Какой гвоздь для доски 40х100?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Renatkzn, 27.05.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что это даёт?
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну о чем разговор был?
    Волокна или раздвигаются или сминаются... Если раздвигаются то трескается, если сминаются то не трескается... Открытие что ли?
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Прибиваю такими, 2,8х60 иногда 3,1х70 в цинке:hello:
  4. VVVNOVOROSS1969
    VVVNOVOROSS1969
    VVVNOVOROSS1969
    Построил каркасную кухню. Пол черновой 25доска по лагам 50/100. ОСП пришивал к доскам черными саморезами 40мм. 2й год пол лежит как приклееный. Ничего не отошло, ни лопнуло. Стены ОСП по каркасу теми же саморезами. 2 года, при ветрах до 60м/сек стоят намертво.
  5. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Черные саморезы удобны для сборки каркаса и "прихватывания" листов. Легко крутятся.
    минус - хрупкие -не протянуть, скорее шляпку отломишь. И нельзя для наружных дел их использовать - текут черными подтеками.
    "на совесть" нужно все протягивать хорошими саморезами оцинковаными и/или гвоздями. Чтобы протянуть саморезом - нужно либо сверлить, либо подбирать саморез с резьбой не на всю длину.
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А вот какого диаметра глухарь можно использовать чтобы вкрутить его в брус 100х100 и не расколоть его?
  7. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Я в такой брус с запиливанием крепил доску 40 мм на 8х90 глухари. Только предварительно сверлил 6 мм сверлом.
  8. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Ни гвоздей, ни саморезов! Только клей! Ну, плюс немного саморезов, чтобы прижать. Сначала настелить пол (если он вообще предусмотрен). Затем использовать получившееся как верстак и прикрутить к ОСБ по максимуму все элементы каркаса. на клей и небольшое количество шурупов. Чтобы получились плоские панели такие. Затем поднять панели, как это для каркасников делается и собрать тоже на клей, шурупы и железки. На клее жесткость конструкции получается обалденная. Ничего не играет головки саморезов не отваливаются и крутить меньше в разы.
    И да. Под такое строение фундамент размечать и париться с диагоналями не стоит. Сначала на земле собрать нижнюю обвязку 2,5х2,5. Затем разметить уже прямо по ней на месте. Она нетяжёлая, легко таскается.
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    • Вопрос был про крепление конструктива или ОСБ... Конструктив гвоздями, ОСБ к конструктиву - или НЕ черными саморезами - оцинковкой например или, что лучше держит - ершеными гвоздями, как на фотке выше. Но сначала конструктив, потом зашивка. Есть куча таблиц по деревянному строительству с описанием сопряжений и узлов и способов их крепления. Если дом каркасник, то ОСБ 9 мм не сможет расчетно выполнять фиксирующую плитную функцию.
    • p.s. для сарая, не принципиально конечно, чем обшивать, если есть укосины.
  10. efikla
    efikla
    efikla
    Здравствуйте я буду задавать глупый (для знатоков) вопрос :)
    При строительстве каркасной бытовки, некоторые прибивают бруски 100*50 (стойки,лаги,стропила по длинной стороне) длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усиливают уголками и пластинами. Их еще сажают на саморезы.
    Подскажите, пожалуйста, какие для этой же цели взять гвозди и саморезы, чтоб не полопалось все?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лопаются саморезы, гвозди выдёргиваются.
  12. efikla
    efikla
    efikla
    Я имела в виду, чтоб брус и доски не лопнули (треснули,расщепились- не знаю как правильно).
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Для этого, если по-фирмЕ, засверливают прибиваемую доску/брусок.
    Есть еще "хитрый" приём от раскалывания - гвоздь ставится на шляпку, а острие слегка плющится ударом молотка.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всем здрассти.
    вопрос, возможно не в тему:
    буду на днях крышу переделывать - стропила длинные - 150х50, буду сращивать...получится пирог из 3 досок по 50 мм ...какими гвоздями сшивать? при условии, что в наличии имеется целый ящик 120 мм гвоздей...
    или всё же покупать 150 мм или 200 мм?
  15. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Мне кажется, здесь уже есть ответ)
