Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Я так и сделал, но выше описал почему нету того, сего и прочего)
    просто попросил добавить ко всему сказанному, что я ЕЩЁ мог упустить)
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Черт только хотел написать а вы уже собрали полы и начали стены подымать. :)
    Ну чтож лучше поздно чем никогда, я про продухи и фундамент, можно было сделать продухи путем пооднятия цоколя, кирпичем набрать сколько надо для продухов и все делать обвязку полы и так далее.
    Сори если было, просто этот вариант мне сразу в голову пришел, там ведь не весь дом из кирпича будет, потому не так дорого выйдет.
    Либо альтернатива, из бруса лиственицы сделать тоже самое что из кирпича, выпилить продухи где надо и все, единственое НО она тяжелая зараза, :) но если сразу отметить где будут продухи то можно сразу попилить на нужные куски.
    А можно и разобрать полы, по идее не так много сделано, тем более по накатаной оно быстро соберетса обратно, всяко лучше чем перебирать полы через 10 лет полностью если они сгниют.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это вы мне ?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    нет:)]
    мне показалось, что автор в расчетах неправильно указал размер листа ОСП, а уже потом увидел, что он писал не про обычный, а про шпунтованный лист
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тады ой. :hello:
    Мне уж показалось что какуюто ахинею написал, :)] хотя вроде все вполне разумно.
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    кстати отличный вариант. но я разбирать ничего не буду уже (
    мне надо хотя бы зиму перекантоваться, потом уже рядом соберу дом по правилам)
    вопрос с вентиляцией будет решён выкапываением, изолированием песка полиеэтиленом или чем там лучше?
    Так же будут дырки в полу по краЯм комнаты, дырка вокруг печного фундамента (на схеме не обозначен),возможно выведу вентиляционную трубу из подпола над крышей.
    > оффлайнеры советуют 2 варианта весьма спорных на мой взгляд вентиляции которые я хочу перепроверить у форумчан:
    1. Отверстие в доске обвязки
    2. Отверстие в вертикальной палке, окормляющей по периметру платформу
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я считаю, что второй вариант организации продухов хуже. Сильно ослабляется доска (не палка!) обвязки. Вообще говоря суммарная площадь продухов должна быть равна примерно 1\400 площади подпола.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А каким образом вы ставить прилегающую стену ставить будете?
    Поднимать, а потом задвигать? :faq:
    Эта стена должна кончаться на уровне перпендикулярной обвязки. Срочно пересмотрите первый фильм Ларри. Там все показано.
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    :um:
    С другой стороны кончается на уровне
    Я это сделал что бы швы "обвязки" перекрыть
    А что, по короткой стороне длина стены обязана быть равна длине обвязки?
    Или я что то не так понимаю?
    Следующая стена будет "приставлена" в эту площадь, там как раз оставлен остаток 150 мм
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    54 м 2
    делим на 400
    54м2:400=0.135 м2
    14 см2 -
    ~всё верно?
    не мало? :no:
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Не верно. Площадь отверстия диаметром 15см равна 3,14*(0,075)^2=0,018м2
    Соответственно таких отверстий должно быть 7-8шт.
    Про стены... на что у Вас будет опираться стена, которая вдоль лаг? Там должна была быть дополнительная лага.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вы ошиблись в порядках. В 1 кв. м. содеожится 100 см. х 100см. = 10000 кв. см., следовательно,
    0.135 m2 =0.135 х 10000 = 1350 см2.
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    там будут сделаны дополнительные поперечные вставки, на сегодняшний день они готовы, но не установлены
    поставлю перед тем как начну ставить стену
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    ) кубические объёмы...позор мне) ,спасибо за поправку
