Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Сейчас встал вопрос какие куда вставлять окна и двери
    Один ДУРАЦКИЙ вопрос, а..есть ли какие нибудь стандартные рамзеры для окон и дверей, что ыб потом не пришлось бегать и заказывать окна под дырки в каркасе и ен пришлось СРАЗУ покупать
    Что нибудь типа таблицы типовых стандартов размеров окон и дверей
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Это не экономия, а "отложенные расходы". Рано или поздно, но настил пола нужно будет делать.
    И количество, конструкцию и расположение лаг при обшивке пола потом - более сложная, иначе края настила пола "повиснут" в воздухе.
    Платформа классическая - как раз более простая в исполнении для дилетантов.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Пластик - весь делается под заказ, поэтому смысла нет. С деревом все сложнее.
    Стандартные дверные проемы: под входные двери 2100*1100, 2100*1000, 2100*900, внутри 2100*1000, 2100*900, 2100*800.
    Но есть нестандартные двери, к которым следует делать нестандартные проемы.
  4. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Нарыл тут на просторах инета табличку:
    Но лучше посмотреть точно размеры коробки, которую предполагается ставить, и уже исходя из нее планировать, с монтажными зазорами. Я как раз влетел с размером по стандарту и финской дверью, пришлось проем дорабатывать :)
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Не подскажите, а что это за кровельный лист?
  6. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Обычная металлочерепица, она метров до шести может поставляться.
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А оно плохо или хорошо в сравнении с шифером или мягкой черепицей?
    Что класть на верх?
    Что не стоит брать, что дёшево или дорого итд?
    спасибо
  8. Krea
    Krea
    Krea
    Много копий сломано про материал. Везде есть плюсы и свои минусы. У меня металлочерепица Цельный лист от конька до карниза. Вчера был впервые в доме, когда шел сильный дождь. Шумит хорошо) именно шум дождя по металлочерепице и был повод выбрать именно ее. Мне он нравится. Большинству противников данного материала- кажется, что это является минусом.
    Думаю, что когда сделаю утепление крыши, шума будет меньше. Надеюсь, что совсем "как в танке" не будет:)
    хотя WoT во время дождя тоже не плохо)
  9. Krea
    Krea
    Krea
    Под мягкую кровлю нужна сплошная плоскость. Обрешетка без щелей, в идеале OSB.
  10. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    СнимуСвадьбу, посмотрите на сайтах крупных производителей окон, есть стандарты под типовую застройку (многоэкажки) они их делают потоком, и цена в разы дешевле чем в мелкой фирме под ваш размер. Сосед из питера привозил окна за 3-4рубля, нам под заказ примерно такиеже по 8-10рублей
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    На любителя. У меня тоже МЧ. Когда был в мансардных скатах пенопласт очень напрягал шум дождя. Теперь, когда выкинул пенопласт и задул эковату, шум стих весьма прилично...Но осадок остался...И всё равно не нравится этот шум. Вот думаю когда придётся менять МЧ (она у меня с 2001 г.) делать мягкую кровлю...
    ...и тишина! (С)
  12. Krea
    Krea
    Krea
    Я к осени, надеюсь, заполню утепление крыши с помощью ЛайтБаттс. Посмотрю, то биш - послушаю…
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    классный учебный фильм про ондулин
    огорчает что гарантия всего 15 лет
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Хороший фильм. пилить его только лучше лягушкой
    . А что вы не хотите профлист? - Для меня на данный момент оптимальный вариант.
    У меня есть баня- ондулином покрытая, дом - металочерепицей, беседка гибкой (мягкой кровлей) черепицей, и дача профлистом.
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Профлист это ПРОФНАСТИЛ?
    А в чём разница с металлочерепицей. по цене вроде одно и то же
    И ещё,угол наклона каким должен быть?
    Мне чего то не очень хочется делать крышу с большим скосом с которой я скачусь на землю в процессе укладки
    Какой угол допустим ?
    хочется чего то такого
