Каркасный пристрой к дому из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 27.05.13.
  1. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Это вы написали к тому, что плодородный слой нужно снять?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НЕТ.
    Это я написал к тому, что если вы видите на месте, что все получиться. Значит так и будет.
    З. Ы. Да и чет ну больно часто стали всех пугать морозным пучинением и тут же говорить о глобальном потеплении, уже не знаешь чего и бояться :)]
    Раньше в 80-гг, например, Ну не было ЭППС и прочих утеплителей, и не че строились. А вон мой прапрадед, дом построил без единого гвоздя в Архангельской обл. и до сих пор дом стоит, даже музейный экспонат.
    А ведь дед, академий не кончал :)
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Да я думаю в Краснодарском крае эта проблема не так беспокоит, как в Екатеринбурге :)
    В этом ничего сверх естественного нет. Все было на шкантах, а они держат не хуже гвоздей. И бревна на доски в ручную распускали. Но это уже совсем другая история;)
  4. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Моя инструкция для сборки каркаса
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Потихоньку по вечерам делаю основание для плиты. Под арматуру подкладываю кусочки ЭППС (правильно, неправильно не знаю). Арматуры закупил мало, только на нижний ряд :(. Если верхний ряд у меня будет кладочная сетка, норм будет?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Правильно, но только не такие большие, 6х6 см, хватит я полагаю, и зазор который они создают, чтоб был в районе 3 см.
    Не факт, не берите пример с плит перекрытия, у них "тонкая сеточка" вверху потому как они так работают,
    А у вас фундаментная плита, и это совсем другая нагрузка и работа.
    гляньте, не совсем в тему но поможет :)
    https://www.wayhome.tv/2013/04/monolitnue_perekrutia/
  7. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    попробую щас тему открыть в плитных фундаментах, может спецы разжуют
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Залил фундамент, хватило одного слоя арматуры,
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Поздравляю, Вы перешли на следующий уровень :)
    Дай бог, чтоб так и было, серьезно.
  10. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    спасибо!
    следующей весной в этой теме отпишусь, как плита перезимовала;)
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Как это следующей весной, а дальше строиться кто будет? :)
    Или на этот год все?
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Конечно построюсь в этом году :), имел ввиду, как перезимует фундамент, вспучит или нет:), надо по весне смотреть, хотя под каркасник я считаю и этого перебор, чего ему будет. Если был бы каменный то конечно недостаточный фундамент
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вчера в одно лицо за бабахал каркас (без обшивки), домой приехал в 12 вечера, ноги до сих пор гудят:).
    Доски которые в пачке лежали с верху - на солнце - значительно крутануло, вот я с ними намучился, а которые внизу лежали норм, ровные.
    Но доски мне конечно напилили - г...но, кривые, никакой геометрии.
    Еще тамбур забыл, что высоту надо 2150, сделал 2500, потом разбирал и отпиливал :(,
    А еще козырек снял:)
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Примите мои поздравления.
    1. А куда это вы рулон кровельной изоляции режете не полосочки? Если под доску то чет на фото не видно, или просто незаметно?
    2.
    Да это вам Не Ларри Хоон :).
    3. Не смотря на п. 2 получилось очень хорошо, ровненько все смотрится, в любом случае на фото не видно косяков :).
