1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Садовый минитрактор Cub Cadet CC 1018 KHN
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем papers, 27.05.13.
  1. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Пошел по дому - в общем, вынесен аккум в ноль. И моя зарядка почему-то его за аккум не воспринимала. Соседская зарядка сняла с нуля, а далее и моя зарядка работает. Посмотрим. А что за магазин на алтушке? Можно координаты узнать?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Магазин газонки точка ру Естественно латиницей.
  3. papers
    papers
    papers
    @ogoserg, удалось зарядить аккумулятор. У меня на даче есть один б/у. Могу привезти.
  4. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Удалось зарядить. Но нештатными средствами. Был высажен вообще в ноль.
  5. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Новая напасть: завелся не сразу, как-то с трудом. Но как завелся - проблем не было, всё скосил.
    Понял, что забыл выключить зажигание, вследствие чего сверху появилось 70 моточасов (моточасы считаются всегда, когда ключ зажигания не в самом левом положении), оттого и сдох полностью аккумулятор. Но тут решил я поменять масло. Прочитал в инструкции - если без смены фильтра - залить 1,5 литра. Так и залил, фильтр не менял. Теперь горит датчик красный в правом верхнем углу, что означает, согласно инструкции на трактор - "проверить уровень масла". Проверил - до черточки Full не дотягивает. Но ведь во всех двигателях есть диапазон... Доливать ещё 200 грамм, противореча англоязычной, не соответствующей действительности, инструкции на двигатель?
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    И у меня дошла очередь, участок 40 соток газона, трактор нужен, тут вопроса нет, цены только сейчас космические. :mad: Очень бы хотелось, чтобы зимой можно было бы его использовать для чистки снега, площадь того что надо чистить около 3 соток, включая метров 20 дороги до ворот. Тему и раздел посмотрел, планы по использованию трактора для зимы у участников были, Просьба, поделится опытом, Cub Cadet 1000-ой серии снег чистит нормально?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Начните с того, сколько стоит роторный снегоуборщик для него.
    Добавьте к цене стоимость цепей на колеса (да, да, да, резина газоносберегающая) и утяжелителей. В сумме получите число х. Поглядите какой отдельный снегоуборщик можно взять за это число х. Остались сомнения? Подумайте и поймите, что трактор в 200 кг веса (примерно), с цепями и утяжелителями, плюс зад хозяина сверху, скорее всего будет царапать плитку тротуарную. Да, и конечно же, не забудьте про смену масле перед каждым сезоном, если трактор не в тепле стоять будет.
    А так да, если место хранения трактора теплое (выше нуля), то нож-отвал поиграться взять можно.
    Ничего личного, так сказать, голый прагматизм и арифметика на уровне средней школы :|:
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, маловероятно из-за уровня. У меня красной копкой (моргающей правда), говорит, что пора. В смысле пора масло менять и длится это 5 моточасов, причем не постоянно, а первые несколько минут работы.
    Но вообще как-то странно. Счетчик моточасов должен считать обороты коленвала, а не время, когда на него напряжение подается. Это по логике вещей, у себя не проверял.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Ок, спасибо, Вы писали, что у Вас есть роторный снегоуборник, Вы им пользовались? По арифметике, цена порядка 100 тыс. руб., дороговато конечно, но на тракторе же круто! Как в той песне про Ванюшу:)
    Переоборудование на роторный прибор, посмотрел американский фильм про установку ротора на трактор Craftsman, сделал вывод, что я не справлюсь, это целая история. Легко переобуваются рейдеры с передней декой. Как с этим у Cub Cadet?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, не пользовался. 10 на 10 метров для меня проще лопатой. Опять же единственный фитнес зимой.
    Может в этот ножом-отвалом попробую, но третий год собираюсь :)
    Ну круто, чего уже там, только за сотку выйдет хороший гусеничный уборщик со стартом из розетки. Он будет убирать хорошо.
  11. papers
    papers
    papers
    Сделал на выходных пандус для трактора. Заезжаю аккуратненько задом и сбрасываю траву в компостную яму.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А фото с трактором было бы гораздо интересней. ;)
    По ощущениям в сырую погоду скользить не будет?
  13. papers
    papers
    papers
    Да я один был на даче. Не кому было меня сфотографировать. В сырую погоду конечно колеса будут проскальзывать, но я кошу только когда сухо.
    Размеры:
    Длина 6 м., Ширина 1,2 м., Высота подъёма 1,5 м.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не настаиваю на личном фото, а вот трактором заехать в средину, поставить на ручник и самому сфоткать. ;)
  15. papers
    papers
    papers
    Хорошо. Сфоткаю. :pioner:
