Каркасный пристрой к дому из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 27.05.13.
  1. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    спасибо!
    Да под досочку ее на степлер пристрелял (бикрост), . Незаметно просто
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А мне казалось ее надо клеить? :), посредством разогрева :)
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Мне кажется это лишним. Ни разу не видел такого, обычно просто на фундамент стелят.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот пожалуйста, гляньте :).
    Но в массе действительно просто укладывают на поверхность бетона, а не степлером к доске, вот этого действительно не встречал. :)
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вчера зашил каркас ОСБ
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
  7. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Не просчитал всё в этот раз и с фасадом немного пролетел. Доску 100мм не учел и вместо расстояния стоек на 1250 получил 1350, пришлось пилить два листа ОСБ.
    С окном тоже думал долго, изначально хотел маленькое, но потом когда начал собирать, подумал что света вообще мало будет и смотретьтся будет убого. Сделал его 1200Х 950
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Сейчас в раздумьях как лучше привязать пристрой к домику. Нужно типа скользячек чего то.
  9. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Пилить два листа, не двадцать:aga:.
    Решение с окном верное. Сам этим летом буду прорубать окно в пристрое, только пока не решил, одно на 1500 или два по 900 высотой метр.
  10. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Мне кажется хорошо смотриться (в) 1200Х (д) 900. примерно как у меня, тока перевернутое.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Гуллевер, а что за ОСБ (марка) и по чем?
    За лист или за квадрат. метр?
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    OSB - 9 мм. марку не знаю, обычная такая, везде у нас одинаковая продается. Покупал за 550 руб. лист -1250х2500
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Сегодня весь день со стропилами провозился:)
    Завтра или послезавтра буду монтировать
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чет выглядят стропила, как, Металлические конструкции. прикольно получилось конечно, но для дерева применяются другие геометрические решения :)
    ПЛОХО, потому как -
  15. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Может быть. Я в этом не специалист. Вообще до этого форума в стройке был ни бум-бум. Даже не знал, что фундамент армировать нужно. Стропила сделал интуиктивно, ОСБ остатки, так для подстраховки накрутил на них.
    /Вот такую ОСБ брал, не указанно 1,2,3, она идет. Скорее всего ОСБ -3.
    http://www.superstroy.ru/tovary/stroitelnye_materialy_517/pilomaterialy_i_listovye_materialy/osb_plity/plita_drevesnostruzhechnaja_185942/
