Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Добрый день!
    Примите, плиз, в качестве доброго совета: тщательнейшим образом герметизируйте все стыки откосов у оконных проёмов.
    Нам пришлось по весне (правда был нереальный ветрище с дождищем) открывать стены подконами внутри помещения, удалять намокшую эковату, просушивать...ну и т. д. А всё стыки...
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Да, спасибо
    Снаружи тщательнейшим образом промазал стык рамы и сайдинга герметиком
    Изнутри ветрозащита между окном и пеной
    В итоге пента изнутри прижала внешнюю ветрозащиту к рамам
    буду подождать что будет)
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Температору в подполе -1.7 ,в помещении - 8,7
    вынес градусник в подпол, если температура ниже + 8, то грибка там быть не должно
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Забыл опубликовать про утеплитель
    первый этаж уложен
    1. Пол 200 мм
    2. Стены 150 мм, одна комната 200мм
    3. Потолок 200мм везде кроме прихожей, там 150мм
    всюду изнутри пароизоляция
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Всяко разное
    подшиваю фронтоны
    зашил вагонкой внутри
    линолеум на отлёжке
    пол устроен OSB 3 9мм по 40 мм доскам
    покрыл вагонку 2 мя слоями полуматового лака
    делаю электрику
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Продолжение
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Потихоньку заходит речь о печи
    медленного тления, сэндвич
    Вывод через потолок-крышу (сперва хотел стену, но вроде как отговорили: тяга, дыра в стене как источник доп холода итд)
    пока собираю инфу по тому кто сможет это сделать в октябре
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Оплатил трубы на основе сендвичей
    38 000 рублей (304 сталь 0,5)-со всем что нужно. высота в коньке 9 метров
    купил и привёз печь "матрица 100" (отзывов почти нет, кто то писал на этом форуме что живёт 3 года) 12 600 рублей
    работа назначена на 3 октября 10 000 рублей
    труба пойдёт через стену в соседнее помещение и далее через 2й этаж к коньку на крышу
    В итоге печь топит одно помещение, а сендвич пойдёт ещё через 2
    Сегодня доделал электрику во втором помещении из 3х на первом этаже
    3е помещение пока не трогал: там пока утеплитель и парозащита. Как сделают трубу буду обшивать вагонкой
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Нашёл отзыв о своей печке что купил, но ещё не поставили:
    простая буржуйка
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Сейчас бы наверное лучше бы взял огонь-батарею с индексом Б
    И труба может назад выходить и воду можно греть в качестве котла
    наверное через пару лет поменяю
    сразу думал о печи с котлом
    Пока доделал электрику в жилой комнате
    там можно жить
    но без вентиляции там (надеюсь пока) влажно
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Дело труба
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Продолжение
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Делаю комнатуху для био сортира
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Сортир
    сделал внутри справа от входа
    утеплитель 50 мм
    принудительная вытяжка на улицу в трубу (кулер 120 мм от компа, благо у меня их ящик)
    туалет свеже купленный в выходные
    на полу розетка через выключатель для обогрева
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    В мае-начале июня привезли колечки для колодца
    4 кольца в землю на высоте, в земле били ключи, вода относительно чистая, особенно после фильтров.
    Для помывки полов самое то
    Канавка под слив бытовой воды роется (септик пока не планируется, есть биотуалет)
    сдедал колодец, провёл забор воды и слив нижней точки, сделал вывод под полив и прочая
    процесс выкапывания дырки в полу
    Ножки под душ будут укорочены подпилены, душ возможно будет в другом месте, это пока прикидки
    В дому будет жить матушка, а здоровье там уже такое что особо не побегаешь
