Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что-то Вас на "крупняк и цвет" попёрло? Вроде не лознг, не призыв :) (Глазам не приятно. Представьте каждый начнёт плакаты рисовать :))
  2. mount
    mount
    mount
    Дубна
    А... как-то забылось...
  3. mount
    mount
    mount
    Дубна
    От восторга на правильное отношение к огороду.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, кто в курсе про капельный полив - задал вопрос в теме капельного орошения, но там тишина 2й день. Может подскажете, чо делать
    www.forumhouse.ru/threads/2930/page-84 внизу.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем, сложил пасьянс :), т. е. собрал полив, и запустил. Пока работает как есть, с учетом подтекания на не до конца вставленых на стабилизаторы тмикротрубках. Но все фунциклирует.
    Напомню - на входе имеем от 1 с хвостиком до 2 атм водопровода с огромным кол-вом двухвалентного (растворенного) железа.
    Труба подающая - самый тонкий поливочный зеленый (снаружи) армировнный шланг с черной трубкой вторым слоем из ЛМ по 150р/15м, отвод сделан от старого парника, где стоит бочка с "унитазным" поплавком. Шланг заведен под торцевой стенкой и раскидан по каркасу с помощью обычных кабельных стяжек 150мм и компрессионных фитингов. Собрал "входную группу" - фильтр и таймер. Из-за того, что подвод воды снизу, а разводка по грядкам сверху - такая вот петля вышла.
    В кач-ве углов использовал 12мм ершеные углы от капельного полива и кабельтые стяжки, чтобы случайно не сорвало давлением. Вся конструкция висит на 2х клипсах для гофры - за фильтр 32мм (сверху) и за шланг - 16мм (снизу). На рамке, сделаной из запасной трубы от тепличы и спайдеров. Благо я прикупил немного запасных.
    Трубы магистрали уже были раскиданы в прошлые выхи. Крепил - на клипсы для гофры 16мм и, опять же, кабельные стяжки - на крайних глядках, на центральную - натянул талрепом к каркасу грядки моножилу 6мм, типа кабеля ПВ1 (было) и просто стяжками к ней магистраль.
    Каждый шланг отвода на грядку соединил с магистралями краниками.
    Воткнул капельницы. Сделал новый "прокалыватель" из кровельного самореза и старой ручки от шила. Отрезал шляпку, сточил нарезку в дрели до оси - получилось 3,2мм (предварительно померял подходящий саморез). кончик - заточил. Сфоткать - забыл, в след. раз. :) Старый самодельный прокалыватель из электрода 3мм (писал в теме капельного орошения) неудобен, т. к. слишком длинное жало, а из ручки шила торчит как раз 8-10мм - не проткнуть насквозь и не повредить заднюю стенку.
    Собрал адаптеры и стабилизаторы-стрелки. Торцы магистрали - заглушил пробками.
    Вот, собственно, и все пока.
    Из-за того, что микротрубка не наделась на стабилизатор нормально - пока работает "через пень-колоду", но поливает. Впоследствии - переделаю.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С момента высадки хилой рассады прошло 2 недели, но многое вытянулось и заколосилось :)
    Причем, основной рост был за первую неделю после высадки, за последнюю - роста мало, зато перец частично уже зацвел! :) Основной рост наблюдается на центральной грядке, особенно выперли чери (ближние на фото по центру). И баклажаны распушили уши :)
    Пару перцев на прошлой неделе (первой после посадки) - кто то сожрал подчистую, т. е ствол стоит, а листья на агроспане лежат :( Посадили из резерва, нас так просто не возьмешь! :)]
    Да, и еще, про эффективность форточек - макс и мин температура за прошлую неделю
    Вот как то так :( Т. е. форточки, конечно спасают, но... Макс температура - это на солнце, во второй половине дня, когда в градусник бьет солнце. Датчик - около термоцилиндра висит, т. е. это температура наверху. Попробую перевесить вниз в следующий раз и посмотрю, как там, на уровне растений.
    Ночная - тоже думал будет повыше, но, правда у меня еще не совсем загерметизирована теплица - и форточки без уплотнителей, и спк не доконца привернут по низу.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Класно, ВИП. Культурно все так
  8. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Не очень понятно:
    1. Какое давление на выходе стабилизатора?
    2. Какой расход воды (можно и давление, но надо смотреть водяным столбом) в начале и конце
    линии?
    3. Что такое прокалыватель? На фига он нужен? Вроде все понятно на картинке, капельницы воткнуты, подсоединены к красивым разветвителям ...Я к чему, все это гидродинамика, у нее закидонов больше, чем у меня :). И как только в системе появляются "чуднЫе" элементы, типа некалиброванных дырок, крантиков и пр., может быть все, что угодно :(. И начинается настройка. Я все к чему, эта дуся намного проще, ничего умного не делая, я все повтыкал согласно инструкции. И все работает. Разность розлива в начале и в конце
    линии граммов 100-150. Льет раз в 4суток - не знаю, правильно это или нет. И знать не хочу. Помидоровод скажет другой интервал, воткну фишку в другой разъём.
    4. И еще - фильтр воткнут прям в подводящую линию? Если ДА, то мне очень не нравится эта пластмасса, сорвет ее на фиг при случае каким -нить гидроударом, а они случаются. Проходили, имею грустный опыт со счастливым концом :).
