Вентиляция санузлов через стену - хочу рецепт
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ihmn0, 27.05.13.
  1. mitaha
    mitaha
    mitaha
    Добрый день ! К сожалению процесс не снял, вот что получилось в сыром виде так, как дом буду обшивать снаружи. Труба 100 мм, 3 клапана, принудительный вентилятор, сетка снаружи, труба получилась в длину примерно 400 мм (расстояния от панели санузла плюс утеплитель до бруса 120мм, сам брус 150мм ,и 130 мм снаружи. IMG_20131024_150512_2.jpg IMG_20131024_150504.jpg IMG_20131024_150232.jpg IMG_20131024_150252.jpg IMG_20131024_150454_1.jpg IMG_20131024_150512_2.jpg IMG_20131024_150504.jpg IMG_20131024_150232.jpg IMG_20131024_150252.jpg IMG_20131024_150454_1.jpg
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @mitaha,
    Получилось очень даже симпатично! Теперь зимой, плиз, ваши впечатления! И ещё: а что это за датчик на душевой кабине? Он что включает?
  3. mitaha
    mitaha
    mitaha
    Я думаю и зимой будет все нормально, у нас здесь в Лен. области на днях были заморозки до -5, все ок, на кабине стоит просто автоматический освежитель воздуха-)
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga:
    А я-то думал, что в санузле автоматически включается вытяжка, как тока туда кто зайдёт! :)
    Кстати, а Вы дом в зиму пока, как я понимаю, утеплять не будете снаружи? А трубу эту хоть минватой снаружи обернуть не надо? Может, хоть поменьше конденсата будет собираться...
  5. mitaha
    mitaha
    mitaha
    @Витёк65, @Витёк65,
    Да буду делать, хочу трубу обернуть утеплителем и поверх поставить трубу большего диаметра.
  6. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Прошу совета. Дом каркасный. Вентиляции пока нет.
    Хочу сейчас сделать вытяжку из кухни, туалета и ванной комнаты. Туалет и ванна есть и на 2ом этаже.
    Выход хочу сделать через стену на 1 этаже в тех. помещении. Будет ли работать? Или надо на 2ом этаже выход делать?
    Схематично изобразил красным вытяжной воздуховод, голубой кружок - межэтажный проход.
    Я вообще на 1ом этаже выход хочу сделать из-за того, что позже хочу вент. систему с рекупиратором поставить. В итоге по задумке должно так получиться (Красный - вытяжной воздуховод, синим - входящий воздух, зеленым - рекупиратор):
    Я в вентиляции ничего не шарю, поэтому прошу помощи.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Отрицательный уклон есть?
    С уважением Андрей.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Хорошая тема - практически мой вариант, но вопросов от этого не меньше.
    Скажите, КимДонЛо, все-таки расстояние между обр. клапанами и между последним клапаном и нар. вентрешеткой желательно делать минимальным или есть какое то "золотое сечение"?
    Какая толщина пенки желательна для утепления вентканала? Фольгирование утеплителя необходимо?
    Улучшит ли систему, если на выходе поставить колено и верт. канал 0,5 - 1 м?
    Какая конструкция обратного клапана предпочтительней? В Леруа видел пластиковые с прозрачным тонким диском, подпружиненные двухлепестковые с резинкой по кругу, поворотные эксцентриком, может еще какие есть...
    Ну и наконец схема моей вентиляции. Смущают повороты (не много ли) и вынужденное снижение канала в середине.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И не будет ли стена мокнуть, от выбрасываемой влаги?
    Если честно, то мне не очень понятна физика работы трех обратных клапанов на выходе. В доме +20 и влажно, на улице -20. Точка росы по любому будет и там соответственно пар будет превращаться в воду и возможно замерзать. И эта точка должна быть где то внутри этих клапанов и однако "проблем зеро". Как так?
  10. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Всем здравствуйте! Теме почти 8 лет! Как происходит эксплуатация вытяжки из СУ через стену? Возникли у кого нибудь проблемы?
    Какое расстояние между обратными клапанами и ОК и решеткой?
    Поделитесь пожалуйста опытом!
    С уважением...
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Делюсь):
    Дом двухэтажный из пеноблока.
    Два санузла и кухня. Вытяжки из с/у локальные через стену. На кухне локальная вытяжка-зонт над плитой с выходом через стену + вытяжка в общеобменную вентиляцию (вент. стояк проходит в кухне).
    Проблем с локальными вытяжками нет от слова совсем. Эксплуатируется 8 лет.
    Технически реализовано пластиковой трубой через пену в пеноблоке, труба на улицу оконечена вентиляционным выходом с обратным клапаном, со стороны помещения установлен канальный обратный клапан в 5...10 см от стены.
    Нужны ещё какие-то подробности, спрашивайте.
  12. simekb
    simekb
    simekb
    Добрый день!
    Правильно ли я понял, что у вас через стену используется всего 2 обратных клапана. Один снаружи, другой внутри? И что такое
    Толщину стены укажите пожалуйста. Спасибо.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Клапана два, один в помещении после вентилятора, другой на вентиляционном выходе. Обратный клапан в помещении гравитационный из оцинковки.
    Труба пластиковая D100 проходит через стену (пеноблок шириной 300мм), зазор между трубой и пеноблоком заполнен монтажной пеной. Диаметр отверстия в стене ~120мм.
  14. simekb
    simekb
    simekb
    Диаметр сознательно больший, чтобы сделать пенный шов или так получилось?
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Так получилось, коронка видимо такая была.
