Канатная дорога
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sega58, 27.05.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Перечитал тему ("пропадал" на огороде ... там интернета нет ... :()
    сейчас попробую накидать схему ... кстати
    ... какой потребляемый ток у тельфера? ... Ваш блок "тянет" не больше 10 Ампер!
    ... Вы разобрались с выводами А, В и С? Если нет, тогда надо прозвонить их, и определить которые замкнуты ... А с В или В с С.
  2. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    К сожалению нигде такой информации нет.
    К контакту С не подключал, только А и В, т. е. они нормально разомкнуты и настроены на замыкание удержание кнопкой на Дист. пульте.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вот так работу пульта не проверяли?
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Так пока ещё нет не проверял. Сейчас попробую смиастерить такое соединение.
    Посмотрел на похожие тельферы, у них потребляемый ток-0,75А мах. 1,25А
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если схема с лампочками будет работать, собирайте схему с тельфером.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Пренебрегая всякими мерами безопасности, нагородил соединений из проводов и лампочек как по схеме.
    Никакой реакции лампочек при таком соединении. Уж больно я не приспособлен сейчас в своих условиях на такие эксперименты ни те проводов нормальных ни те инструментов подручных. :(
    Стоп нашёл некое отклонение в своих проводах-исправил..при включении горит одна лампочка, что соединена с В
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Сейчас при включении, горит то одна, то другая соответствуя каждой кнопки на включение.
    Завтра попробую по схеме на тельфере-башка уже не варит. Спасиб за подсказки. :)
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Соберите на двух реле ... тоже с лампочками ... как в посту №65.
    Проверьте ... могут ли гореть обе лампочки одновременно ... если горят, придется менять схему.
    Кстати ... что значит "при включении"?
    Вы просто включили в сеть или после подключения нажимали соответствующую кнопку?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Проверьте как ведут себя лампочки при одновременном нажатии обоих кнопок!
    В схеме с тельфером это не проверяйте ... возможно КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!
    (Вру ... КЗ не будет ... двигателю просто будет очень не комфортно ... загудит наверно ... :))
    Удачи ... я завтра уезжаю на огород.
    Возможно Вам придется дополнительно покупать пускатели, для организации блокировки одновременного включения с двух кнопок.
  10. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Всё правильно. 4-5-6 можно замкнуть. Контакты 2-1 на один канал, а 2-3 на другой канал 4-CH-RF надо подключить. Странно что у Вас при замыкании контактов 2-3 не работает таль.
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Походу к этому всё идёт, т. к. такой совет мне даёт уже не один человек.
    В том то и дело, что при таком раскладе таль как бы включается (слышится характерный громкий щелчёк) и тут же сразу отключается (такой же громкий щелчёк). Т. е. что-то как отключает сразу. Вал двигателя в промежутке между щелчками слегка проворачивается. Вот так можно по много раз вкл. и вкл. и двигать по чуть-чуть вал двигателя на подъём, который типа автоматом отключается сразу же после включения.
    Кстати реле тоже после второго щелчка перестаёт работать на удержание-это видно по сведодиодику в блоке, который светится, если реле (А-В) нормально замкнуто. После второго щелчка, светодиодик не горит даже если продолжать удерживать кнопку на ДУ.
  12. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    А двигатель не греется при этом? Может тормоз как-то не так работает. Isolierscheibe я так понимаю это тормоз. Хоть и не понятно почему он срабатывает только в одну сторону. С кнопки всё нормально работает?
  13. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Не горят при включении одновременном. При раздельном попеременном-горят.
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну двигатель я трогал. Отключается то сразу-даже и если б грелся, то, наверное за такой короткий срок (1-1,5сек.)и не нагрелся возможно. С кнопки пульта-всё работает как часы.
    Я вот тоже думаю, что тормоз -он то типа как тормозит-размыкая цепь, т. е. где-то надо на него контакты или разъединить либо соединить, чтоб он был задействован при подъёме.
    Isolierscheibe -в 31 посте вроде сказали, что это
  15. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Непонятно. Всё работает, но ничего не работает получается. С кнопки работает, должно работать и с реле.
