Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    нанятые давным давно не мной шабашники)
    я только пытаюсь выйти из положения на основании того что есть :) ПОКА (на данный момент) я положил поперечные лаги только там, где есть на что опереться
    (поперечные балки слева направо до 3х вертикальных столбиков)
    пока я ещё туда ничего не положил :no: (и жду совета (на самом деле жду) и буду признателен
    не скажу)
    PS: не подскажите каким образом можно устроить вентиляцию подпола:
    1. Сверлить "фундамент" боюсь, реально боюсь что он треснет или что нибудь ещё
    2. дырки в полу -не вариант
    предложено как вариант
    3. Сделать отверстие в обвязке
    4. Вывести трубы из подпола в вверх над крышей как в современных домах
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я бы сделал деревянный (каркасный) цоколь, приподняв платформу сантиметров на 40-50, и уже в нем сделал бы продухи. Мне кажется, что такое низкое подполлье, как на фото, тем более без продухов - путь к сырости и гниению полов, а затем и стен.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Да уже сколько вариантов предложили. И столбики долить, и сделать обвязку из ростверка, и еще что-то. И все были правильные.
    У вас с двух сторон пролеты по 3 метра. А на фото не сделано перекрытие только с одной стороны.
    Честно говоря там особо и вентилировать то нечего, песок насыпан по самое немогу. Я бы с таким подполом с деревянным полом и не заморачивался бы. Досыпал еще песка, взял виброплиту, пробежался бы. Перфоратором сдолбил бы верх столбов, постелил 15 см плотного пенопласту и залил бы 10 см стяжку. Отделив ленту от стяжки пенопластом ес-но.
    В этом варианте как сейчас какие продухи не делай - все одно фигня получится. Мало места.
    Вы бы пораньше фото сделали.
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Дык делал) 01.06.13[​IMG]
    согласен, но Будем думать позитивно:сколько песка нужно выгрести? Сколько должно быть снизу "воздуха"?
    ммм...попробую найти что это...видимо вылетело из головы во всей этой суете...
    это я понимаю...
    но там песка метр вниз, если я его вычерпаю, то проблема будет решена?
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А продухи как делать? Очень низко над землей у вас лента. Может лучше, как Алексей посоветовал, полы по грунту сделать?
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    пролёты досок лаг пола 3 м 20 см
    доска 200х50
    вроде по нормативам проходит?
    по центру длинной стороны идёт палка, лежащая на столбиках на которой разгружаются 6 метровые лаги
    то место где опор пол лаги пола нету (правая сторона схемы ),пока ничего не положено
    в смысле отодрать материала на 10 000 рублей, выбросить его в помойку, потом сверху залить плит на пенопласте и всё это только потому что вариант с выемкой песка в центре фундамента и грунта снаружи не рассматривается по непонятной мне причине:)
    хорошо, давайте ещё раз повторю вопрос, заданный в позитивном ключе:
    Вопрос №1
    СКОЛЬКО нужно вынуть песка под лагами пола, что бы было как надо
    Я видел тучу фото с ленточным фундаментом на этом форуме, где вопрос в вентиляцией ленты никем не критиковался
    Я уже выше писал, что песок туда засыпан по глупости, его там 4 самосвала и я не вижу причин заливать сверху бетон в стиле подушки только потому что кто то считает что я его оттуда вынуть не смогу
    Вопрос №2
    СКОЛЬКО нужно высоты кромки фундамента над землей что бы не было слишком мокро для обвязки
    Очень прошу ответить на эти 2 вопроса
    Сейчас в онлайне вокруг меня толпы энерговампиров строителей применяющих ко мне взятия под контроль через тактики завиновачивания и привития комплекса неполноценности (ты идиот, ты всё не так сделал, делай как мы тебе говорим, а лучше снова дай нам денег или ты кроилово-попадалово).
    Что такое манипуляции в продажах я знаю, и как модератор со стажем я прекрасно понимаю что происходит, мне сложно в такой ситуации, я человек открытый,
    И пока я прошу просто ответить на 2 вышестоящих вопроса
    Ниже как пример ленточного фундамента, тут тоже всё ужасно?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Прошу прощения, виноват, не обратил внимания тогда.
    штыка на полтора лопаты сними песочек. И дырки в бетоне - хотя бы попробуй сделать. Может не все так страшно.
    Если она там лежит плашмя, то там ничего не разгружается, ибо плашмя оно не работает на изгиб. Нужно было ни одну доску, а несколько.
    Продухов то все одно нету, будет решена только часть проблемы, да и метр выкапывать нет смысла достаточно 25-30 см.
    Нет, потому что опора что идет по середине - явно не достаточна.
    На межэтажное перекрытие пойдет. Даже переделывать не нужно, прямо так и собрать. просто гвозди выбить сейчас.
    25-30 см и сделать продухи, либо расчитывать долго и нудно вентиляцию подпола через трубы вверьх.
    Я тут точно не помогу - это вам в конфу - вентиляция.
    Прошу прощения, но я ту фотку честное слово пропустил как-то. Я бы с самого начала вам этот вариант посоветовал сделать.
    Вопрос не том что можно или нельзя. Вопрос в том что меньше трудозатрат и денег принесет.
    Тут уже пролитая, протрамбованная сто раз собственным весом готовая подушка. Люди приличные деньги тратят что бы такое получить. А вы говорите глупость.
    Ужась. Прямо толпы энерго-вампиров строителей? Вам срочно саманный дом нужно строить, по уверениям знающих людей - он черной магией гарантированно не простреливается. :hello:
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Песка нет, продухи есть, но мало, и нет во внутренних перегородках. Срок службы деревянного перекрытия в этом доме - 20-25 лет. Не больше.
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    я не знаю как по другому назвать таких людей, после общения с ними хочется помыться святой водой
    Хотя мнголетний опыт учит в общении с ними тупо задавать один и тот же вопрос: а какие ЕЩЁ варианты могут быть сделаны? - эта фраза обычно лучшая "контр магия")
    Хорошо
    песок вычерпаю на 30 см
    фундамент постораюсь пробить
    и снаружи окопать (кстати насколько ?)
    с лагами попробую чё нибудь придумать
    какой объём отверстий в фундаменте должен быть и их расположение
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А это еще зачем?
    Расположение напротив друг друга, суммарный объем должен быть 1:400 площади вентилирования.
    Я думаю по 2 достаточно больших дырки по короткому краю и по 3 по длинному - спасут отца русской демократии.
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Мне кажется продухи там не нужны, что там вентилировать действительно (хотя я в этой области далеко не эксперт)
    Можно фундамент болгаркой пропилить сверху вот таким диском и вставить туда трубу
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Или вы уже лаги окончательно положили? Извините поздно посмотрел.
  13. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Кстати да песочек выгребете, он потом вам пригодится, например на теплую отмостку, да мало ли куда песок на стройке всегда нужен, я бы весь выгреб :aga:, если он там не играет какую то роль конечно.
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Либо делать полы по грунту с ЭППС и бетоном, получите хороший жесткий пол
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый СнимуСвадьбу, К сожалению, не успел Вам ответить, Алексей меня опередил. И сказал именно все то, что и я хотел вам сказать. Извините за нерасторопность. Короче, "Звиняйте, барин!" :) Насчет энерговампиров - здесь на форуме они долго не задерживаются. Экзорцистов здесь хватает. :)
