Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Mount, все, посмотрел и прочитал. Понял - о чем речь. у меня в инструкции написан (по китайски, т. е. переводил, видимо китаец на русский :)) совсе бред.
    С десятого раза смысл улавливаетнся такой - если хотите ограничить раскрытие открывалки - воткните этот стопор. Но тогда шток цилиндра должен фиксироваться во втором (дальнем) от конца удлиннителя) отверстии. Или по другому - если форточка не может открываться больше чем на 40см - то ограничьте высоту открытия стопором, используя второе отверстие для фиксации штока цилиндра.
    И ни в коем случае, не ставьте стопор, если используете первое отверстие (максимальную длину толкателя).
    Т. е. это фактически ограничитель от поломки слабооткрывающейся форточки, имхо.
    Как то так.
    ЗЫ У меня не дуся, а штатный от кремлевки. Но, судя по картинкам - 1-в-1
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Похоже, я ж читал по-русски :). Сегодня вечером их выдеру, потому как открывание по максиму (а первой дырочке, позавчера переставил), а ограничитель стоит, как для второй дырочки. правда было не жарко,
    вроде не сломалось ничего по виду снизу (эт я в обед заезжал и посмотрел).
    А сама форточка может открываться градусов на 120 (вообще-то больше, но начинает мешать поликарбонат. Петли на коньковой перемычке. Откроется больше - это на пользу, в обед температура под крышей была 31 град., на улице - 21. Придется пока для очистки совести веревочки страховочные привязать, вдруг ОЧЕНЬ сильно откроется, такой парус будет :).
    Может и ветром сдуть.
  3. mount
    mount
    mount
    Дубна
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    удобрений у меня не используются. севооборот с сидератами (часть участка отдыхает весь год от овощей, а на нем за это время несколько урожаев сидератов (горчица,люпин или гречку) сажаю/скашиваю/запахиваю и снова сажаю (3-4 урожая успеваю), компост (построил специально емкости), навоз.
    иногда использую биопрепараты (бактерии).
    машину на грядках не паркую, масло с нее не капает (иномарка)
    телек на даче есть - смотрел 1 раз в том году за весь сезон. на улице просто интересней :)
    дома обои виниловые - но их не облизываю и в суп не кладу
    смысл не в том, что я с ума сошел от экологии :), а в том, что у вас в 0-20см от корней растений масло-отработка и/или антисептик (антисептик предназначение убивать живое, хоть это и плесень). Одно дело стропила им обработаны на чердаке - другое кушать из таких обработанных емкостей.
    Просто голову надо включать иногда
    в инструкции к открывашке написано вес дверки д. б. не более 7 кг
    Подгнивающее дерево - а зачем вообще дерево в земле держать? 100% надо будет через 1-2-3-4-5 годков снова работу работать. Металл, бетон - вот наше все (я тяжелые фундаментные цементные блоки поставил 60*40*20см вес 30 кг) на песчанную подушку. ну а если дерево чистое и необработанное гниет - то некоторые специально даже в грядки деревяшки закладывают. Говорят, правда, что азот такое перегнивание ворует у растений гниющая деревяшка.
    если хочется все-таки чем-то помазать, то у кнауфа есть гидроизоляционный состав без битума (флэхендихт) на каучуке - им можно мазать даже внутри пищевых емкостей. правда, сейчас они выпускают синего цвета - не уверен, что он для улиц. черный был точно и для улиц.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в моем написано, если в дырку "А" скоба вставлена - необходимо установить фиксатора
    если в "В" - то наоборот НЕ надо устанавливат, т. к. с "В" открытие больше, а фиксатор будет мешать
    т. е. Надо решить в "А" или "В" ставить шток цилиндра. а это зависит от возможностей вашей форточки.
    вроде так я запомнил
    з. ы.
    Vip69 уже подобное написал оказывается
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Vip69, большое спасибо за фото и подробный рассказ. Наконец начал и своё строительство, фундамент делал по Вашим советам и и Вашему принципу. Уголок вбивал где-то на 70-80см (пришлось заострять, глубже 50 см угол начинал гнуться, заострил - всё нормально :)) Вот только сверху сделал фундамент из доски 40х150. Всё поднялось... Где ж столько земли то нарыть для грядок? Но хотел высокую- получил :)
    Сейчас думаю, а был ли смысл ставить по уровню (сзади поднялось дополнительно ещё см на 15)? Ну стояла бы с продольным наклоном, что критичного?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Был! И прямые углы (равные диагонали).
    По поводу земли - когда оформите грядки, в зависимости от уровня воды, можно частично из меж накидать вниз. Я из компостной кучи еще накидал. В конце концов можно докупить недостающую землю.
    Чем больше разница между межой и грядкой - тем удобнее уход (наклоняться меньше) и теплее будет весной. Еще можно вниз грядки накидать травы скошеной - и удобрение и тепло.
    Имхо.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот этого добра у меня ...:) Хоть полностью наполняй коробки этой мульчой из газонокосилки :)
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    бесплатный совет вам: убрать, пока не поздно доски (сгниют за 2-3 года) и замените более надежным материалом (например, плоским шифером (10мм и более)
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    за 2-3 - не сгниют. Потом, как я понеял, доска - это обвязка и опора каркаса теплицы. Я, конечно, тоже не сторонник деревяхи по причине разрушения со временем, но у меня был другой материал.
    Я бы, правда поступил в целях защиты таким образом - обжег бы горелкой (пропановой, кровельной), вычесал крацовкой и покрасил грунтом гф21+пф115. Оч сильно помогает отсрочить гниение. Во всяком случае у меня заборчики для клумб из отходов деревяшек (100*20-25) обработанные таким образом воткнутые в землю ногами на глубину около 30-40см стоят 3 года вообще без видимых изменений.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо за совет. Поживем увидим. Старая теплица на досках, установленных тупо на землю, простояла лет 10, теплицу сломал, не пользовался. (на доски ставил застекленные рамы) Доски остались на земле и по сей день. Всё лень их разбирать, выбрасывать, сжигать. (т. е. уже 17 лет целы в земле, траве...) А тут ни снаружи, ни изнутри, ни снизу, соприкасаться с землей вообще не будут. Пока пролил их "по уши" сенежом. Можно и покрасить :)
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну полностью-не полностью, но можно. Правда оно уплотнится быстро и осядет сильно. А если по осени так сделать - то по весне грядки раньше будут готовы.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, такого не может быть - как минимум изнутри и снизу. Главное - не пытайтесь их герметично закрыть или еще что в том духе - лучше просто покрасить, хоть просто грунтом гф21 и пусть вентилируются.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так изнутри ЦСП от грядок, снизу -пенопласт)
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Все равно грунтануть - не помешает - не так влагу впитывать будет. грунтовка - совсем недорогая, 150р/2л питерская или лакра. ну, или любая друая гф21. питерская - в ашане или в леруа есть.
