Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 27.05.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем, писать практически нечего пока. Трубки на стабилизаторы нацепил до упора, как положено. С помощью миски с горячей водой. Но все равно, даже одетая до упора трубка норовит на нескольких стабилизаторах плескать струйкой вбок :(
    В общем опытным путем, несколько стрелок пришлось мучать, чтобы убрать эти струйки.
    Как то все неоднозначно и нечетко, имхо. Про усилия и танцы с бубном, с которыми приходится нацеплять трубку на стабилизатор - уже писал.
    Но - работает, поливает. Фильтр пока не переставлял - лень :)
    PS Несмотря на огромное кол-во растворенного железа в воде несколько поливов показали, что стрелки пока чистые. Тьфу, тьфу тьфу :) Что для меня - странно, т. к. любой подтекающий разъем на обычной поливке зарастает ржой буквально за день.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Очень странно, что струит. У меня такого нет. Капать в бок может быстро (если стрелку наклонил в бок) И надевались трубки у меня от руки...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да я исам никак не пойму. Но фот на фото - налицо :)
    Стабилизаторы (не простые стрелки-фиксаторы места - там коротенький хвостик) - нетафим (на них написано), микротрубка 3,2*5 на них одевается чрезвычайно непросто, даже с горячей водой (0кунал кончик трубки в воду на 10-15сек) - каждая 4-5я с большим трудом, остальные 3-4 - вроде ничего, хоть и туго. Без воды, даже в тепле парника - никак не одевалась.
    Ну, капельницы у меня компенсированные - там давление от 0,7, т. е. там не капли, а струйка. Вот она на некоторых и пыталась в сторону "бить". Путем "чуть глубже-чуть меньше надеть трубку" удалось добиться, чтобы стекала по стабилизатору.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пожалуй, подведу некоторый промежуточный итог по затратам на полив 74 растений в парнике 3*8м - 3 грядки - 2 по 22 растения в один ряд (по бокам) и 1 по 30 растений в 2 ряда (в центре):
    Капельница Netafim - 37 шт по 4,8р
    Адаптер 2х Netafim - 37 шт по 2,85р
    Микротрубка 3,2*5 (60см) - 74 шт по 4,5р
    Стабилизатор-стрелка Netafim - 74 шт по 3,07р
    Таймер GA-321 (эл) Green Helper - 1 шт по 760р
    Фильтр дисковый 3/4" - 1 шт по 375р
    Заглушка AZUD 16мм - 3 шт по 20р
    Кран проходной AZUD 16мм - 3 шт по 50р
    Угол ершеный 12мм - 4 шт по 6,3р
    Шланг магистральный ПНД Metzerplas 16мм - 22м по 13,5р
    Адаптер полив. шланга - 1 шт по 15р
    Коннектор полив. шланга - 2 шт по 25р
    Тройник компрессионный - 2 шт по 35р
    Шланг полив 1/2" (15м) - 1 шт по 145р
    Это все, начиная от шланга с водой до куста. По времени - сборка всей системы заняла где то часа 4 чистого времени, не считая раздумий - как подать воду от трубы, как закрепить таймер как закрепить трубы и т. п. и многочисленные перкуры и борьбу с ленью :).
    Итого 2800р на 74 точки полива (38руб/точка). Для сравнения, дуся автомат - 3390р на 50 кустов, т. е. 68р/точка. Почти в 2 раза дороже. С теми же раздумьями.
  5. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Нету там раздумья :), ассортимент много меньше. Трубки 3-х типов, одын тройник, одын моторчик, провод от которого, без всяких разъемов соединен с коробочкой-контроллером, Х -разветвители и все одинаковые капельницы (которые капают и не льют). Ну и 8 батареек АА. И никаких экспериментов, вчера прошел 3-й полив (батарейки плохие, воткнул, что-бы посмотреть, а они работают :)).
    А закрепление трубок на вертикальной деревянной рейке на подставке для бочки - просто полоски Dal ленты прикрученной саморезами. Вру - выкинул их шланг на 12 от помпы, заменил на прозрачку- единственное рац. введение.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По этой логике - и у меня раздумий не было :), если просто побросать все и как попало. Как там в дусе дотягивается то? Вроде недалеко, емнип - у меня 3 трассы общей длиной 22м - я смогу дусей за 3400 развести весь парник с подводом от водопровода? Видимо нет. И 74 куста окучить - по всей видимости тоже, надо докупать еще 2 * +12 за 900р. И то не факт, что шлангов хватит. Еще добавим 320 за 10м шланга. Итого 3390+900+320=4610р, т. е. 62р/куст незвестного производства. И так же думать - как прокинуть шланги в теплицу, как до грядок, куда разместить фильтр и автоматику, откуда брать воду и т. д. Или не думать? :) Просто кинуть на пол? Не верю, что у вас так сделано :)
    PS Как к пользователю аквадуси вопросы:
    - как у них автоматика организована, как можно установить время и периодичность полива?
    - откуда брать воду (в автомате и полуавтомате)?
    - как организовать полив от водопровода?
  7. mount
    mount
    mount
    Дубна
    На пол кИдать - нехорошо, а вообще и кИдать то нечего. Втыкать надо :). А всякие подводяще-разводящие шланги поместились на одной 100 мм вертикальной рейке (два кронштейна, приваренные к подставке для бочки. Ну и подставку сварил из квадратных труб и покрасил :). Калькулировать неохота, поздно, все и так работает. Отсутствовал неделю, автоматика сработала, приехал к пустой бочке.
