Вентиляция санузлов через стену - хочу рецепт
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ihmn0, 27.05.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    О мудрец! Если тот или этот дурак
    Называет рассветом полуночный мрак,
    Притворись дураком и не спорь с дураками
    Каждый кто не дурак - вольнодумец и враг
    О. Хайям
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Отзовется Ангел в перекличке
    Снизойдя к молитве вековой
    Помогая снова по привычке
    Обрести душевный мне покой
    Я.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :super:
  4. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Никогда не утепляли. И не советуем.
    Труба не будет мостиком холода, если она получает тепло от стены и это тепло постепенно уменьшается с приближением к наружной части стены.
    Самая тонкая стена, через которую приходилось делать выброс от вытяжного кухонного зонта = 27 см. Первый клапан отстоял от наружной решётки на 9,5 см. Между клапанами было 6,5 см.
    Вентилятор (или вытяжка) находится в помещении.
  5. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    И это всё на что вы сподобились?
    Значит первый мой пост в этой теме всё-таки был правильным. Вы не знаете решения этой проблемы и на основании собственного незнания (непонимания) делаете ошибочный вывод о том, что эта проблема вовсе не имеет решения.
    Прискорбно.
    Кстати, не самый лучший ход прятаться за словами какого-либо авторитета. Велика вероятность, что впоследствии придётся спорить уже с ним, а не с собеседником:
    Ты удручён враждой судьбы? Как поворот ни крут, уйди,
    На жалкий разум свой не полагайся тут.
    И успокойся, не мечись. Пойми, что ни случись,
    А каждый шаг - ещё звено твоих кандальных пут.
    Омар Хайям
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Согласен с КимДонЛо. Еще можно поставить решетку на улицу с обратным клапаном (-1 обратный клапан).
  7. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Т. е. основная идея данной схемы - сделать тамбур внутри стены?
    У меня-то стена 174 мм, не разбежишься
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SergeyRSA, вполне достаточно, все должно войти, вентилятор планируется настенный?
  9. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Не, хочу канальный использовать.
    Видимо такая схема (масштаб примерный):
    Стены у меня СИП-панели
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SergeyRSA, в такой схеме тянуть будет оттуда, куда больше приток (например открыто окно). При выключенном вентиляторе запахи будут гулять с кухни и обратно (открыл дверь - создал поток и т. п.). Установка двух ОК на выходах в санузел и кухню должна помочь. Кстати, в кухонных вытяжках ОК заложен в конструкции. А почему не сделать отдельные вытяжки из каждого помещения?
  11. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Две вытяжки = две дыры в стене. Не хочется этого. А расстояние между помещениями 12 см, т. е. ничего особо никуда тянуть не надо. Грех не воспользоваться.
    И кстати на кухне вытяжки (кухонной) у меня нет и не предполагается. Воздух будет просто через канал (решетку) забираться из-под потолка.
    Из кухни с с/у пусть гуляет, не страшно. Главное чтобы обратно не шло :)
    И кухня у нас не изолированное помещение - без двери, 20 м2 с тремя окнами. Так что не думаю, что там сильная связь с с/у получится.
    Чтобы тянуло из с/у нормально думаю в низ двери врезать решетку, чтобы через нее воздух затягивался в с/у.
    И кстати, подумывал про какие-нибудь "закрывашки" или решетки со шторками в с/у и кухню. Чтобы при необходимости можно было бы прикрыть например в кухне и тогда весь поток из с/у будет тянуться. Или наоборот, если надо "активно" кухню проветрить.
    Можно в принципе и еще один ОК на входе из с/у воткнуть (скорректировал схемку), но не слишком ли много их получится на такую небольшую схему? :)
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SergeyRSA, идею в-общем не разделяю, воздух будет идти во пути наименьшего сопротивления, в данном случае из санузла, с кухни тоже будет подсасывать, но это мое сугубо личное мнение, Вы делаете для себя и как вам нужно. Решетки с заслонками (поворотными) я в продаже видел, наверное есть еще и другие.
  13. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Да я сам понимаю, что это все "недо...", эрзац. Что надо с прсчетом воздухообмена, вытяжную, приточную, рекупираторы (или как их там).
    Но на такой домик бессмысленно делать подобную систему, поэтому и шаманю :)
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    SergeyRSA, удачной реализации проекта!
  15. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Да, всё верно.
    Маловато места. Но два клапана помещаются.
    Всегда ставим три клапана (т.е. делаем две воздушных буферных зоны внутри стены), себе дома поставил два клапана и морозы никак не повлияли на данную конструкцию. Но эти два клапана стоят в кирпичной стене толщиной 53 см.
    Как в Вашем случае всё сработает, не известно. Скорее всего всё должно быть нормально. Но это лишь предположение.
