Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. Krea
    Krea
    Krea
    Я вообще не делал оконные проемы. Совсем. Пока не обшил все стены и не накрыл кровлей. А вот сейчас как раз ими и занимаюсь под крышей. Когда погода плохая и идёт дождь - приятно в доме попилить. А когда погода хорошая - занимаюсь делами вокруг да около.
  2. Krea
    Krea
    Krea
    Вот ещё, как мне кажется, полезный опыт: даже камерной сушки доски на пол (как у меня) не совсем идеально ровны. на длине комнаты (4,7 м) имели "сабельность" порядка от 5 до 10 мм. поджимал клином. прибивал на лагу кусок доски (обрезок, какой рядом нашел) и забивал клин между ним и доской. доска прижималась сильнее и заодно выпрямлялась. клинов сделал два. исходя из этого - чем чаще лаги - тем больше клинов можно сделать - тем плотнее и ровнее можно прижать доски друг к другу. приспособа придумалась по ходу дела. Думаю и у тебя такая же мысль появится, как только к делу приступишь. :)
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Хорошо, послезавтра буду покупать доски для пола, там посмотрим)
    Есть глобальный вопрос:
    у меня почти до верху засыпан песок, продухов не будет (фундамент трогать боюсь),да и засыпан он песком с 2х сторон почти до верху землей, там тупо продухов не сделать, да и продуваться они не будут (
    Читал ветку про технологи пола без продухов, в которой приведены коды США для северных районов, там тупо закрывают пол чем о типа полиэтилена, но не суть
    Беда плесени на лагах, это температура выше 8 градусов и влага, поэтому зимой продухи заткнуты, плесени не будет: нету для неё условий
    Но меня мучает вопрос технологии
    Да, я закрою песок в ленте полиэтиленом, сделаю уклон в сторону печи для сбора конденсата, но есть же ещё вариант: тупо застелить армирующей сеткой (которой у меня много нахаляву) и ..а вот тут вопрос и он ГЛАВНЫЙ:
    ЗАСЫПАТЬ песок цементом и оставить как есть, ну возможно перемешав тяп - ляп..создастся ли корка и будет ли она прочной?
    Или этого недостаточно для формирования бетонной корки?
    что скажете?
    Спасибо
    PS: цель создать аналог плиты, но только в сложившихся условиях и тоньше и основная цель тупо блокировать ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ влагу из под пола (которой скорее всего не будет в силу того что дом на пригорке а вокруг будут канавы)
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Месяц почти прошел. как продвигается процесс? :)
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Тока что оттуда: (кое-как) ставлю стропильную систему)
    работаю только в выходные и то не всегда (
    сейчас очень много работу по съёмкам (мой заработок)
    косяки первого этажа буду устранять как поставлю стропила
    ужасно падает дух и появляется нежелание работать, когда не видишь динамики (
    поэтому стараюсь двигаться вперёд попутно устраняя косяки мелкими дозами
    ровно месяц (а это 6 посещений стройплощадки) возился с полом второго этажа: обвязка, лаги (где то 32 сырых доски 200х50),настил 150 х 40 - жесть, я так сильно пал духом на этом этапе (
    сейчас ставлю стропила
    всю работу делаю один
    стропила это жесть)
    вокруг коттеджи на которых работают проф рабочие, они на меня смотрят как дрессированного медведя:hello:
    ОДИН!
    Как поставлю стропила-буду исправлять косяки первого этажа, укреплю изнутри углы OSB - 9 mm
    покрою весь каркас неомид 430 (несмываемый,зелёного цвета для агрессивной среды)
    потому что 440 бесцветный неомид оказался СМЫВАЕМЫМ (читайте этикетку что называется) и думаю его там уже нету на моём каркасе после всех дождей
  6. Krea
    Krea
    Krea
    Мужик! :super: духом не падать! Я тоже на стропилке чуть не "сдулся". Было страшновато на высоте, не понимал как именно их ставить, в каком порядке, за что крепить, где этот уровень! приезжал, смотрел на высоту и находил кучу работы внизу - лишь бы не лезть наверх) Как только пришла идея о порядке выполнения работы - сразу повеселее пошла работа. Первый и последний треугольник поставил, натянуть нужно три веревочки: по коньку (можно, наверно и под ним) и по сторонам на уровне колен (мне так удобнее показалось) я-то их натягивал уже после установки всех треугольников-стропил. а так бы избежал переделки. Сразу-то лучше! и вот когда все их поставил - вот тогда и гордость мужицкая навалилаа !) приятно вспомнить. И пофиг на мелкие "косяки". считай - это предпоследним "жимом стоя". последний напряг будет покрытие кровли. После этих этапов виден будет результат работ.
    :victory:
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Сейчас меня мучает один вопрос, как наколачивать на стропила:
    1. Фасадный наличник (ведь в коньке это 7 метров над землей)
    2. контробрешётку на стропило, висящее над землей на расстоянии 50 см от края дома (
  8. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    я вбивал два гвоздя 60мм в самый край крайних стропил, ложил доску и приколачивал, сам находился на полу мансарды, предварительно настелив досок, следующие доски через проставки (у меня доска 100мм) и шаг торже 100мм
    с лесов, их все рано нужно собирать для обшивки каркаса
    Похвастаюсь
    вот (только уже и фронтоны зашиты) фотка недельной давности
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Думаю самым оптимальным будет установка лесов, или каких-нибудь "временных балкончиков". Вот как делал я:
    AndrewKharak, надеюсь укосины врезанные есть?
  10. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    естественно, помучился правда, на собранных стойках немного неудобно было, но выхода небыло, по прогнозу обещали дожди и пришлост сначала поставить стропила и покрыть крышу а потом заниматься фронтонами и укреплением стропильной системы
    P. S. как время появиться свободное, замучу маленький отчетик
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Да, укосины есть
    А вопрос по доскам для "выносного балкончика" -150х50?
    или толще нужно?
  12. AndrewKharak
    AndrewKharak
    AndrewKharak
    Сланцы, Ленобл
    хватит даже 50*100, мой вес (130 ктонн) выдержали 4 доски на выносе в 1 метр+ 1 подпорка по середине из той же доски. в качестве настила 4 доски 100*50, дальняя доска прибита к выносу двумя гвоздями чтобы не елозила
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Да 150х50... с вылетом больше метра, выдержат заглаза (если толпой на них не танцевать)
    Тут главное хорошо закрепить другой конец и в месте опоры на фронтоне гвоздями (не черными саморезами!)
    Это как пример, в каркаснике можно чуть ли не в любом месте выносные леса делать, главное хорошо закрепить.
  14. Krea
    Krea
    Krea
    вот! и я так же "мастрячил" балкончики, как на первой фотке. только три доски укладывал вдоль стены. А то по двум - бОязно было ходить.
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Прошу прощения, что вклиниваюсь, но в начале Вашей стройки было обсуждение от AlexAref, что OSB стелится на лаги пола, а затем на него ставятся стены, т. е. получается, что пока весь каркас под крышу не подведешь, все это будет мокнуть? А как пол утеплять, если OSB застелено?