    _автоматика: коробочка, с пятью разъемами, в которые можно воткнуть фишку. В зависимости, куда воткнешь- полив будет через сутки, через 2-е, через 3-е, через 4, через неделю. Стоит переключатель- полив утром или ночью, фотодиод определяет есть свет или ночь:). Вот и все установки. Коробочка и помпа соединена многожильным кабелем - никаких разъемов, помпа на присосках - на дне бочки, что бы протащить кабель через крышку бочки пришлось вырезать в крышке прямоугольную дырку-коробочка прошла :), пластмассой с 3-мя саморезами закрыл дырку. Коробочка на 2-х крючках висит на подставке бочки. Когда подходит время полива и определяется время суток фотодиодом, помпа включается и нагнетает в систему воду, отключается и пошел самотек. Через 40 мин.(выливается 100л. воды) включается реверс, система хватает воздух. Все, ждем следующего полива.
    _у меня полу. В колодце -насос, в крышке бочке - оливка, на которой кусок прозрачки на 10. Соединяем с такой-же прозрачкой от насоса, втыкаем последний в розетку, процесс пошел. У автомата (эт если вододопровод есть), имеется унитазного типа водяная автоматика :) - остальное понятно. Хотя и не совсем,
    если она начнет срабатывать сразу, по падению уровня воды в бочке, надо ставить жиклер с ООООчень маленькой дырочкой (полив 40 мин.), иначе идея теплой воды для полива теряется, будет постепенно охлаждаемая вода (забор - со дна бочки). А усечь момент слива 100 литров, что б открылся унитаз-клапан .. - короче-не знаю.
    Вроде как-то всё.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что то давненько не писал :)
    1 куст баклажана сожрала какая то сволочь :)
    Перцы крохотные (по росту), помидоры - разные, баклажаны - все потихоньку цветет, и, даже, появляются первые плоды!
    Не пойму, почему нижние листья баклажанов желтеют и сохнут.
    PS Вся рассада - "своя", т. е. не покупная.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, и вдогонку - старый парник
    Огурцы
    Завязей - очень много, посмотрим, что будет дальше (тьфу-тьфу-тьфу). семечки - сажались прям в грядку, под стакан.
    Арбузы-дыни
    С ними - не знаю что делают, может как то обрывать надо и т. п. Просто растут пока. Поливать - не поливаю, само как то.
    Ну, и, перцы, не влезшие в основную теплицу посажены, тоже уже плоды!
    PS В новой теплице, под агроспаном обнаружился еще один помидор, рядом с основным (откуда - не знаю). Даже в темноте там пытался цвести! Расковырял и выпустил на волю :)
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня тоже нижние листья сохнут, но там наверно от того что их верхние затеняют.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мне кажется, что огурцы тесновато посажены. Сейчас еще немного вымахают и некоторым будет не хватать света. Про арбузы и дыни интересно. У меня что то дыни совсем не пошли. Может потому что долго в горшках (маленьких) сидели - ждали когда я их высажу. А арбузы поливаю. Очень интересно как они на шпалерах пойдут. Но мне кажется, что им, как и тыквам и наверно арбузам - нужны промежуточные островки земли (это если на шпалерах), чтоб промежуточные узлы корни там пустили и завязь взялась. А так очень красиво. Огурчики свежие такие.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно. Но это есть свершившийся факт :)
    И факт, что они уже...
    Полагаю, что сегодня-завтра попробуем первые свои огурки :)
    Сбоку неделю назад посадили еще немного огурцов, тоже часто :) Уже взошли.
    И в сибирке:
    Никак не пойму, что с баклажанами - листья вялые, хоть цветов достаточное кол-во, хотя завязей пока не вижу. и стволы внизу, у кромки земли как будто пережаты или объедены (как в предыдущем случае. Уже сомневаюсь, что это кто-то ест, но если ест - кто так может объедать ствол? И именно у баклажана (рядом сидят перцы - ттт, вроде ничего подобного).
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, и, вдогонку - арбузы :)
    Дыни - только цветут пока.
    Что с арбузами делать - не знаю. Слышал, что как только появляются завязи надо как то следить за их кол-вом и оставить только 2-3 на ветке, остальные - купировать и вообще куст пообщипывать. Но пока не знаю - как и что. Подозреваю, что через неделю-две я вообще не смогу разобраться что там и откуда в этих джунглях.
    PS Про чили в старом парнике забыл :)
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    C арбузами тоже так читал, но тоже не уследил. Некоторые завязи просто высохли. А вот чили в одном месте со сладкими - ждите сюрпизов... Может быть, что острые будут не так остры, а сладкие - с горчинкой.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Продолжу фоторепортаж с огуречной грядки :) Следим за первым серьезным огурцом
    30.06 IMGP4176.JPG 03.07 IMGP4183.JPG Сорт - то ли алекс f1, то ли либелле f1
    Пока следил за этим - начали подростать удлинненные тополек f1 (если не путаю)
    Хоть окольцовывать, что ли сразу, как птиц :), а то путаются - стоят на палочках пакетики, но где точно граница - непонятно.
    PS Что то не то с баклажанами. Задал вопрос в профильной Баклажаны - 2
    IMGP4187.JPG :(
