1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Садовый минитрактор Cub Cadet CC 1018 KHN
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем papers, 27.05.13.
  1. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Ножи наточил в техносаде. Завтра заберу. Посмотрим, можно ли это сделать самому. Сомнения в самостоятельной балансировке.
  2. papers
    papers
    papers
    Тайсон, а что за деревня? Я тоже в этом районе.
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Ребят, прочитал ваши посты, не знаю не будет ли это рекламой) но я заказываю все на ebay. com
    Раньше дурак покупал в фирме которая трактор продала мне. Потом я решил уже но новому курсу рубля купить шпиндель к деке и они мне выставили стоимость 17 тыс руб. Я прифигел и решил искать альтернативу. Так вот, для моего крафстмана набор - 3 шпинделя, 3 ножа и ремень 22 тыс руб. Из америки пришло за 20 дней. А если отдельно шпиндель 4500, ремень 1800, нож трешник чтоли.
  4. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Я ходил на указанный сайт, но купить там ремни - мне непонятно как.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Регистрируешься на сайте. забиваешь в строку поиска артикул нужной запчасти. Тебе выдает список того что есть с таким артикулом, ты выбираешь нужный, переходишь в оплату. Оплачиваешь. Ждешь по почте заказ. Как в любом инет магазине.
  6. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    у меня не получилось найти ходовой ремень 754-04304 на эбей. ком
  7. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Други, циклический звук становится как-то более слышимым.
    Звук пропадает при нажатии на педаль тормоза.
    Следовательно, это, как мне кажется, приводной вал под двигателем (вероятно, подшипник в нем), который крутится, если отпустить тормоз, и шумит. Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Как боролись?
  8. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Ваш ремень на ебай не придается, просто такого типоразмера в СШП нет. Я посмотрел здесь http://www.cubcadetspares.co.uk/garden-tractors/cc-1018-he/13bd91ae603-2013/mtd014958# - первое, что попалось под руку, и на картинке видно, что вместо родного МТД 106" - 106 дюймов (754-04304 BELT: V TYP: A x 106.0 LG POLY) вполне пойдет наш, профиль Б, длина 2700мм. Цена 350 руб вместо 72 стерлингов + доставка. Покупаю аналогичный на строительном рынке (РЕКЛАМА! Выбирайте отечественный продукт! Прямые поставки из Китая!). Фирменные ремни с хитрым мтд-шным профилем нужны только в системах AutoDrive, где используется ролик переменной скорости. У меня Yard man с декой 48" - пользую профиль Б, длина 3м. Один ремень прослужил 2 сезона, другой - не выдержал и месяца. Кевларовый будет служить несколько дольше, но там и цена уже около 2тыр.
    По другим же запчастям с ебай ничто, конечно, конкурировать не может - наши барыги совсем ..., ... ... ... :mad: Будут вопросы по покупке "оттуда" - пишите, проконсультирую. Как я писал в другой ветке, за бугром покупаю с 2009 года. Действуйте!
  9. Belstok71
    Belstok71
    Belstok71
    Тула
    "Други, циклический звук становится как-то более слышимым.
    Следовательно, это, как мне кажется, приводной вал под двигателем (вероятно, подшипник в нем), который крутится, если отпустить тормоз, и шумит. Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Как боролись?"
    У меня тоже после зимней спячки появился звук, который пропадает после нажатия на тормоз. Полез снизу смотреть, оказалось что натяжной пластиковый ролик закис зимой и какоето время не крутился. В нем образовалась небольшая проточина. Теперь эта проточина "стучит" по ремню. Пока до зимы оставлю как есть.
  10. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    В общем, други, супруга отзвонилась - трактор встал. Двигатель работает, дека косит, но трактор не едет. В выходные поеду смотреть - косить руками очень много и в траве начинают плодиться клещи... Ходовой ремень у меня с зубчиками точно, так что профиль В не подойдет.
  11. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
  12. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
  13. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    В общем, ходовой в хлам. И он действительно просто профиль Б. Думаю, как снять
  14. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    В общем, кто ищет, тот всегда найдет: параметры ходового ремня 2650мм.ширина 13мм высота, 8.5мм. 420 рублей в Клину. Ходовой ремень с такими параметрами позавчера установлен и привел трактор в движение. Речь про Cub Cadet 1018 KHN. Натягивание какое-то геморройное. Просто, можно сказать, нецивилизованное. Хотя, может я и чего не так делал. Удивлен: положил трактор на бок, а масло из движка откуда-то капало на капот изнутри. Так и не понял, откуда. Кому-то история интересна? Фотки тоже делал.
    Отдельная просьба: если кто-то с 1018 KHN будет деку снимать, сфоткайте, плз. ходовой буду знать правду, как он должен располагаться.
  15. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
