Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У Вас хвостатые- неправильные :) У меня лесные, непуганные, уходят и от меня и от двух соседей (справа-слева) :)
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    меня брат жены тоже делал типа флюгера с вращающимся пропелером... Так свложилось ощущенеи, что все кроты сбежались посмотреть на это чудо:aga:
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :)] В этом году - немного дыр, т. е почти нет, в отличии от предыдущих лет - либо потопло много, либо понадырявят позже, когда подсохнет.
    Я никак не могу найти объяснение такому кол-ву воды в этом году - ну да, снега было, но не экстремально, были года с подобным кол-вом его, но чтобы столько воды на участке и в канавах - давненько не припомню.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Совершено согласен. И тоже ищу объяснения этому. Ну уж и дренажной трубы проложил в колодец и временного водоотвода сделал, а вода по участку рекой (ну прибавил малость, но руьями-это точно). И ведь не успевает подсохнуть. Вон за окном опять льет.
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Была достаточно мокрая осень. Лег снег, начались морозы. Вода осталась в почве. Было много снега,
    растаял весной, вода в почве. Было, после этого, в мае, буквально 4-5 сухих теплых дней. Я обратил внимание- ушла вода из канав, но вода сочилась из почвы на уровне 30-40 см. (копал-видел). Начало опять квасить... вода поднялась, некуда ей уходить. При этом, в августе прошлого года, я на своем огороде сверлил
    дырки - смотрел структуру почвы, искал наиболее удобное место для скважины. Так грунтовка (да и начало плывуна :() была на уровне 4-х! метров от поверхности. А вот на позавчера - на уровне 10-15 см :(.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Идея с форточкой - хорошая. открывается у вас раза в 1,5 выше, чем моя (установлена ровно по середине, чтоб не так ей тяжело было)
    Идея с брусом в качестве фундамента (озвученная др. форумчанами и имеющаяся в инструкции) - вы только помните, что пропитка (обработка, антиспетки) - это яд и химия в ваших овощах.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    я пробовал рукой открывать за различные части - там усилия, в общем то невеликие. Для толкателя. На фото еще у меня не полностью открыта, во всяком случае, сама открывалка разворачивается гораздо сильнее. Как вариант - можно еще поиграться с длиной рычага-толкателя, например укоротить его с пересверливанием отверстия - усилие возрастет. Правда - за счет ширины раскрытия. Вообще, когда уже рассматривал фото, подумал, что от системы рычагов в моем случае можно вообще отказаться, просто толкая штоком цилиндра форточку в нужном месте. Даже технически сделать не сложно (у меня).
    Буду смотреть.
    Про брус - тоже согласен (помимо факта подгнивающей деревяхи).
  9. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Отрава? Наверное, но не знаю. И скоки он гнить будет?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А удобрения в разных вариациях, селитра, калии, кальции и далее по списку- это экологически чистая штука? Или из бруса, изнутри прямо так и прёт, так и прёт с утра до вечера в грядки, в корни..? А может из полезной для здоровья разовой посуды на природе кушаем? А машинку, на которой приехали, с участка не забыли убрать? Там и бензин, и резина и серная кислота в АКБ... И ехать на дачу надо было не по асфальту, а по лесу... А до кучи и телек с дачи не мешает выбросить с его СВЧ и одноименную печку... Есть, однако, предел разумному... Спите, поди, на подушках набитых свеже, вчера, пощипанных гусей? И одеяло из шерсти стада своих овечек, бродящих на участке? Иль в Оби и прочих Икеях купленных? :aga:
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Согласен. Надо не перебарщивать с экологией...Во многом экология - это мировая разводка на деньги.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что то я не очень понял - про что это! Завтра посмотрю живьем. И инструкцию :)
  13. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Дырочки 1 - фиксатор на 1-м рычаге (о чем писАл) - он из более толстой проволоки,
    дырочки 2 -на трубке- степень раскрытия форточек (на штоке -одна, на трубочке -две)
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Mount, ну, собственно №1 - это точка приложения силы к рычагу через удлиннитель-трубку (там заклепка), а №2 - это 2 варианта регулировки начала открывания (и длины раскрытия) с разницей 10-15мм, в дополнении к резьбе на цилиндре.
    А о каком фиксаторе речь то?
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Повторяю: в дырочки 1 вставляется фиксатор-ограничитель, он похож на фиксатор 2, но из более толстой проволоки. Без него, по инструкции, нельзя эксплуатировать подъемник.
    Странно, не поленился, в и-нете почитал инструкцию. Там наоборот написано, что этот фиксатор 1 только ограничивает подъем форточки в 12 с чем-то градусов. Конструкции разные,
    что-ли? В моей инструкции было четко написано - ВСТАВИТЬ и не эксплуатировать без этого ограничителя. Эт который С. Сегодня еще раз внимательно гляну, я б с удовольствием его вынул, большее открытие - не хуже.
    Во:
    "Ширина открытия стеклоподъемника может быть уменьшена до размеров 32 см (12,5”) с помощью большой шпильки, вставленной в отверстие С на плече К (7) и блокирующей толкающий поршень в поршне (отверстие В)."