    Не - я за дусю, ну их эти гимморные самоделки на природе с элементами псевдонаучных исследований.
    А градусник опускай, см. 30 от уровня грядок. На зачем мерить температуру около цилиндров?
    Говорят, важнее температура почвы...но я не знаю и пока не скажут - мерить не буду. А вот ветросил меня как-то разочаровал, под ним всякая живность, типа медведок, разводилась.
    Засыпали (замульчировали) грядки в теплице торфом. Вообще не почти не видно мокрых пятен после полива :) - сухо...
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вип, мне вот установка фильтра не понятна. Вроде как его ставят или горизонтально, но отстойником вниз, либо, если на вертикальной трубе, то тоже отстойником вниз...
  10. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Да, похоже он стоит кверх ногами, ес-но, горизонтально правильнее.
    Так все было технологично и на тебе, дырка в трубе, и что-то круглое как-то вкручивается.
    в таком раскладе внутри трубы что-то торчит, поток такое не любит.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я сам в непоняттках. То, что вы написали - это, по видимому, стереотип водопроводных косых Y-фильтров с сеткой. Судя по стрелке на этом фильтре - тут наоборот. Т. е., если по сетчатому водопроводному Y-фильтру вода подается внутрь сетки и фильтруется наружу (соотв, чтобы мусор оседал, и не вываливался - фильтр ставят пробкой вниз в любом случае, что вертикально, что горизонтально. А тут фильтр дисковый и вода подается на наружную часть и отбирается изнутри.
    В общем я сам в немонятках, но стрелка на фильтре говорит именно так
    Заронили зерно сомнения :) - подумаю, может поставлю на наоборот, на подвод снизу, чтобы пробкой вниз стоял.
    Ну да, именно так капельницы и монтируются в магистральную трубу штатным образом.
    Какой поток? Там в магистрали длиной 8м диаметром 14мм 1,2л жидкости, которая через 22 капельницы по 4л/ч вытекает (сменяется) почти минуту. Какова скорость потока?
  12. mount
    mount
    mount
    Дубна
    А я не соображу, как все это гидродинамически :) происходит...я ж не пишу про турбулентность :). А у вас все одно какие-то "возмутители" в магистраль вделаны, не любят такое ни газ, ни, тем более, жидкость. И как все это в распределенной системе происходит - одному всевышнему известно. Вот и придется настраивать капельницы, какие-то зажать, какие-то приоткрыть.
    А про фильтр, похоже, если его горизонтально поставить или перевернуть (подводящая труба -снизу) то по стрелке :) все правильно отстаиваться будет.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В смысле стрелки - не знаю. По идее капельница - это редуктор. Но нормруется - л/ч, как их перевести в давление - не знаю. По идее, вода по трубкам истекает самотеком, т. к. на выходе капельницы - адаптер на 2 микротрубки, то на концах ставятся не простые стрелки, а "стабилизаторы" - там лабиринтик сделан (на фото - видно, вроде). Т. е. лабиринтик тонкий - некое сопротивление потоку он создает, за счет этого, видимо и предполагается выравнивание на 2 (или4) стрелки от 1 капельницы. Но, т. к. микротрубку я не нацепил как надо (просто не стал применять силу, не знал как сделать) - струйка брыжжет вбок, упираясь в лабиринт. Пока оставил так, переделаю.
    Думаю одинаковый. Капельница - компенсированная, от 0,7 открывается, у меня в среднем - 1,5.
    Фирменный прокалыватель
    У меня - то же самое сделано, только ручка круглая. Т. е. шило определенного диаметра и длины.
    Какая гидродинамика! Там скорость потока ничтожная, практически стоячая вода (выше уже написал). Какие "некалиброваняе дырки"? Там отверстия и в них - капельницы. "Калиброваные" :)
    Да какие самоделки? Все это - штатная система из специально предназначенных для этих целей комплектующих известного (старейшего, почти родоночальника) бренда в капельном поливе.
    Трубы раскидывал - час, с раздумьями - как бы получше закрепить и т. п.,
    Отверстия с капельницами - час.
    Фильтр/таймер - еще час с раздумьями, как и где закрепить.
    Все. Полностью автоматическая система собрана под нужный размер за 2,5ч. Конечно, надо еще учесть время на поиски и покупку. Но, если бы сейчас, зная что и где - 3 звонка по телефону, 3 точки. в округе дома (макс 15 мин на машине)+ 1 на метров центр. Все.
    Хотя, конечно, купить все и за раз - удобнее. Но не все так просто, имхо. Еще бочку где то искать, пристраивать и т. д :)
    Ну да, наверное не совсем правильное место замеров, но я изначально смотрел когда начинает открываться, когда закрываться и т. п. Т. е интересовала температура именно у цилиндра. Перевешу на уровень растений.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Там почти стоячий поток! 1л/мин
    капельницы - КОМПЕНСИРОВАННЫЕ! Каждая капельница - редуктор. Открываются от 0,7 атм и до 2,5 - стабильный излив 4л/ч.
    Вот так, наверное, и сделаю.
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Ради бога, уважаю убежденность. Я, правда, не имел дела с жидкостями при малых расходах, а вот с газами, при потоках 50-100 см*3 в мин приходится. Там много чего интересного поначалу вылазило :).
