Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы писАли про своё строение. Я справшивал про вариант в данной теме. Ваш вариант "камни,всякая всячина, песок, поликарбанат в землю" - это не утепление, это игрушки.
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Могет быть, но я зимой не собираюсь огородничать. А пока - тепло и сухо.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В вашем варианте - брус как бы не является утеплением - он крайне далеко от поверхности (высоко) и малую высоту относительно всей грядки занимает, имхо. А речь идет именно об утеплении периметра на всю высоту грядки + некоторую глубину.
    Утепление в основном делают, чтобы пораньше прогреть весной грядки ипораньше высадить рассаду на постоянное место. Раньше посеешь - раньше пожнешь :) Ну и осенью - подольше сохранить тепло.
    Но я пока тоже не делал ничего в этом направлении, хотя варианты, в принципе несложные - как уже писал, листовой эппс воткнуть внутри или снаружи периметра, откинув немного земли. На любую глубину, любой требуемой толщины.
    В принципе этот вариант подходит для любого основания. Но в моем случае, с металлическим периметром - если утеплять изнутри, то хоть какая то задита от грызунов снаружи уже есть. В принципе да, можно эппс огородить хоть тем же спк, кусками.
    Имхо.
  4. mount
    mount
    mount
    Дубна
    У меня ко всяким пенопластам очень специфическое отношение. Одной из причин - маленькая плотность,
    эт с ним такое будет при нынешнем уровне воды на огородах. Он будет просто всплывать (вчера один кусок,
    случайно закопанный всплыл :) - был очень удивлен). Уж не говорю про намокший, что при нескольких циклах заморозки он начнет разваливаться на мелкие кусочки, особенно строительного типа. И мусора вокруг будет немерянно. Если только керамзит, пролитый цементным молочком, и заякаренный :) - но это уже полный бред. На сильно обводняющихся грунтах, я думаю, это проблема. У меня возникло ощущение, что теплица подниматься стала, что-ли. Может бревна в засыпке дренажной канавы решили поплавать? Одним словом, катаклизьмы какие-то...
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В смысле - закопаный и всплыл? У вас же сухо :) ? Насчет намокшего - ну не знаю, куски эппс валяются и в лужах и просто под дождем и не один сезон не разваливаются. Думаю, если запихать к стенке теплицы, особенно изнутри - все с ним будет нормально. Хотя, конечно качество материалов все разное, надо экспериментировать. Но то, что эффект от листа эппс хотя бы 20мм толщиной выше, чем у камней, песка и бруса - это точно. Можно попробовать его в полиэтилен черный, например, или в агроспан обернуть или еще каким то способом изолировать от внешних факторов, или, хотя бы, упростить процесс уборки.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да хотя бы просто закопать и через год посмотреть :) (единственное, меня слепыши подземные беспокоят. Захочет этот гребун дорогу проложить, так разломает, змеюка такая... :))
  7. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Ха-ха-ха сухо :) Да, в теплице грядки сухие (это хорошо), но дорожка между грядками, даже по виду - влажная.
    Из за этого - повышенная влажность в теплице, на стенках - конденсат. Вчера переставил фиксаторы на штоках дуси на первую дырочку (были на второй), настроил на 16-17 градусное открывание, смазал штоки.
    А ППС нашел около забора, сверлил (сильно сказано:)) дырки под столбики и что-то увидел (раньше не видел - все боль-менее окультурено) - оказался приличный кусок ППС. Как он там оказался не знаю. Да - а буром вынимал не грунт, а по паре стаканов песчаной каши. Прошел как-то см 70 (бур-рамочный), засадил в эту воду столбики, насыпал песка...неответственные подпорки кустов.
    Про уровень воды: на майские копал канавы по периметру теплицы. Вода появлялась на уровне 1,5 штыка.
    Вчера-же - на уровне 10 см :(. На этом-же уровне вода стоит и в канавах. Отдельные соседи - плавают :(, самые отчаянные огородники копают землю в сапогах - засасывает их при этом неслабо. Еще немного дождей и мой огород утонет :(. Катаклизьма :( :(
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо, очень интересно рассказано. Аккуратно построено. Про утепление. Я думаю, что действительно утеплить ЭППсом по периметру изнутри будет не лишне. А при случае, когда будете менять землю, может и снизу проложить ЭППС. По весне это даст более ранний отогрев почвы.
    И еще. хотел в своей теме написать, но коль ТС не поругает, что я здесь: Это касаеться проветривания. Когда Дуси Сан и иже им подобные открывают форточки, то здесь возникает серьезная опастность того, что внезапный порыв ветра их может выломать. У меня в теплице форточки открываються наверх. И они как бы своим весом немного компенсируют порывы ветра поднимающие фортоки вверх. А вот в случае с дверью (я на них тоже поставил термооткрывалки, но сейчас их отключил) все гораздо хуже. Площадь у двери большая. Пару раз случалось. что вырывало крепление терморегулятора и открывало дверь настеж, чуть ли не ломая петли и поликарбонат. А уменя железо в 2 мм. Представьте, что такое случиться вечером перед резким похолоданием, а вас рядом нет. Капец посадкам может быть. Тоже самое может быть с открывающимися на горизонтальных петлях, форточках. Я бы посоветовал по возможности брать с вертикально-открывающимися. Вот у ВИПа вроде вертикально открывающиеся, но тут есть оттягчающий момент - форточки находяться на пологом скате. Представье, ветер днет с этой стороны, обтекая наклонную плоскость он пойдет вверх и там форточка. Может сломать в момент. Может и ничего, но я у себя буду делать ограничивающие цепочки между косяком и дверью, которые будут длиной не более максимально возможного открывания двери при установке термооткрывалок.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    где то читал, что сильно спасаент просечная сетка обычная оцинкованая. Которая для штукатурки. Народ ее под газон кладет - и все ок, ни одной новой дыры отверстия.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне, по цене, проще купить новый дачный участок, чем накрывать сеткой всю площадь газона в 10 сот, где этот гад ходит. :)
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А если сам захочешь что то выкопать-посадить? Болгаркой? ;):aga:
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А кто помешает этому гаду на ваш новый участок перебраться? ;)
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да ее лопатой порезать - как нечего делать. она же тонкая. Но с острыми краями - говорят крот и прочая живность через нее не могут прорваться.
    спорно. сетка стоит копейки, по сравнению с участком. даже по сравнению с нормальным газоном.
    думал об этом. ограничитель в виде тросика думал. или штатный, выковырнув звездочку-фиксатор.
    а вот про дверь - хочется помимо ограничителя сделать какой то фиксатор открывания - что бы можно было открыть и закрыть не беспокоясь о ветре. но пока не придумал.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я ему хрен адрес новый скажу... А если серьезно- стояла штука на батарейках - лет 6-7, вибратор, блин... :) Так реально помогал. Украли скоты... а купить новый- всё лень.
    А ограничитель на открывалку, что форточки, что двери- сто пудово надо делать. Ума и расходов- ноль, а посмотреть на вчерашний, сегодняшний ураган- так экономия на ремонте вывернутого и сломанного - весьма реальная.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    странно - много народу, включая соседей покупали разные подобные варианты - никакого эффекта.
