Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    В процессе заделывания колодца гидропломбами и отмостками, по крайней мере в той мере что я вынес в теме про колодцы
    верхнее кольцо ушло после постройки колодца на пол метра, утром еле нашёл свой колодец)
    воду с ключа набирает отлично.
    Вода в дом проведена, автоматика отрабатывает что надо, слив есть
    PS: в процессе изучения темы про колодцы понял что борьба с глиной делается в колодце, а не фильтре потому что отфильтровать глину (коллоидные частицы 10 в степени минус 9),без коагуляции невозможно
    А она происходит только в случае слипания частиц дисперсной фазы сперва под дейстивем гравитации на дне, а затем под действием силы Ван-дер-Ваальса...
    Короче говоря не откачивайте колодец больше 30%,не чистите дно, не пытайтесь закрыть дно фильтром из щебёнки или щитом и ставьте насос повыше, лучше с верхним забором и естественно винтовой насос, не вибрационный, если есть проблема с коллоидными (трудно фильтруемыми мелкодисперсными частицами)...
    Но главное сделать гидропломбу и (или) отмостку, что бы вешние воды при каждом дожде не стекали по внешним стенкам колодезных колец в шахту
    И ещё..многовалетное железо можно отфильтровать прямо в колодце, если лень ставить промежуточную ёмкость..поместив туда например насадку от душа или распылитель из аквариума с пузырьками воздуха
    Вот такие вот дикие и противоречивые вещи я узнал после того как поставил 4 кольца для верховодки)
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Завезли около 10 камазов земли, надо бы ещё минимум столько же
    трактором разравняли, выпилили по краям канавы для ирригации
    в конце участка сделал водосборную яму..правда сейчас не понимаю зачем я это сделал?
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Купленный фекальный насос сразу разобрал, сменив кривые винты с трёх лепестковыми головками на нормальные и смазал вал силиконом (по совету камрадов)
    сразху скажу что шланг со спиралью внутри единственное что работает как надо при откачке таким слабым (0,7 бар) насосом...армированный гибкий зелёный шланг-вообще не вариант...Как мне показалось на практике
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Финалом завёз камаз плодородной земли
    пока не разбрасываю...не понятно как оно будет дальше ..может что ещё сделаю...
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    В этом году все глобальные работы ввиду ограничения финансов закончены
    позже кину фото уже сделанного интерьера, просто сейчас внутри работа с землей..не очень красиво
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    У меня тут выше фото "геологии"
    хотел ставить сарай-забор 6 х 4,5,задняя стенка будет обшита проф листом и будет частью забора
    была идея ФБС (фундаментные бетонные блоки) на песке и гравии через геоткань с проведением дренажа
    минусы-условность надёжности (пучит зимой, уходит в землю летом),много работы лопатой или опять таки звать экскаватор 8 000 рублей за смену и мне плевать что работы на 1 час)
    Я его хорошо понимаю.
    так же вместо ФБС засыпанные гравием столбики из шины а-ля габион (дёшево и сарайно),тут работы меньше, но столбы габионного типа, которые ну всех стоят по 100 лет, на краю канавы мне не кажутся надёжными
    всякие правильные решения типа шведcкой утеплённой плиты, ленты, асбестовых труб, залитых арматурой и бетоном приходится отсеивать в силу цены или собственных трудо-затрат.Я читал кучу веток на тему правильного фундамента и считаю что там где ему место, его в моём случае должны строить профи за нормальные деньги, но тут сарай)
    Зелёный сарай что на фото стоит на пнях более 10 лет и со слов спеца который пытался продать под него ленту за 2 000 долларов должен был давно быть перекошен или уйти под землю, но там иная геология, там сухо и высоко. На фото ниже не так: край участка, канава залитая водой и какая то смесь земли и глины с линзами из льда
    но не суть, это прелюдию, которая должна была исключить многие вопросы
    какие могут быть варианты в силу геологии, близости к канаве (вторая,что у соседского забора будет засыпана после обустройства дренажа) и соотношения цены/качества/трудо-затрат
    пока мне дали совет насчёт винтовых свай, приедут, сделают за день уедут. Это относительно дорого, но быстро и чисто. + относительно надёжно.И всё это я понимаю
    вроде как надо для 4,5 х 6 метров минимум 12 штук
    вроде как с установкой в среднем 20 000 рублей самые дешёвые (сарайного типа 30см над землей) 57 трубы?
    что ещё можно придумать в данном варианте: услуга/цена
    Спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вторую зиму стоит домик 6х4 на слое ЭППСа на песчанной подушке- домик сруб +каркас.
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Спасибо)
    У меня там воды море в этой стороне участка, я спрашивал про такой вариант, мне сразу сказали что для меня в этом месте участка такой вариант не подойдёт (
    грубо говоря куча песка оставленная там осенью к весне исчезла в земле или была смыта (
    кирпичи тоже скорее всего уйдут в жидкую землю по весне(
    печалька (
    а так конечно крутой вариант-тепло зимой, завалинка с забиркой
    так срубы ставили: венцы на песчаную подушку, полна пни, кругом завалинка и народ босиком по зиме ходил пополу (если верить форумчанам),но тут без дренажа никак, но он нужен только по весне, т. е. под сараем смысла нет(
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Пока варианты либо шины набитые гравием, либо винтовые сваи 57мм... по поводу свай надо подумать, вроде как примерно 20 000 рублей, свай 12 наверное
    если будет сильно дороже то уже только шины и долгий и упорный труд с неясным и непрогнозируемым результатом
    написал в десяток контор свайно-винтовых,никто не ответил, пару раз звонил, но трубки не берут..хотя сайтов сотни)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не верю, делал подушку на таком участке+ пруд в 2 метрах от дома, подушка со стороны пруда ползла,
    Просто надо делать подушку больше периметра дома на 2 метра.
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Ну, я по любому её сделаю
    насколько я понял подушка (с геотканью) нужна по 2м причинам
    1. Что бы не росла растительность и не бегали мыши
    2. Что бы вода не затекала под строения, уменьшая тем самым пучинистось
    т. е расстилая геоткань и песок с щебнем мы с одной стороны решаем первую задачу, а строя сверху дом и прикрывая условной отмосткой края
    , и накрывая её уменьшаем вопрос пучинисости
    мне при любых раскладах-сваи или шины или иной вариант придётся делать засыпку щебнем и песком на геоткань, я даже спросил у продавцов сыпучих материалов, смогут ли они мне в одном самосвале привезти песок и щебень
    По поводу свай не ясно: ни один из десятка посланных запросов с просьбой ответить на почту никаких рассчётов не прислали, не смотря на то что в форме вопрос ответ общался с живым человеком. В соц сетях то же самое. Обещания выслать расчёт или тупо не отвечали..Пара звонков либо не брали трубку, либо разводили на 6 метровые сваи максимального сечения либо куда то переключали
    В таких условиях сложно планировать)
    и да, я засыплю песком чуть больше, но тут надо заботится о водоотведении, что бы песок не вымыло
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А можете развернуть по подробнее?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могу, но я не автор темы- с его разрешения.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вода если будет то затечёт всё равно- песок и щебень нужны чтобы вода легче ушла, и насыщенный водой песок всё же меньше пучит .
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ок. В противном случае можно и в ЛС.
