Канатная дорога
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Sega58, 27.05.13.
  1. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Isolierscheibe - это верхний концевик. Для ограничения перемещения вверх. На первой схеме что Вы выложили их два - верхний и нижний. И схема немного другая. А вот с тормозом непонятно есть ли он вообще.
  2. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Точно! Сразу я и не заметил. Первая схема из инета. Вторая из паспорта на таль. Где правда-не ясно, т. к. всё что в пуктире-не в пульте управления, а видимо в кробочке, что на двигателе или ещё где. Дык в них видимо дело-что-то отключает движок, а кнопка в пульте видимо это как раз и контролирует включение при перемещении в верх.
  3. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Да дело я думаю не в концевике, от кнопки ж всё работает. Если только у Вас крюк не в верхнем положении и давит на рычаг-упор.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Sega58, вы определитесь со схемами, на первых пульт управления лебедкой кнопкои подъем подключает один конденсатор, кнопкой спуск уже два. Это влияет на работу двигателя. А для экспериментов я бы посоветовал вам не подключать сразу дистанционнку. Возьмите две кнопки на замыкание, любые, хоть звонковые, или два тумблера, это будет иммитацией телеметрии, заставьте схему работать от них. А уж потом замените их на телеметрию, когда схема заработает просто тупо замените ваш кнопки на контакты реле. Таким образом ваша задача делится на две более простые, легче понять, где собака порылась.
  5. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    По фото внутренностей пульта видно что вторая схема. Схема из паспорта. А кнопками уже пытались замыкать. На подъем не работает. В том то и загвоздка.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Не не в верхнем и не давит на рычаг-упор, который в свою очередь размыкает концевик:) Кстати концевик без щелчка отключает движение. А тут щелчёк как и на включение.
    А как я могу определиться? Разобрать полностью таль? Не вот тут чел скорее всего правильно сказал:super:
    Что же касаемо замкнуть просто тублером-не понятно какой смысл, если реле делает тоже самое. Проблема в том, что пока не ясно что в схеме размыкает контакты на подъём и где они размыкаются автоматом сразу после включения на подъём и почему размыкаются, спуск же работает без проблем.
    Тут мысля пришла, что если всёж ничего не получится, то скорей всего придётся отнести к тем ребятам, что ДУ делают, у колторых я и покупал этот ДУ с приёмником и реле. Может они, раз электронщики, смогут что-нить там присобачить, чтоб всё-таки тельфер заработал от дистанционки:nono:
  7. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Мне кажется Вы где-то чего-то неправильно подключаете.
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да не-именно так как у Вас и обозначено. Тут собсно нет сложностей. Вроде всё логично, но вот что-то где-то на подъём отключает. Может надо сеть брать не с пульта, а отдельно из розетки. Я брал сеть и с2-3 и с 2-5:faq: Тут уж всякие мысли в голову лезут.
  9. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    С какого пульта и куда Вы брали сеть?
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    С пульта тали на приёмный блок с релюшками
  11. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Ну вот всё и выяснилось. Берите питание приемного блока из розетки.
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    :ogo: Это имело значение? :faq:
    В начале темы мне как раз советовали взять сеть от сюда, хотя я по не знанию мог и не так понять конечно.
    И вот я припоминаю, что как раз на подъём при включении после второго или первого щелчка светодиодик переставал светиться, хмм а это походу значит напряжение не шло. Во кака бяка, вечером буду пробовать;)
  13. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Просто когда Вы замыкали реле контакты 2-3, получалось что замыкается питание приемного блока. Он соответственно выключался, и реле размыкалось, всё останавливалось.
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ёееее-неужели нашлася бяка? Оч и оч логично! :super::victory: Сдаётся мне что мы победим сёдня вечером. У мня уже даже жена спрашивает-сделали или нет, интересуется, заглядывая ко мне в кабинет, когда я там щёлкаю тельфером:)]
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    :)] Вообщем, СВЕРШИЛОСЬ! :)]
    Вот ключевые фразы всей этой эпопеи на шесть страниц.
    И собсна сама схема. В принципе эта схема во всей теме была так скажем на слуху и все её приводили как правильно было бы подключить.
    Чисто по контактам: 2-3 это движение вверх, 2-1 это движение вниз, 4-5-6 замыкаем накоротко. Сеть подаём на блок в реле прямо от розетки.
    Конечно, понимаю, что так удалённо очень трудно что-то советовать, тем более по такой части как электрика и такому чайнику как мне в этих делах.
    Но как видно истину всем миром всё-таки можно "вытянуть за ноги наружу":|:
    Всё заработало с первого раза, как только сеть взял отдельно прям из розетки!
    И вверх и вниз без проблем дистанционно! :victory:
    Я так понял что свободный "Ноль" ещё можно взять из пульта тельфера (2), а вот фазы, свободной и напрямую нет. Бум пробовать её провести отдельным проводом уже из коробочки у движка от входящго провода с розетки.
    Приёмный блок с реле ведь надо будет крепить на пульте тельфера, ну а может и на самом движке или на каркасе, где будет сама таль крепиться. Это уже по ходу дела, когда буду мастерить сам спуск с подъёмом. Меня таль потащит и тележку присмотрел, которую будет тянуть по склону. Может и меня в тележке. Короч будет чем заняться на досуге. ;)
    Всем ещё раз огромное спасибо кто участвовал в помощи в этом дистанционном подключении.
    Бик Бик Всем Сенкс:hello::hndshk: :victory:;):|::)
