Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, это легко сделаю.
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Правильно, смысл был огромный. Землю - вбок, в котлован -сначала ветки (у Вас, по фото много вокруг лишних :) кустов), потом траву-мульчу..., землю -взад. То-же самое со следующей грядкой. Выше грядки - не хуже, а лучше.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    снизу, прости, чего? грядок? зачем?
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И вас прошу - Зачем ветки вниз?
    зачем траву? вы теплицу с компостом часом не попутали?
    так и в компосте ветки не очень сильно нужны.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Нет не грядок. Доски- на ребре, изнутри и снаружи закрываются ЦСП от земли. Между цсп - пенопласт, стоящий на ребре, т. е. -утеплитель. Никакой земли под досками нет.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кратко, про полив - к сожлеию, в эти выходные так не удалось собрать все, только трубы по парнику раскидал. Были другие дела и отдых :) К тому же не хватало некоторых фитингов.
    По пути - прикупил для магистрали 16мм заглушки и краники azud (испания).
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вип, - эти фитинги для каких труб? На какие капельницы? встроенные или внешние компенсированные? Где взяли) думаю мне тоже понадобятся для расширения схемы полива вне теплицы. А то у продаца капельного полива ассортимент не богат был.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Nikifor333, это - для магистрали 16мм (думаю, подойду и для обычного шланга поливочного).
    Схема у меня такова - водопровод>фильтр>таймер>теплица>2 тройника и до 3х грядок - это все обычным поливочным шлангом, с их фитингами. Далее от шлангов через краны в магистрали метцерплас 16мм пнд, на концах - заглушки. В магистрали компенсированные капельницы нетафим 4 и 8 л/ч с адаптерами на 2 отвода. отводы по 60см и стрелки под кусты (все это, начиная от капельниц - нетафим).
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Понятно...Водопровод - это хорошо...А реле времени это которое с электроКлапаном?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну он есть - попробую его. Правда в нем железа - больше чем сахара у некоторых в чае :) Но капельщики уверили, что будет работать.
    Да, ga-321, см лс
  11. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Все поливают, а я чем хуже :) ? Вечером ввел в эксплуатацию АкваДусю. Работает четко по инструкции,
    влила за положенные 40 мин. 100 л. воды через капельницы прям под корни. В теплице - сухо. Остались всплывшие мелочи (из-за моего нарушения одного пункта инструкции). Ну и фильтр неплохо приделать для заливаемой в бочку воды. Думаю, из чего корпус приспособить, нерж. сетка, где-то 80-100мкм есть (приготовил для иглы, никак не возьмусь ней заняться.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    К стати, тоже обратил внимание, что в теплице сухо. Практически не бывает такого (очень редко и в основном со стороны завешанных огурцов), чтоб на стенках был конденсат. даже по утрам. Интересно, а как у других. Интересно- это результат автоматического проветривания, или капельного полива или, в моем случае - того, что основная часть земли в мешках и горшках и площадь испарения мала?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Думаю, все в комплексе. Даже у меня, когда вода под ногами - и то не сказать, чтобы много конденсата, в основном - на верхней части, и то немного.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А может проще купить? Или дисковый/сетчатый поливной, или вообще колбу с картриджами обычную пластиковую.
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Не уверен, в колодце погружной насос, он не любит гидродинамического сопротивления, оно должно быть минимальным. А у колб оно ОГО-ГО! А что такое дисковый - не знаю. Какова площадь сетки? И размер "дырок".
    А на предмет купить- не проще ли купить эту аквадусю, чем собирать трубки-пластмассу ...?
    У меня полуавтомат, есть и полный, с подключением к водопроводу. По крайней мере сильно упрощается этот гемор. Кстати у аувадуси трубки по грядкам - восьмерка и хватает и капельницы в какой-то степени регулируемые.
