Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Первый снимок не захватил середину ворот, Хотя может... нет не видно... стопора воротин, но аналог!
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В сутки примерно 130-150 лиров на весь тепличный огород. Да, это особенность...
    Я на цепочке делаю. фотки как нить выложу
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    не эстетично, хотя понимаю, что дешево и практично:)] :aga:
  4. кесси
    кесси
    кесси
    Всем доброго дня!
    Vip69 не могли бы Вы очень подробно описать про основание под теплицу. Очень понравилось Ваше решение. Хотим сделать также, но боимся ошибок.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если кому поможет... фото.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм... в начале темы есть фото. В принципе - там все понятно.
    Материалом для основания послужил каркас старой теплицы - стальной уголок 35*35.
    По 9 стоек с каждой стороны (под каждую дугу), загнуты буквой "Г", чтобы опереть внутренние дуги, по периметру обвязано тем же уголком. И по 2 стойки по торцам на ширине двери (просто отрезки, без "Г").
    Вся сборка на болтах М6. Периметр, где длинные прогоны (8м) - сращивал встык с обрезком того же уголка, тоже болтами.
    Снаружи обшито листовым металлом (у меня - алюминий, был длиной по 4м шириной 1,2м), на те же болты, с шайбами, можно лист оцинковки или профлист порезать.
    Аналогично сделана грядка в центре и внутренние борта грядок по краям.
    Длина стоек - около метра. Т. е. на теплицу 3*8 (точную разметку делал по каркасу теплицы, т. к. там не точно 3*8, а чуть меньше) ушло:
    - 2*9 стоек "Г" длиной 1м,
    - 2*7 стоек на борта крайних грядок длиной 1м
    - 4 укроченные стойки на края бортов крайних грядок длиной 0,5м (у торцевых стенок теплицы)
    - 2*7 стоек на центральную грядку длиной 1м
    - обвязка по периметру 3*8 (22м) + 2*8 (16м) * обвязка периметра центральной грядки 6*0,9 (14м)
    Итого = 100м уголка 35*35мм
    Высота над уровнем земли около 30см, металл на обшивку шириной 35-40см - 52 погонных м обшивки шириной 35-40см. Если брать профлист стандарнтный 2м, то из одного листа выходит 5 погонных метров обшивки, т. е. надо 11 листов.
    + болты М6 20-25мм, гайки, шайбы (широкие, "кузовные" 6*18мм) + краска (использовал грунтовку ГФ-021 лакра 2л
    Если все это покупать (уголок и металл) - то цена материала на основание составит почти 1/2 цены теплицы :(
  7. кесси
    кесси
    кесси
    Спасибо большое. а как вы думаете если сделать обвязку из плоского шифера?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    если речь идет об обшивке - то почему бы нет.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про огурцы... :) Кажется - началось
    03.07 - первенец
    IMGP4191.JPG похоже, все таки алекс f1
    06.07 - первый "длинномер"
    IMGP4198.JPG видимо - тополек f1
    Ну, и, сегодня, перед отъездом, разное, общей массой 868гр :)
    позавчера, сломался кран шаровый на бочке, которым поливаю и вода тихо текла всю ночь в огурцы и прочую зелень. к утру, когда обнаружили, аж в проходах между грядками образовался потоп. зато, огурцам, кажется понравилось - как раз за последние 2 ночи образовались последние 868гр :)
    PS Единственно, что настораживает - что то не то со вкусом огурцов - никакие, одним словом. Нет того ощущения вкусного сладкого огурца с грядки. Впервые такое. Причем независимо от сорта - и короткие, и длинные.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ чичас пойдут...:super: А со вкусом... может просто так ожидали чего то сверхестественного...
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да фиг его знает :) Но помню точно, что свежесорваный в огороде огурец имеет несравнимый с покупным вкус. А тут...
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ну так купите покупной, привезите на огород и сорвите свой. попробуйте сами сравнить и дайте другим попробовать. Я в своей теме описывал эксперимент, где пробовал сам и давал сравнить своим близким два огурца: один из теплицы - выращенны более на прикормках и другой из парника - выращенный совсем на почве... Так вот: всеми было признано, что лучше по вкусу тот огурец, который был выращен в теплице на прикормке гумусом и немного удобрениями минеральными. То есть сначала все пробовали, отвечали, а потом я им сказал, что именно все выбрали за лучший огурец. вот такие вот пироги. то есть огурцы:victory:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Видел по ящику передачу, где 95% респондентов расхваливали "тот самый вкус" якобы "черной" икры. Причем, это были не специально подобранные испытуемые, а просто люди, которым продавали бутеры на какой то богатой выставке с "черной" икрой, а потом только сказали, что они были участниками эксперимента (вернув деньги). Ну и прочие хвалебные отзывы от "молока" домик в деревне.
    Хотя, попробую на местном дачном контингенте проэкспериментировать.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ну там то может было кому то выгодно, сдесь то зачем? самому хочтся знать, а что растишь то?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно. Попробую.
