным пучением, Прям как мархетологи (четыре ядра, четыре гига и игровая видеокарта, всего за ххх в мес. - это про компьютер.)
    Пучения НЕ БУДЕТ если грунт сухой (правильнее - нормальной влажности)
    Таким образом:
    Если грунтовые воды далеко, водоотведение сделано (отмостка, или дренажные канавы, ну или еще как)
    И грунт сухой, то и пучения не будет.
    И если он (фундамент) весь промерзнет хоть насквозь, то как и сказано выше пучения не будет.
    А вот если грунт сырой, то тада да проблем не оберешься.
